PA für Drum´n Bass bzw Ragga
  • kane
  • 24. April 2003 um 20:10
  • Mario B.
    • 26. April 2003 um 23:32
    Reagga hab ich auch schon mit deinen obergehassten Nexo alpha und S2s gemacht und Band und Veranstalter kamen zu mir und sagten es sei geil gewesen.
    Es ist nun mal usus, das ein 12" in den mitten verwendet wird.
    das ist bei 80% der boxen am markt so.
    10" gibts nur im HLA, EAw 650, 750, 850 , community Rs660 udn 880 , Neocraft
    Ist kein wichtiger eintrag, aber nexo verwendet zwei 10zöller und keinen 12zöller. gibt`s bei nexo in keiner box. nur zur info.
    http://www.vermietanlagen.de
  • Spencer
    • 26. April 2003 um 23:54
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    im mitteltonbereich nat. nicht! da mus ssie bes. bei viel zu großen druchmessern "abkopplen" sprich wabbeln bestes beispiel der PHL15er kann fürn 15er sogar brauchbar gut mitteltöne gut im grundtonbereich harpersts ein wenig - wegen dem wabbeleffekt - der aber wegen den mitten sein muss
    RCF entwickelnt lautsprecher im gegensatz zu e.... die meher oder weniger ma lschenll was zusammenklatschen
    das die ferrite untersch. sind ist korrekt! man kann aus 4 versch. qualitäten wählen vn altmetall bis exzellent aber auch der luftspalt ist entscheidend und! MEbrangewicht
    nexo laph M§ hat ganz gute mitten - nciht dass da druch tthorsten flawche eindrücke erweckt werden - der bass unter 100 ist dagegen grauenhaft eintönig ... :(
    können du tthorsten sich nicht mal eine vernünftige rechtschreibung angewöhnen ?
    es ist echt anstrengend eure threads zu lesen !
  • kane
    • 30. April 2003 um 15:38
    R-Serie RL 118 - RT 112
    8 x RL 118 Bass
    4 x RT 112 Top
    1 x AC 22 Controler
    dürfte in D ein recht gängiges System sein!
    Wer hat erfahrungen damit?
    Welcher Verstärkerleistungen sind erforderlich?
    Für D&B geeignet?
    Danke!
  • trockenbassfetischist
    • 30. April 2003 um 16:27
    wenn du damit die besucher verjagen möchtest dann ist das genau richtig! *GGG*
    • 1. Mai 2003 um 00:20
    ich würde es mit 16Rserie Bässen ud 4 tops pro seite probieren evtl kesselt es ja dann.
