Ölscheibe - Selbstbau - Materialien
  • Laserfred
  • 24. März 2011 um 23:00
  • Laserfred
    war gerade etwas am rumspielen mit meinen Optikinetik Projektoren + div.Ölscheiben...
    jetzt würde ich für meine Pani - Projektoren auch Ölscheiben herstellen...
    die Original Pani-Scheiben sind unbezahlbar...
    große runde Glasscheiben habe ich...das verkleben bekomme ich auch hin...
    nur...
    was fülle ich da ein...??
    hab etwas rumgegoogelt..
    ( farbiges ? ) Mineralöl ..Lebensmittelfarben , Tinte ,Wasser...usw...????
    hat sich schon jemand an so etwas versucht ?
    das ganze sollte auch schon etwas langlebiger sein ,
    wenn ich mir schon die Mühe mache...
    der Pani Projektor hat ca.50kAnsi mit 2,5kW HMI...
    aber die Scheibe sitzt genau im luftstrom des Lüfters
    und ist ja dann auch ca 40-50cm im Durchmesser - kann also gut abkühlen...
    • 25. März 2011 um 17:47
    du brauchst luft und wasser sowie öl. dann muß das öl etwas zäher sein. deiner phantasie sind da wenig grenzen gesetzt. ich würde dir auf jeden fall quartzglas oder borosilikat empfehlen als glas.
    alles andere wird wohl reißen. da wäre dann das reinigen des projektors teurer als das eingesparte material
  • jens hartmann
    • 10. August 2011 um 09:13
    Die Martin Ölscheiben sind günstig.
    Ich werd nicht selber Experimentieren.
    Bevor alles explodiert....
    Es gibt Ersatzflüssigkeiten für Clay paky VIP Projektoren.
    Das ist die einzige alternative denke ich....
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
