  5. Sonstiges
USA
  • R880
  • 30. März 2011 um 13:01
  • R880
    Sacht mal, wie ist das eigentlich. August kommt mein Onkel zu Besucha aus USA.
    Wie ist das nun, wenn er "seinen" Preamp mitbringt :)
    Wie hoch ist die Chance diesen ohne Zoll durchzubekommen?
  • Sam Razr
    • 30. März 2011 um 13:07
    Auf unzähligen USA-Flügen stand noch NIE der deutsche Zoll bei mir an den dafür vorgesehenen Punkten (Frankfurt). Insofern eigentlich recht hoch ;)
  • R880
    • 30. März 2011 um 13:10
    Ja und wenn?
    Angenommen er ist hier in Deutschland als Techniker gebucht und nimmt von seinem Equipment mit.
    Muss er es dann nachweislich wieder mit nach USA nehmen?
  • dechnikusch
    • 30. März 2011 um 13:18
    ich würde mir eher gedanken machen über
    - netzspannung 230 versus 110 volt
    - ev. netzfrequenz 50 versus 60 hertz
  • R880
    • 30. März 2011 um 13:22
    Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
    Gibt es nur 60Hz Geräte in USA zu kaufen?
  • dechnikusch
    • 30. März 2011 um 13:39
    soweit ich weiss, ist in ganz usa 60 hertz üblich.
    da kann man den trafo etwas kleiner machen.
    wenn du einen 60 hertz trafo hier bei uns mit 50 hertz einsetzen willst,
    kann es passieren, das das teil etwas wärmer wird,
    je nach dem ob der konstrukteur knapp gerechnet hat oder grosszügig...
    was anderes ist, wenn ein allbereichs-schaltnetzteil verbaut ist,
    dann kannst du beruhigt zuschlagen.
  • R880
    • 30. März 2011 um 14:45
    Hmm...
    Universal Audio 4-710D oder Focusrite ISA 428
    Was da verbaut ist?
    Edit: also der Universal Audio ist umschaltbar. 50-60hz
    100-220V
  • DOT-Sound
    • 6. Mai 2011 um 08:28
    meines wissens, ist es (für den Zoll) sein Gerät, wenn er es 1/2 Jahr vor der Reise schon gekauft und zwischenzeitlich auch benutzt hat. (darf nicht OVP sein)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
