  5. Licht
GrandMA oPC-DMX-In spinnt
  • Dennilight
  • 4. Januar 2011 um 13:08
  • Dennilight
    ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem 2Port Node / gMA oPC.
    Situation:
    Ich lege eine Lampe (Robe Colorspot 250AT@M3) im Setup an, speichere und verlasse das Setup-Menü.
    Ich nehme keinerlei Einstellungsveränderung vor, sprich die Lampe bekommt DMX und müsste nun in Home-Position fahren.
    Ich stecke meinen MALightCo12/2 auf den DMX-IN am Node (Ja, ist richtig konfiguriert) und sofort fängt der Wackeleimer an irgendwelche Pan/Tilt-Bewegungen zu machen. Im Tools-Menü blinkt die Remote-DMX-Anzeige immer zwischen Active und Stopped. Ob der Button rechts daneben auf On oder Off steht ist übrigens völlig egal, das Ergebnis ist das selbe. Wenn ich den DMX-In zwischen Pult und Node wieder entferne beruhigt sich die Lampe nach ein paar Sekunden wieder und hört auf zu wackeln.
    Das Ganze hab ich jetzt auch mit nem Behringer LC2412 versucht-gleiches Ergebnis.
    Ich habe gerade die Software geupdated -komisches Wort- keine Änderung
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke&Gruß
    Dennis
  • ma techsupport
    • 5. Januar 2011 um 16:41
    Hi Dennis,
    wie möchtest Du das DMX/IN Signal verwenden?
    Möchtest Du den onPC fernbedienen (remote) oder möchtest Du das DMX Signal mit dem Signal vom onPc mergen?
    Ich würde vermuten, dass Du die onPc Software fernbedienen möchtest und für DMX/IN versehentlich das gleiche Universum nutzt, wie dass das Du für den DMX Ausgang (onPc - Robe) benutzt.
    Bitte nimm doch mal testweise z.B. Universum 64 für DMX/IN. Vergiss nicht, beim 2Port node für "IN" dann auch 64 zu nehmen.
    Viel Erfolg!
    Johannes
    Technical Support
    MA Lighting
    help@MAlighting.com
  • Dennilight
    • 6. Januar 2011 um 09:08
    Ich möchte erreiche, dass, wenn ich den ersten Fader am Pult hochschiebe auch der erste Executor am oPC bedient wird. Ich versuche das mit den Universen mal...
    Danke&Gruß Dennis
  • Dennilight
    • 6. Januar 2011 um 10:19
    Danke, das war der Fehler. Hatte die DMX IN/OUT Universen gleich.
    Danke&Gruß Dennis
  • ballrock2
    • 11. August 2011 um 17:00
    Hallo in die Runde,
    das Thema ist schon etwas älter, dennoch hole ich es gerne noch einmal nach oben für eine Frage dazu:
    Ich nutze den normalen 2PortNode von grandMA und habe heute testweise ein Stairville LC-48 angeschlossen. Nun habe ich versucht, die Executorfader über die Kanäle des Pults anzusteuern und zunächst auf den oben beschriebenen Fehler produziert.
    Leider reagieren meine Fader noch nicht. Daher die Frage:
    Kann ich mit einem 2PortNode (512 Kanäle) die Funktion wie oben beschrieben nutzen? Ich kann zwar die Remote-Source auf 64 o.ä. stellen, nicht aber den DMX-Input (bzw. Local oben).
    Befürchte, dass der Input deshalb nicht funktioniert, weil ich nur 512 Kanäle / 1 Universe mit dem Node zur Verfügung habe. Ansonsten habe ich über Store->RemoteDMXInputConfigure-Taste->Executorfader (ein Button) die Zuordnung gemacht, der Klick auf einen Fader selbst schließt den Speichervorgang bei mir nicht ab.
    Verwende die onPC 6.606 (aktuellste Version).
    Stehe ich gerade total auf dem Schlauch oder ist die Nutzung von DMX-IN mit dem einfachen Node nicht möglich? Könnte ich ggf. das Pult einfach auf höhere DMX-Kanäle umprogrammieren (das müsste gehen), so dass ich zumindest keine Überschneidung der Kanäle von in/out habe; also 1-464 DMX-Out und 465-512 DMX-In)?
    Freue mich über jeden noch so kleinen Hinweis, gerade fängt es an, mich zu frusten.
    Viele Grüße von
    Andreas
    PS: RemoteDMXin ist pink eingefärbt und blinkt ca. einmal pro Sekunde von stopped auf active und gleich wieder zurück.
  • ballrock2
    • 11. August 2011 um 17:42
    Bin einen großen Schritt weiter:
    - Wichtig beim Einrichten des DMX-in ist, dass der Remote auf einem anderen Universe ist als der DMX-Out (siehe oben), der Local kann auf 1 bleiben
    - Den Fehler, den ich scheinbar gemacht habe ist, dass der Fader des Executors nicht beim Speichern reagiert, Store->DMXConfigureButton->Fader klappt nicht, wohl aber die Eingabe per Hand: store dmx_btn 1 Fader 1.1 (sorgt dafür, dass der DMX-IN-Kanal1 den ExecutorFader 1 auf Page 1 bewegt)
    Habe noch Hinweise gelesen, dass man mit einem Doppelklick angeblich auch die Fader zuweisen können soll. Diesen Doppelklick habe ich allerdings bislang nicht hinbekommen. Jemand on Euch?
    Viele Grüße
    Andreas
  • ballrock2
    • 11. August 2011 um 17:49
    Und nun habe ichs *puh* (lasse den Monolog online, vielleicht hilft er ja jemanden, der auch gerade verzweifelt und nicht noch länger suchen und probieren möchte?)
    Das Fader-Keyword gibt es, wenn man oben rechts neben dem GrandMaster den Exec.-Button zwei Mal drückt. Nicht lachen, habe mich die ganze Zeit gefragt, welcher Teil des Executor-Faders unten der Executor-Button sein soll und mich blöde geklickt.
    Also STORE->RemoteDMXInputConfiguration(über Tools oben)->2xExecutor(oben rechts) und dann die Nummer des Faders eingeben. An der Stelle bringt ein Klick bei mir nichts, daher die Eingabe über das Nummernpad per Klick.
    Viele Grüße
    Andreas
