  5. Video und Konferenztechnik
2x iPad (HDMI/VGA) switchen/mischen - kostengünstigst...
  • Blancblue
  • 11. April 2011 um 18:32
  • Blancblue
    Für eine Low-Budget-Installation suche ich gerade nach einer Lösung, um zwei iPad 2 entweder an einen 50" Plasma oder mehrere kleine 20" Röhren-TVs (Consumer Geräte) anzuschließen.
    Von den iPads werden wechselnd Bilder oder Videos abgespielt (ähnlich wie ein VJ) die dann auf dem TV erscheinen sollen. Die günstigste Lösung bei der Plasma-Variante scheint ein HDMI Switcher zu sein, aber so richtig schick ist das nicht oder? HD Videomischer sind leider viel zu teuer, die liegen nach meinen Recherchen mindestens im 4-stelligen Bereich und das ist nicht drin...
    Normale Videomischer gibts ja schon recht günstig, aber das Composite Signal wird wohl am Plasma nicht so toll aussehen... Da müßte es wohl die Röhren-Version werden - jedes TV erhält das selbe Signal, also bräuchte ich quasi ein Gerät was sagen wir aus einem Signal 10 ausgibt. Jemand eine Empfehlung oder sonstige Tipps?
    Signatur?
  • tufkaleho
    • 11. April 2011 um 20:30
    Gibt da diverse von Kramer z.b. VP-719XL, VP-720, VP-728 ..
    Liegen so im Bereich 1000-2000€.
  • Blancblue
    • 11. April 2011 um 21:18
    Oh je, das hatte ich befürchtet... Budget liegt bei vielleicht 200 Euronen...
    Signatur?
  • tufkaleho
    • 11. April 2011 um 21:53
    *haahahaa*
    SCNR
    Also entweder die Röhenbildschirme nehmen und mit dem schlechten Composite Signal leben (Composite/FBAS Verteiler gibts auch recht billig) oder per HDMI Switch an den Plasma ran.
    Ginge aber bestimmt auch mit VGA, viele Geräte haben auch einen VGA Eingang.
    Halte doch mal nach Gebrauchtgeräten Ausschau, ggf. im Ausland (+Zoll, +MwSt).
    http://cgi.ebay.de/Kramer-VP-81XL-Video-Audio-Switcher-Switch-HDTV-VGA-XGA-/320662843465?pt=BI_Security_Fire_Protection&hash=item4aa8feb049
    Da ging ein VP81XL für schlappe 470€ über den Tisch, +Zoll+MwSt müsste es ca. 600€ sein.
    Das müsste die Videoinstallation doch noch Wert sein oder ? Zumindest wäre es eine gute Lösung.
  • wuulf
    • 12. April 2011 um 16:53
    Wenn der Plasma 2 HDMI Eingänge hat, dann könntest du doch die iPads direkt am Plasma anschliessen und dir somit den Umschalter ersparen. Die Umschaltung würde über die Bedienung des Plasmas erfolgen.
    Apple Adapter gibt es z.B. hier:
    http://www.komtech.de/downloads/News…I_Adapter_D.pdf
  • Oliver Derks
    • 12. April 2011 um 22:16
    Warum nicht in VGA ausführen?
  • Hitower
    • 14. April 2011 um 23:29
    Hi
    VGA kannste auch recht schnell und einfach switchen! Je nach Auflösung (was kann das eigendlich) sieht es auch noch ganz OK aus auf dem Plasma! Auf jeden Fall sollte das AspectRatio passen!
    Einfache VGA Umschalter gibt es ja kostengünstig...in meinem Toolcase hab ich immer nen 2fach.
    Man muss nur ncoh schaun was der Plasma nach dem Signalumschalten macht...
