SAC Plugin Empfehlungen
  • Wurst Werner
  • 4. Januar 2011 um 09:41
  • Wurst Werner
    Huch...das ist ja kuschelig hier, in dem neuen Brett:-)
    Wenn der Admin uns dankenswerter Weise schon eine neue Spielwiese gibt, dann sollten wir sie auch nutzen, auch um den SAC Monsterthread zu entwirren:-)
    Ich überlege gerade, 169,- Euro bei Waves zu investieren. Nicht wenige kritisieren an SAC, dass es nicht genug "direkten Zugriff" auf kritische Kanäle gibt.
    Was die LeadVocals angeht, gibt es da von WAVES einen Vorschlag-->
    http://www.youtube.com/watch?v=RMiDEzKv09o
    BTW: Interessante Aussage/Darstellung ab Minute drei:-)
    Hat das Plugin vielleicht schon jemand ausprobiert?
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Wurst Werner
    • 4. Januar 2011 um 09:43
    Ich erlaube es mir einfach mal, die Plugin Liste vom Seven (danke dafür) hierhin zu kopieren:
    http://varietyofsound.wordpress.com/vst-effects/
    http://www.vst4free.com/free_vst.php?id=213
    http://www.solid-state-logic.com/music/ ... ug-ins.asp
    http://www.spl.info/software/download/
    http://www.voxengo.com/product/span/
    http://www.voxengo.com/product/latencydelay/
    http://www.fluxhome.com/products/Freewares/bittersweet2
    http://antress.er-webs.com/
    http://phoenixinflightaudio.blogspot.com/
    http://www.acoustica.com/plugins/vst-directx.htm
    http://www.uv.es/~ruizcan/p_vst.htm
    http://www.gersic.com/plugins/
    http://www.delamar.de/freeware/free-vst ... -lau-7495/
    http://www.kvraudio.com/get/2992.html
    http://www.irdbisa.com/gunshopsoft/xtal/index.htm
    http://www.anwida.com/product.asp?pid=7
    http://www.dyvision.co.uk/reverbremover.html
    http://www.aixcoustic.com/index.php/Ele ... opit/30/0/
    http://www.relab.dk/lx480.html
    http://www.liquidsonics.com/software.htm
    http://pitonelab.ru/specan32/?p=en
    http://www.apulsoft.ch/apqualizr/index.php
    http://www.minimalsystem.com/airwalkerinfo.html
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 4. Januar 2011 um 22:00
    Schön wäre ist wenn Plugins erst gepostet werden wenn der Finder diese in SAC getestet hat. Dann in der Liste sind auch welche bei die in SAC nicht laufen. Schön wenn man anderen Leute die wilden Install und Deinstall Orgien ersparen könnte.
  • maarten deboes
    • 5. Januar 2011 um 11:10
    :D :D
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  • Wurst Werner
    • 5. Januar 2011 um 11:18
    Wir können ja einen neuen Thread machen, wo nur SAC getestete Plugins gelistet werden, was meint Ihr?
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 5. Januar 2011 um 15:44
    Hört sich gut an. Dann weiß man auch welche Plugins was taugen und welche nicht.
    • 5. Januar 2011 um 22:15
    Sollte man dann aber auch so sortieren das geschrieben wird unter welchen bedingungen es läuft, ich denke da an UAD Plugins z.b. die ja gehen aber nicht mit recall. es gibt bestimmt noch andere solcher besonderheiten.
  • FAudio
    • 23. Januar 2011 um 22:09
    Gibt es eigentlich den Waves Renaissance Compressor auch als Nachbildung?
    • 14. Februar 2011 um 11:13
    gibt's einen 'einfachen' Harmonizer oder einen Subharmonics Generator?
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 24. Februar 2011 um 08:45
    ACHTUNG!
    Geht nicht auf diese Seite-->
    http://www.solid-state-logic.com/music/duende%20native/
    Und probiert nicht die 30Tage Free Demo dieser Plugins aus, sonst wird es vielen von Euch wie mir ergehen, dass
    das mühsam eingenommene Geld über die Karnevalstage in den Kauf dieser Plugins geht:-(
    Ich hab alle Plugs ausprobiert und bis auf den Vocal und Drumstrip funktionieren alle tadelos in SAC!
    Schön ist,dass man die Option zwischen Hardware und Software Dongle hat. Darüberhinaus, lässt sich die Demo Zeit der
    Plugins auf maximal 93 Tage erweiteren. Wer gut mit seinem Terminplaner ist, ist hier im Vorteil:-)
    Alle PlugIns lassen sich einzeln erstehen, sind aber SSL like nicht billig aber soundtechnisch sehr gut....grrr.
    Die Tage mal sehen, was der Dipso noch so kann :roll:
    WW
    tomy: Hier gibt es u.a. einen kostenlosen Excitier-->
    Hab ich wohl noch nicht ausprobiert...
    CEO @ SoundSurface
  • kabelwalter
    • 24. Februar 2011 um 11:56
    Ich hab ihn ausprobiert und fand den Effekt minimal bis komisch. Auf jedenfall nicht was ich von einem echten Exciter erwarten würde. Auch die Bedienung der Drehknöpfe fand ich frickelig.
    Walter
    Cheers!
    Walter
    • 24. Februar 2011 um 16:11
    ACHTUNG!
