  5. Signalquellen
Übertrager für Gitarren Signal
  • tufkaklto
  • 6. Februar 2011 um 21:59
  • tufkaklto
    Frage an die Backlineprofis:
    Wir basteln da gerade eine Lösung, wo ein Gitarrist manchmal über 2 Amps spielt ( und wenn er nicht den 2. Spielt, dann spielt ein 2. Gitarrist drüber ) :D
    Kling kompliziert, ist es aber nicht.
    Hintergedanke, es geht darum, das immer dann, wenn nur ein Gitarrist spielt, trotzdem beide Amps am Start sind, da sonst der Gitarrensound etwas zusammenfällt.
    Die Lösung funktioniert auch super, bis auf:
    Jedesmal, wenn beide Amps zusammenhängen, dann entsteht über die galvanische Verbindung ein starkes Störgeräusch.
    Jetzt möchte ich da einfach bei den Klinkenkabeln einen Übertrager reinbauen ( das würde ich in dem Umschalter machen )
    meine Frage:
    Was soll ich da im konkreten für einen Übertrager verwenden ( ich hatte den Neutrik NL1 im Auge 1:1 halt ) , weiß jemand einen geeigneteren?
    und wie soll ich die beschalten, da es ja um ein unsymetrisches Signal geht.
  • quantec
    • 6. Februar 2011 um 23:02
    Moin Moin,
    schau doch mal bei Lehle nach
    http://www.lehle.com
    da müßte es eine passende Lösung für dein Problem geben.
    hab einige Gitarreros unter meinen Klienten, die ähnliche Set Up´s wie das von dir geschilderte spielen, und das mit den Lehle Switchern machen
    liebe Grüße aus dem verregneten Norddeutschland
  • derautor
    • 7. Februar 2011 um 01:00
    Ja, das Lehle-Zeugs ist klasse. Nicht ganz billig, dafür aber hochwertig. Würde ich dem Selbstbau sogar vorziehen, es sei denn ich habe gerade viel frei Zeit... :D
    Anstelle von "cold" lötest Du einfach den Schirm bzw. die Masse an das eine Spulenende, "hot" kommt an das andere Ende. Das sowohl eingangs- wie auch ausgangsseitig. Die Massen aber nicht durchverbinden und ein Kunststoffgehäuse bzw. Klinkenbuchsen aus Kunststoff verwenden. :D
    es grüßt
    derautor
  • tufkaklto
    • 7. Februar 2011 um 08:25
    Das Problem ist, das es neben dem Split noch einen Switch gibt, da der 2, Gitarrist ja manchmal doch mitspielt, und dann umgeschaltet werden muß.
    Also: der Erste splittet sich auf, fährt einmal in seinen Amp und einmal zum Umschalter.
    Dort wird dann zwischen den 2 Gitarreros umgeschalten, die den 2. Amp bespielen.
    Das funktioniert auch super, mit Ausnahme der Geräusche, die entstehen, sobald die Amps und der Gitarrensalat verbunden sind.
    jedes für sich spielt super.
    Deswegen will ich Übertrager reinbauen.
    Die Splits und Switcher gibt es schon.
    Aber danke mal für die Ersten Tips
  • slaytalix
    • 7. Februar 2011 um 09:31
    Von Palmer gibt es diverse Geräte für Gitarren, 2 Gitarren an 1 Amp. 3 x 412" an einem Top etc
    http://www.adamhall.com/de/Gitarrenzubehoer.html
    Umschalter, Y-Splitter mit galvanischer Trennung
    Vertrieb Austria mußt Du mal gucken
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • schallereignissortierer
    • 7. Februar 2011 um 10:05
    Wenn man Geld hat:
    Be prepared to be shaken and stirred!
    The Radial JD7 is a high-impedance ‘unity-gain’ guitar signal ‘distribution amplifier’ with dual selectable high-impedance inputs and 7 high-impedance outputs. Any one or all of the outputs may be selected at one time. There are separate effect loops on outputs 5 and 6 that may be inserted at the touch of a button.
