  5. Sonstiges
Frage zu Manfrotto Bolzen Gegenstück
  • DJ Detto
  • 1. Februar 2011 um 22:45
  • DJ Detto
    Tach zusammen,
    e gibt ja für die Superclamp den Bolzen
    MANFROTTO 264 AUFNAHMEBOLZEN.
    Dafür gibt es auch ein Dreibein, bei dem man den Bolzen in eine Hülse stecken kann.
    Z.B. für konv. PARs als Floors oder für Wassereffekte, Lounge Laser usw........
    Gibt es diese Hülse auch einzeln, so das ich diese auf was auch immer montieren kann,
    um dann den Bolzen zu benutzen.
    Ich habe leider nichts gefunden.
    Besten dank für konsruktive Antworten
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • martin.riesch
    • 2. Februar 2011 um 00:02
    Guten Abend,
    Manfrotto Rapidapter 014MS ... oder beim Metallbauer Deines Vertrauens.
    http://lmgtfy.com/?q=manfrotto+014ms+rapidapter
    LG, Martin
  • 4711
    • 2. Februar 2011 um 10:37
    z.b. bei Lightpower!
  • ThomasL
    • 2. Februar 2011 um 14:38
    Ein Kollege hier aus der Gegend hatte die gleiche Idee (also das mit den Floorplatten) und ab ner gewissen Menge lohnt sich auf jeden Fall der Gang zum Metallbauer deines Vertrauens.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • der_frank_m
    • 2. Februar 2011 um 15:06
    oder bei mir, um wie viele geht es ?
    Frank Mayer
    Media Spectrum GmbH & Co. KG
    Otto-Brenner-Str. 2
    47877 Willich
    Tel: +49 2154 9449 41
    Fax: +49 2154 9449 90
    :thumbup:
    Keine Signatur
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
