  5. Licht
LED Bar auf LICON als Fixture anlegen
  • olmei
  • 22. Februar 2011 um 16:30
  • olmei
    Hallo Kollegen,
    Licht ist nicht mein Bereich, daher folgende Frage:
    Spricht etwas dagegen, diese LED Bar auf dem LICON als Fixture anzulegen?
    stairville 252 LED BAR
    Die Lampe hat ja drei einzelne Lichtzonen, wie könnte das eingerichtet werden, ohne die ganzen PAR Kanäle zu verlieren.
    Welche Schritte sind dazu notwendig? (kurze Erklärung reicht)
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Mister.Lange
    • 22. Februar 2011 um 17:25
    Ich kenne jetzt die DMX Belegung Deiner Lampe nicht, aber im Prinzip funktioniert das so dass Du jedes Segment einzeln als Fixture nutzt. Du musst also dann pro Bar 3 x das gleiche Fixture laden.
    Da wird dann auch schon die große Schwäche der Licon in LED Zeiten offenbar. Entweder man "opfert" viele Par Kanäle, oder eben Fixtures oder man fasst mehere Lampen zusammen.
  • freeze
    • 22. Februar 2011 um 21:37
    Man kann mit der Licon auch nahezu 1024 DMX-Kanäle mit LED-Geraffel belegen... ;)
  • Mister.Lange
    • 22. Februar 2011 um 22:29
    Naja, das sollte man vielleicht nicht so einfach stehen lassen. Die Licon 1 kann nun mal nur 96 Par Kanäle und 32 Fixtures verwalten. Bei RGB ergeben die 32 Fixtures im einfachsten Fall 96 Kanäle. Das macht zusammen 192. Sicher geht auch irgendwie noch etwas mehr. Aber das lässt sich nicht mehr sinnvoll steuern. Dafür wäre das dann einfach das falsche Pult.
  • freeze
    • 22. Februar 2011 um 23:49
    Solange man den Überblick behält und überwiegend mit Presets / Cues arbeitet kann man viel machen...:D
  • niko remy
    • 23. Februar 2011 um 00:08
    wenn die LED-Bars nur immer eine Farbe machen sollen, sprich alles Rot, alles Grün oder alles Blau, dann leg dir die als L-User an und nutz das CMY Fixture für RGB. So benutzt die die LED Bar wie ein Moving Head wobei die ja nur ein einziges Fixture hat ;)
    • 23. Februar 2011 um 17:52
    Mach ich genau so.
    Du kannst auch mehrere Adressen patchen was wieder mehr Möglichkeiten eröffnet.
    Mit dem splitten - also 3 Farben auf einer Bar wirds so allerdings wieder schwierig.
  • niko remy
    • 23. Februar 2011 um 18:27
    Gut das wird schwierig oder dann jeden Block als eigenes Gerät behandeln, wenn das möglich ist, z. B. Kanäle 1 -3 als Gerät 1, Kanäle 4 - 6 ist Gerät 2 und Kanäle 7 - 9 ist Gerät 3. Inwiefern das möglich ist kann ich nicht sagen, ich kenn die LED Bar nicht. Der Nachteil ist, dass du viele Geräte anlegen must auf dem Pult aber nur eins da hast aber so wäre es eine Möglichkeit, mehrere Farbblöcke auf einer LED Bar zu realisieren
  • turbo_ewu
    • 2. August 2011 um 23:12
    leg dir doch die LED Bar als neues eigenes Gerät an, und such dir für die einzelnen DMX Kanäle entsprechende Preset Bezeichnungen aus. z.b. extra für den 1. Kanal (control) dann Dimmer für den 2. Kanal, und Schutter für den 3. Kanal (ich glaube so war die Reihenfolge) und dann fangen ja schon die einzelnen Segmente an. Da nimmst dann z.B einfach Color 1 für Rot Segment 1, Color 2 für Grün Segment 1, Color 3 für Blau Segment 1, CMY 1 (also C) für Rot Segment 2, M für Grün Segment 2, Y für Blau Segment 2. und für das 3. Segment dann z.B Gobo 1, 2 und Gobo Rot.
    Ist zwar am Anfang bisschen gewöhnungsbedürftig, aber meiner Meinung nach, ein sehr übersichtliche Methode um auf der Licon mit diesen Geräten zu arbeiten
    Uwe Ritter
    Prof. Schnarrenberger Straße 19
    74722 Buchen
    uwe@uwe-ritter.com
  • lisa f.
    • 4. August 2011 um 15:51
    Das haben wir mit unseren LED PARs auch so gemacht. Neues Fixture angelegt mit 3 Kanälen (CMY für RGB), bei jedem Kanal B/O angewählt und dann wie jedes andere ML gepatcht. Wenn Du noch Strobo / Dimmer / Makro etc. Kanäle hast kannst Du die ja ebenfalls so anlegen, dann aber die Dimmfähigkeit nicht den Farben sondern dem jeweiligen Dimmerkanal zuordnen. Geht einfach, spielt aber erst seit dem letzten oder vorletzten Update (nur als Hinweis, falls Du eine alte Firmware hast).