    The JD7 is also equipped with a balanced output and a balanced input to allow dry recording and wet remixing of guitar signals. Finally, the guitarist can also be the producer! Be prepared to be shaken and stirred!
    http://www.radialeng.com/di-jd7-features.htm
    Wenn man noch ein klein wenig mehr Geld hat:
    Radial JX44 Air Control™ guitar signal manager
    Manages 4 guitars and 6 amps at once
    100% discreet Class-A buffered for natural tone
    Transformer isolated to eliminate ground loops
    Built-in direct box and signal re-amplifier
    Two effects loops – local and long haul
    Remote control footswitch for guitars and amps
    Four programmable ‘scenes’ for amps & effects
    http://www.radialeng.com/re-jx44.htm
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 7. Februar 2011 um 10:10
    Palmer PGA03 heisst das Ding. Von Lehle gibt es da den P-Split II.
    Bei einem direkten Gitarrensignal sollte die Hochohmigkeit gewahrt werden. Wenn sowieso elektronische Geräte (Stichwort Impedanzwandler) wie z.B. eine Funkstrecke vorgeschaltet sind, tut es auch ein normaler Linetrafo wie der NTL1. Für einen über Kabel angeschlossenen Tonabnehmer ist das allerdings eine klangliche Kastration.
  • tufkaklto
    • 7. Februar 2011 um 11:06
    jepp, Funk ist davor, dann kommt alles Andere
    • 7. Februar 2011 um 12:05
    Hast du mal testweise einen Trenntrafo dazwischengesetzt? Dann hättest du Gewissheit, ob es funktioniert... Musst nur bei der Adaptiererei etwas aufpassen.
  • tufkaklto
    • 7. Februar 2011 um 12:30
    Ich hab schon diverses probiert.
    Ich bin 100% sicher, das es mit galvanischer Trennung weg ist.
    • 7. Februar 2011 um 13:38
    Ich meinte halt klanglich, wg. der Impedanz.
  • simonstpauli
    • 7. Februar 2011 um 16:19
    Ich würde aus dem Kalten einen Lehle Switcher (Little Dual oder ähnlich) mit 2 Eingängen und Trafo benutzen. (für 2 Gitarren auf den zweiten Amp). Damit ist die Umschaltung schick und die galvanische Trennung erfolgt.
    Ob man den Split auch noch durch einen Trafo jagen muß bleibt abzuwarten. Da würde ich erst mal ganz simpel splitten
    Alternativ P-Split und zum Switchen einen Little Lehle.
    Für mehr Ideen und Info verweise ich an meinen Gitarrenbackliner des Vertrauens.
  • rockline
    • 7. Februar 2011 um 17:26
    Es scheint ja ein Funkempfänger vorhanden zu sein - also Gitarre > Beltpack > Empfänger.
    Dann ist der "Ausgang der Gitarre" ja niederohmig. Mit dem Ausgang des Empfängers kann man doch einfach einen Linesplitter ansteuern, der wiederum seine beiden Ausgänge an die Verstärker schickt. Auf den Frequenzgang hat das keinen nennenswerten Einfluss. Der Übertrager muss natürlich 1:1 sein, sonst wird es zu leise und man könnte ja eine DI-Box passiv nehmen (hochohmige Ausführung!).
    Ein Monacor LSP-102 sollte es zb tun. http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=1&act=&act_sub=&artid=6535&spr=EN&typ=u
    • 7. Februar 2011 um 19:48
    Was ja dem zweiten Gitarristen nicht zum Spielvergnügen hilft, der sollte ja ab und zu über den zweiten Amp spielen.
    Seltsame Konstellation...
  • rockline
    • 7. Februar 2011 um 21:02
    ....der braucht dann noch einen Umschalter Klinke 1 umschaltbar auf Klinke 2 zum Amp. An einem Eingang kommt die 2. Gitarre, an dem anderen Eingang der Ausgang des Linesplitters von Gitarrist 1.
    Das ist doch eigentlich alles nicht kompliziert :roll:
  • tufkaklto
    • 8. Februar 2011 um 07:41
    Richtig, so haben wir es auch
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
