Aktiven Sub auf passiv umrüsten?
  • mellotron
  • 28. Februar 2011 um 12:58
  • mellotron
    Hallo Forum,
    ich möchte einen aktiven Sub (also Amp eingebaut) wahlweise auch passiv betreiben können. Bitte nicht den Sinn oder Unsinn hier diskutieren.
    Nun meine Frage: Kann ich einfach an der internen Zuleitung vom Amp zum Lautsprecher einen "Zugriff" anbringen und dort dann über eine zusätzliche Buchse einen externen Amp anschließen?
    Kann das den internen Amp beschädigen? (Nein, der interne Amp wird bei passivem Betrieb keinen Strom haben.)
    Auf einen Schalter vor dem LS möchte ich wegen der angestrebten "Idiotensicherheit" und bauartbedingt gern verzichten.
    Vielen Dank!
  • bemi
    • 28. Februar 2011 um 13:03
    würde ich nicht drauf ankommen lassen - schwer sicher zu sagen, ohne zu wissen welcher Art der interne Amp ist.
    Am sichersten wäre ein Schütz Wechsler, welcher beim Betrieb mit internem Amp diesen mit dem Chassis verbindet und die externe Buchse trennt. Vielleicht macht das - zumindest die Trennung zum internen Amp - schon ein vorhandenes Relais (welches vielleicht sogar ein Wechsler ist den man anzapfen könnte).
    VG bemi
  • Jens Droessler
    • 28. Februar 2011 um 20:07
    Wenn der interne Amp nicht ein Schutzrelais hat, welches ohne Spannung trennt, wird das so nicht klappen: Der interne Amp ist dann eine weitere Last für den zusätzlichen Amp. Ich würde in dem Fall auch ein Schütz/Relais mit 230V nehmen, das intern mit der Netzzuleitung verbunden wird und den internen Amp mit dem Chassis verbindet, sobald man Strom an der Box anschließt.
  • Volker Holtmeyer
    • 28. Februar 2011 um 20:37
    Ich würde den Amp-Ausgang und die Speaker-Klemmen auf zwei NL4-Buchsen ausführen. Im aktiven Betrieb kommt dann einfach ein kurzes Patch-Kabel dazwischen.
  • mellotron
    • 28. Februar 2011 um 22:25
    Danke für die Anregungen. Es soll jedoch nicht zuviel verbastelt werden.
    Meine Lösung wir jetzt folgende: Zuleitung vom internen Amp zum LS wird aufgetrennt, dort kommt ein herkömmlicher Speakon Stecker und eine ebensolche Buchse dazwischen. In diese Buchse kann dann ein externer Amp gesteckt werden, was zwangsläufig die Abtrennung von der internen Verkabelung bewirkt. Also ziemlich idiotensicher. ;)
  • kurzschluss_meister
    • 28. Februar 2011 um 23:23
    Hmm , ich hab das bei meinem Aktiv Monitor bisher immer so gemacht, hatte noch nie Probleme, der hat von Werk aus eine Buchse um nen zusätzlichen passiven Monitor (mono) anzuschließen.
    Ein Schütz hat das Ding nicht, die hängt einfach parallel. Ich nehm die Ausgangs-Buchse ab und an, wenn ich das Ding via AMP als Top-Box einsetzte als Eingang.
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
  • surfvill
    • 6. März 2011 um 16:36
    Es wird aber sicher ein Relais am Ausgang haben (wie fast alle Amps!), was für die geräuschlose, verzögerte Zuschaltung des Lautsprechers sorgt, sowie seine Abschaltung im Fehlerfall.
    Ob der eingebaute Amp des Fredstarters ein Relais am Ausgang hat, muss er selbst rauskriegen.
    edit: idiotensicher ist das natürlich nicht - ein Techniker nimmt sie als passiv, dann kommt der andere: 'oh - hier fehlt ja noch die Stromschnur...' :D
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
    • 9. März 2011 um 14:12
    klärt mich doch mal auf: was liegt denn der sinn in so einer aktion?
    das erschließt sich mir nicht