    Waaaaaaaaaaaaaahhhhh... Sag doch sowas nicht. Du musst doch wissen, dass das einen nur neugierig macht... :wink:
    bin mal eben in der Geldbörse wühlen... :D
  • Wurst Werner
    • 25. Januar 2012 um 17:23
    im SAC Forum hat gerade jemand eine Reihe von Freeware Plugin Links gepostet-->
    http://www.sawstudiouser.com/forums/showthread.php?t=15027
    Einiges kennt mann davon, aber was ich immer gesucht habe, ist ein Sansamp Clone und "Bingo", in der Liste ist einer dabei:-)
    Das Ding is super für Rock Bass. Einfach das DI Signal auf zwei Kanäle in SAC routen, eines mit Hi&Low Cut versehen und die Zerre des Sansamp dazu packen.
    Dann mischen nach belieben. Ist auch klanglich recht nahe am Hardware Original was hier im Studio rumliegen hab...gute Sache:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 21. Februar 2012 um 16:11
    http://www.waves.com/content.aspx?id=11948 InPhase Live läuft in SAC
    lustige Phasengeschichten, die hilfreich sein können wenn mal etwas in Mikro schwappt was nicht da hin gehört. Ich muss das erstmals er testen. Aber beim Splitten das Kanals konnten schon sehr lustige Effekte erzeugt werden. Ich denke er im das übersprechen z.Bsp an Drum könnte damit neue Trennschärfen erreicht werden. Ich muss das erstmal testen :)
    Guma sein verpolungsschalter wird zum wirklichen Phasen Regler ;) Snare oben unter könnte man damit Dinge erreichen die mit tausend mal hin und her stellen nicht gingen.
  • marcoboy
    • 21. Februar 2012 um 21:54
    Also das Teil geht schon :)
    Man splittet den Kanal und verschiebt die Phase genau in dem Bereich wo z.Bsp die Snare im Tom Kanal zu hören ist. damit man jetzt die gleichen Töne nicht killt betätigt man den delay Regler. Das Signal von der Quelle ist er da als das daneben. Etwas hin zuschieben und schon ist mit Gefühl die snare deutlich weniger drin.
    Ob das live so funktioniert muss man probieren. das richtige Tool also fürs Studio ist da ausgefeilter da bringt man die beiden Spuren erst mal in Phase um dann das auszublenden was man nicht will.
    WW was sagst du dazu?
  • Wurst Werner
    • 23. Februar 2012 um 10:56
    Ich sach: Jau!
    Mit der Phase is ja immer so eine Sache. Es gibt Studio-Kollegen, die bei Schlagzeugaufnehmen später hingehen und die Spuren nach vorne oder hinten ziehen, bis alle Spuren keinen Laufzeitenversatz mehr haben. Ich mache das nur, wenn ich keine Zeit habe oder wieder Mist gebaut hab und zu viele ungewünschte Auslöschungen produziert hab. Ansonsten sind es ja gerade die geschickt platzierten Raum- und Overheadmikros (und deren Versatz), die ein Drum Kit "Groß" klingen lassen. Klar, bei Gitarren und Bass Aufnahmen wird bei DI&Mikro Misch-sounds gerne der Laufzeitenversatz ausgeglichen.
    Die Analogfanaktiker nehmem das hier-->
    http://www.mercenary.com/litlabibpanp.html
    Der Waves Freak halt das "inPhase" Plug und andere wiederum ein Voxengo Plugin...dessen Name fällt mir gerade nicht ein. Ob man das Live braucht? Vielleicht wenn ich mit einer Band mit stets gleichem Setup auf Tour wäre, könnte man hier noch ein, zwei Prozent mehr Definition herauskitzlen. Hab ich nie gemacht. In der Regel werden laufzeitendifferiende Doppelmikrofonierungen (was für ein Wortungeheuer) bei einem der zwei Mikros meist mit viel Hi-und Low Cut versehen, weshalb der Laufzeitenversatz eh nicht so auffällt (Snare oben&unten, Bass DI&Mikro). Persönlich wäre das Plugin nur was für mich, um grobe Fehler von bestehenden Aufnahme auszubügeln. Ansonsten verfahre ich weiterhin nach dem Motto:
    Originalität durch Inkompetenz! :D
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 23. Februar 2012 um 11:41
    ... In der Regel werden laufzeitendifferierende Doppelmikrofonierungen (was für ein Wortungeheuer) bei einem der zwei Mikros meist mit viel Hi-und Low Cut versehen, weshalb der Laufzeitenversatz eh nicht so auffällt (Snare oben&unten, Bass DI&Mikro)....
    Genau, wenn die Pegelverläufe über die Zeit unterschiedlich sind ( z.B. durch Kompression ) und zusätzlich der EQ wie eine Art Weiche benutzt wird, kann man darauf verzichten.
    Mal abgesehen von dem netten graphischen tool in diesem plugin, kann man das prinzipiell, wenn überhaupt erforderlich, auch mit dem Inputdelay eines digitalen Mischsystems machen. Die Voraussetzung für phasegenaues Arbeiten wären dann neben einer Meßoption einstellbare Schritte von 10 microsec.
    • 28. Februar 2012 um 06:39
    10 us wären halt ca. 96kHz, bei 48kHz müsste man mit 21us Vorlieb nehemen.
    Ich denke schon seit einiger Zeit immer wieder mal an so ein Plugin, auch um Dinge wie Laufzeitstereophonie zu probieren.
    Tomy
    • 28. Februar 2012 um 06:59
    Ich dachte da jetzt wie der gute alte Don an lambda/4 der höchsten zu übertragenden Frequenz. :wink:
    • 28. Februar 2012 um 16:22
    Okay, da hast du natürlich auch recht. Aber technisch kommen die Samples bei 48kHz halt alle 21us, so dass man hier natürlich nur schwer auf 10us Schritte kommen kann. Bei 96kHz fallen die Schritte fast genau auf den Wert (1000/98 us).
    Tomy
