  5. Signalquellen
Kabelbruch Chinchkabel Technics 1210er
  • jens hartmann
  • 2. Januar 2011 um 00:02
  • jens hartmann
    hatte schonmal jemand nen Kabelbruch beim Chinchkabel am Technics 1210er??
    habe gerade besagtes Problem und überlege ob es ein großer Akt ist,das selber zu machen.
    Der Wechsel zb.der Lampe für die Rillenbeleuchtung war damals mal so ein Akt,
    daß ich mir geschworen habe ,das nie wieder selber zu machen.
    Wenn das ein eben solcher Streß ist, mit :nimm das ganze Teil komplett auseinander und
    Dir fallen beim zusammenbauen noch irgendwelche Teile raus oder klemm irgendwelche andere Kabel ein,
    dann werde ich das Teil lieber weggeben zum reparieren.
  • skyper
    • 2. Januar 2011 um 01:44
    gab es vor kurzer Zeit schon mal das Thema:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=44&t=80242
    Nichts wirklich dramatisches...
  • skyworker
    • 2. Januar 2011 um 13:43
    Hallo Jens - der
    gehört praktisch zum Lieferumfang dieses Plattenspielers. Es sind viele Schrauben, aber kein Problem, sowas selbst zu beheben. Am Besten gleich noch ein längeres Kabel anbringen, für zeitgenössisches DJ´íng sind die Kabel ab Werk meiner Meinung nach zu kurz. Ich empfehle Cinchleitungen aus dem Caraudio-Bereich, da ist häufig die mechanische Qualität höher und zudem läuft auch schon ein Draht für die Masse meist mit. Sehr praktisch das!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • MatzeRockt
    • 5. Januar 2011 um 00:36
    die dicken Runkeln ausm Car-HiFi-Bereich lassen sich meistens schlecht verarbeiten und sind auch nicht besser als bspw. ein SommerCable Onyx.
    Und wenn man eh schon die Cinch-Kabel an einem 1210er erneuern muss legt man die Masse gleich mit auf die Masse vom Cinch-Stecker. Das spart die lästige Fummelei.
  • skyworker
    • 5. Januar 2011 um 07:03
    - tut man das?
    SKY
  • MatzeRockt
    • 6. Januar 2011 um 09:29
    Ja,
    ist eigentlich die Standardmodifikation an diesem Gerät.
  • billbo
    • 6. Januar 2011 um 12:42
    Nein, tut man nicht.
    Zum Einen verschlechtert sich, je nach verwendetem Mischpult, der Fremdspannungsabstand ganz erheblich. Man baut sich von vornherein an delikatester Stelle eine schöne Antenne/ Brummschleife ein.
    Zum Anderen habe ich mir glaubhaft versichern lassen, dass das eine oder andere ‚Scratchprogramm’ (damit kenne ich mich allerdings leider wirklich überhaupt nicht aus) dann nicht mehr ordentlich funktioniert.
    Ich habe alle derart modifizierten Geräte im eigenen Bestand wieder rückbauen müssen. Ein Pärchen davon mit roten Ohren bei laufender Baustelle – aber der Kunde hatte, entgegen meinen Behauptungen, leider Recht... :oops:
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • skyworker
    • 6. Januar 2011 um 14:06
    Danke, billbo ^^
    Ich gebe zu, meine Frage war auch nicht ganz ernst gemeint...
    SKY
  • MatzeRockt
    • 6. Januar 2011 um 16:18
    Wenn Sie nicht ernst gemeint ist warum stellst du sie dann?
    In der Praxis habe ich keine Probleme mit Brummschleifen und Antennenwirkung. Auch von nicht funktionierender DJ-Software habe ich in dem Zusammenhang auch noch nichts gehört. Da wird sich eher wegen ungenauen Nullpunkten am Pitch-Fader beschwert.
  • billbo
    • 7. Januar 2011 um 12:26
    Mach folgenden simplen Versuchsaufbau: ein DJM irgendwas, ein 1210 mit Schirmung über Masseleitung, einer mit Schirmung über Cinchleitung; angeschlossen an eine bassstarke PA. Tonarm auf stehende Platte, Gesamtverstärkung des Systems bis kurz vor Selbsterregung durch Raummoden, Tonarmresonanzen o.ä. (bei Einrichtung lautstarker Technoevents wird das so gemacht und später durchaus auch ausgereizt).
    Beim Vergleich zwischen beiden Geräten wirst du feststellen: während sich das Original noch als völlig brummfrei darstellt, liefert das verbastelte Exemplar bereits einen heftigen 50Hz – Brumm. Der Unterschied ist drastisch!
    Von diesem ganzen DJ – Gedöns habe ich herzlich wenig Ahnung; das rangiert in meinem Bewusstsein irgendwo zwischen überflüssigem Backlinekram und Spielzeug für pubertierende Fünfzehnjährige. Einzig wichtige Regel dabei: Rausgabe ausschließlich gegen Vorkasse.
    Wenn dann aber tatsächlich irgendjemand bereit ist, Miete für so was zu zahlen – dann hat er auch ein Anrecht darauf, die Geräte in unverbasteltem Originalzustand zu bekommen; frei von jeglichen Möchtegern - Verschlimmbesserungsmodifikationen.
    BillBo
