  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Leitersystem für Scheinwerfer - mit Alu Pipes
  • Mister.Lange
  • 6. März 2011 um 20:14
  • Mister.Lange
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe jetzt schon eine ganze Weile recherchiert bin aber noch nicht am Ziel. Man sieht hin und wieder Scheinwerfer in einer Art Leitersystem hängen. Von weitem würde ich sagen Alu Pipe und Stahlseil. Gibt es dafür direkt einen Hersteller?
    Falls nicht, wie könnte man das sinnvoll bauen. Der Vorteil eines Stahlseils scheint mir ganz klar das Gewicht. Allerding sind die üblichen Drahtseilhalter sicher ungeeignet, da ja das Seil direkt an der Öse anliegt.
    Mit Kette wir das wohl insgesamt recht schwer. Aber es wäre immerhin flexibel in der Länge.
    Und dann noch das größte Problem, wie bindet man sinnvoll die Pipes dort an?
  • Online
    niggles
    • 6. März 2011 um 20:29
    Spontan fallen mir da Reutlinger ein. Braucht natürlich dann entsprechend geformte Aluteile zum Zwischenlegen...
  • funzelpit
    • 6. März 2011 um 20:55
    Warum nicht selber machen?
    Pipe durchbohren und nen Stück Gewindestange rein, oben und unten dann Ösenmuttern, zumAbschluß noch entsprechend dicke Stahlseile mit Kettennotgliedern befestigen- fertig.
    Ist mal bei Robin Gibb so gemacht worden
  • skyper
    • 6. März 2011 um 21:41
    würde da gar nicht so kompliziert rangehen.
    Reutlinger, Schellen mit Öse und Pipes - fertig ist die Laube.
  • Online
    niggles
    • 6. März 2011 um 21:59
    Da man die Rohre eh durchbohren muß um eine "Strickleiter" zu bauen dürfte es erheblich weniger Aufwand bedeuten die Reutlinger einfach mit 2 passend geformten Aluscheiben (konkav/konvex) und einer flachen M12 Mutter direkt zu verschrauben. Alternativ innen im Rohr ein passend abgerundetes Stahlteil mit M12 Gewinde. Ich weiß jetzt bloß grade nicht wo es so was geben könnte, fertigungstechnisch ist das kein Hexenwerk. Und es sieht besser aus...
  • hermste
    • 7. März 2011 um 08:26
    anbei ein Bild (Draufklicken zum Vergrößern) von der Blue Man Group 2008 Tour:
    Uploaded with ImageShack.us
    • 7. März 2011 um 13:50
    Rock 'n' Roll Lösung:
    Pipe - Schelle+Ringöse - Schäkel - Steel(versch.Längen nach bed.) - Schäkel - Schelle+Ringöse - Pipe
  • Mister.Lange
    • 7. März 2011 um 16:17
    Die Lösung mit Schäkel, Seil und Schelle sieht sicher nicht so schön aus. Bei 24 Pipes wäre das dann auch eine kleine Materialschlacht (bei je 4 Schellen mit Öse/Pipe).
    Die Variante Reutlinger direkt mit der Pipe zu verschrauben, gefällt mir eigentlich recht gut. Dürfte noch recht dezent sein und ist in der Höhe noch flexibel. Müsste man nur mal nach den entsprechenden Teile suchen um einen schönen Anschluß zur Pipe zu haben. Eventuell gibt es ja so etwas als Strangprofil?
    Was ähnliches habe ich mir letztens erst für AT3 von Litecraft machen lassen. War allerdings aus Messing und wegen Einzelanfertigung zu teuer für diese Lösung hier.
  • Online
    niggles
    • 7. März 2011 um 19:07
    Das trägt natürlich erheblich mehr als die Reutlinger-Lösung, ist dafür aber nicht mehr stufenlos in der Höhe variabel. Fragt sich nun wieviel Gewicht der OP da eigentlich rein bringen möchte...
    • 8. März 2011 um 11:37
    Strangpress-Profile ab Werk gibt es hier:
    http://www.alcan-aap.de/de-4.htm
    Hab da auf Anfrage schon fast jedes denkbare und undenkbare Profil bekommen.
    Zwar unter der Hand aber da lässt sich immer ne Lösung finden.
    Interesant wäre sicherlich ein 50mm Rohr mit 2 Nuten für Nutensteine.
    http://img140.imageshack.us/i/reutlingerpipe.png/
