SAC Plugin Empfehlungen
  • Wurst Werner
  • 4. Januar 2011 um 09:41
  • Wurst Werner
    • 23. März 2012 um 19:40
    sach ma, kann mal bitte einer ausprobieren, ob folgendes Plugin in Eurem SAC rig läuft?
    http://www.vacuumsound.de/plugins.html
    "ADT - Artificial Double Tracking
    The ADT technique was developed at Abbey Road Studios by engineers recording the Beatles in the 1960s. To free John Lennon from having to sing everything twice for real double tracking they came up with an artificial replacement: they sent the original signal to another tape machine and re-recorded it. Due to the physical distance between record and playback heads the new signal was delayed. The length of the delay depends on the tape speed (the slower the tape is running the longer it takes for the signal to travel from the record to the playback head). However, due to the machine's (small amounts of) Wow and Flutter the delay time was not fixed but varied slightly, giving an additional chorus-like effect.
    The ADT Plug-In takes a mono input signal and creates a stereo output. The original input signal will be output on one channel, the new ADT signal on the other. Blending the two is also possible. The Plug-In allows to control the delay time (10 - 50ms), Wow and Flutter (both with intensity in % and frequency). All values are based on the technical data of the tape machines that was originally used to create this effect."
    Wäre ja ein potentieller Waves Doubler Ersatz, will aber bei mir nicht laufen. Bzw. kann ich das Plugin nicht laden. "Trouble loading Plugin" kommt als Fehlermeldung.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • marcoboy
    • 26. März 2012 um 07:56
    wave9 SAC Tauglich?
    hat jemand schon getestet?
    Kein Ilok
    ansonsten nicht wirklich viel neues neues
  • kabelwalter
    • 26. März 2012 um 10:51
    Das selbe bei mir. Beim ersten Versuch "Trouble Accessing PlugIn", beim zweiten Versuch reißt es dann SAC mit weg.
    Dafür scheint der neu aufgelegte SPL De-Esser zu laufen :D Zwar kein Schnäppchen, aber das Analog Gerät mochte ich seehr.
    Gruß Walter
    Cheers!
    Walter
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
