center-fill an decke
  • dechnikusch
  • 5. April 2011 um 23:26
  • dechnikusch
    schönen guten´abend
    was gibt es am markt für unter-balkon-lautsprecher,
    was sich pegelmässig auch für ein center-fill an der decke eignet ?
    angedacht ist eine installation im club für live-musik,
    bisher verbaut ( l / r ) sind jbl-tops in der 130db-klasse + doppel 15“er subs.
    da die hütte nicht sehr hoch ist ( ~ 3m ) würde ich zuerst an
    2 - 4 x 5“ + breites 1“-horn denken, ev. in d´appolito-anordnung.
    passiv bevorzugt, kann aber auch einen amp-inside haben...
    und einbindung in bestehende controller-geschichte ist kein problem ( lo-cut / delay... )
    ist eher ein beschallungs-sonderfall, aber vielleicht hat jemand von euch eine idee
    oder kennt ein passendes produkt
  • simonstpauli
    • 6. April 2011 um 01:33
    Wie soll denn die Richtwirkung aussehen?
    Kannst Du das z.B. für 4kHz definieren?
  • dechnikusch
    • 6. April 2011 um 02:48
    gerne
    ca. 120 grad horizontal
    ca. 75 grad vertikal
  • tufkamar
    • 6. April 2011 um 07:44
    Seeburg A2 / A3
    ConcertAudio TM62
    d&b E6
    Fohhn AT08 / AT09
    Auch schon gehabt in niedrigem Club, allerdings ax Mailn-PA "Bottom-Up" an die Decke "gespaxt": GAE PS121M (oder andere, "relativ" flache Monitore)
  • verstärkerberserker
    • 6. April 2011 um 08:52
    moin,
    ich habe letztes Jahr in einem Club (Raumhöhe 3-4m) ein Center-Fill nachgerüstet bestehend aus 2 St. LimbO8B (Ralf Limmer), die ich gekauft -nicht gebaut!!!- habe. Davon habe ich eine direkt von oben (als Dusche) montiert und die zweite direkt davor (Richtung FOH). Nachdem ein neuer Amp nötig war, hab ich die 2 Böxchen einzeln angefahren und dann auch unterschiedlich gepegelt.
    Ein aktives Modell würde ich da nie installieren, wo die größte Hitze und die dreckigste Luft ist.
    Es gab zur Montage einen wunderbaren Montagebügel aus dem sich die Boxen ohne Werkzeug wieder herausnehmen lassen.
    So können die vor Ort bei kleinen Veranstaltungen die beiden Lautsprecher auch mal für den Vorraum nutzen (Sprachbeschallung)
    Ergebnis war top, (eigener Controller Ausspielweg mit PEQs, Delay, Limit natürlich nötig) kein Lautstärkenproblem auch bei lautem Rock.
    ...Holz ist braun!
  • simonstpauli
    • 6. April 2011 um 11:18
    http://www.danleysoundlabs.com/synergy_horn.asp?model=SH%20DFA
    Ist etwas enger, asymmetrisch und fängt bei 350 Hz an.
  • dechnikusch
    • 6. April 2011 um 12:06
    simonstpauli :
    gibt es einen vertrieb in de ?
    auf der hp find ich irgendwie nix
  • simonstpauli
    • 6. April 2011 um 12:30
    Zitat von "dechnikusch"
    simonstpauli :
    Nee, die haben nur US- und Kanada-Vertrieb. Den Rest der Welt machen die aus den USA.
    • 10. April 2011 um 15:26
    d'appolito ist nicht die cleverste idee, wenn man die quer hängend betreiben und trotzdem einen möglichst breiten abstrahlwinkel möchte. die einengung im abstrahlbereich ist gerade im wichtigen mitteltonbereich je nach box schon sehr deutlich.
    dieses bauprinzip eignet sich jedenfalls nicht gut für den angedachten zweck, hier wäre evtl. ein unter die decke gehängter monitor eine bessere lösung.
    eine aktive box würde ich dort oben (wie bereits erwähnt) auch nicht betreiben wollen (temperatur, kondenswasser).
  • Wulfson
    • 10. April 2011 um 16:51
    als einzelne box und bei niedriger höhe würde ich was mit 15" 2" koax empfehlen
    • 10. April 2011 um 16:58
    da man keinen bass von dort oben braucht, kann man auch was kleineres nehmen.
    je nach pegelansprüchen und dem in der mitte vor der bühne fehlenden spektrum können hier auch 8"er interessant sein. 15"er sehe ich bei einer so geringen deckenhöhe nur dann als sinnvoll, wenn wirklich heftige pegel gebraucht werden.
    das koaxprinzip ist hierfür aber mit sicherheit am besten geeignet!