    Videoverstärker gehen auch. Hab ich auchmal kostengünstig bei einer Installation eingesetzt! Aber Video vs VGA... Hmm dann lieber das VGA :D
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Oliver Derks
    • 15. April 2011 um 11:13
    Zitat von "Wikipedia"
    Generell ist der VGA-Anschluss geeignet für hohe Auflösungen bis 400MHz Videobandbreite - ausreichend, um eine 16:9-Auflösung von 2560 x 1440 Pixel bei 75 Hz darzustellen. In der Praxis ist da bei klassischen, analogen Röhrenbildschirmen besonders bei hohen Auflösungen ab 1280 x 1024 auf ein hochwertiges, gut geschirmtes VGA-Kabel zu achten, um ein scharfes, störungsfreies Bild zu gewährleisten.
    Bei modernen, digitalen LCD-Flachbildschirmen ist, falls vorhanden, der digitale DVI-Anschluss vorzuziehen, da durch die Analogisierung des Bildes durch die Grafikkarte und die anschließende Re-Digitalisierung des Bildes im Displaycontroller unweigerlich Qualitätseinbußen entstehen.
  • Online
    niggles
    • 15. April 2011 um 11:27
    Zitat von "Oliver Derks"
    Soviel zur Theorie. In der Praxis kann übliche Analoghardware maximal 300 MHz Bandbreite sauber übertragen. Viel früher schon treten aber Probleme mit Übersprechen zwischen den Farbsignalen und Geisterbildern auf weil die Schaltungen der meisten VGA-Quellen und -Senken schlicht nicht für so hohe Pixeltakte ausgelegt sind.
    Oberhalb von 1366 x 1024px ist analog heutzutage nur noch als Notlösung zu gebrauchen.
  • Hitower
    • 15. April 2011 um 13:30
    Hi
    Ich meinte nicht was kann VGA, sondern was kann das IPAD an Auflösungen rausgeben! Sorry...
    Mein Notebook (Intel Graka) kann auch Analog 1920 rausgeben...Geht sogar noch, wenn das Kabel kurz ist :)
    Daniel
  • Blancblue
    • 15. April 2011 um 16:02
    Auf die Gefahr, dass die Profis die Hände über dem Kopf zusammenschlagen - habe jetzt erstmal das bestellt und werden testen...
    http://www.amazon.de/gp/product/B0038KJ57I/ref=oss_product
    Werde berichten, vielen Dank schon mal für die Tipps!
    Signatur?
  • Hitower
    • 15. April 2011 um 17:16
    Hi
    Wenn es an dem Plasma zuverlässig schaltet: Warum nicht?
    Daniel, der gerade eben auf ein günstiges 10m DVI Kabel umgeschaltet hat
  • Blancblue
    • 17. April 2011 um 22:20
    Funzt leider nicht, hängt aber an den iPads denke ich. Das nicht geschaltete iPad benötigt beim switchen zu lange um wieder ein Signal auszugeben. Switchen via Plasma brachte gleiches Ergebnis.
    Scheint als wären die iPads ungeeignet oder ich muss einen Weg finden, den Dingern beizubringen permanent ein Ausgangssignal zu liefern...
    Signatur?
  • tufkaleho
    • 17. April 2011 um 22:44
    Probiers mal auf VGA, vermutlich braucht der HDMI Anschluss für eine Ausgabe eine Gegengerät welches ID usw sendet.
  • wuulf
    • 20. April 2011 um 10:49
    Prüf mal nach, ob die Applikation auf dem iPad überhaupt für einen externen Ausgang eingerichtet ist. Nicht jede im App Store befindliche App darf die Daten auch an zusätzliche Ausgänge abgeben.
  • sorbenalex
    • 20. April 2011 um 21:33
    müssen es unbedingt Ipads sein ?
    kann sein das bei jedem switch ein Hdmi handshake fällig wird, dann hast du jedes mal für 2 - 3 sek. ein schwarzes Bild auf dem Plasma...
    Edit: Hdmi ist was für den Consumer Bereich. Für Prosumer Anwendungen völliger Schwachsinn...
    Alex
  • novski
    • 27. April 2011 um 07:36
    Das beschriebene Problem der aussetzer während der umschaltung ist, weil die OSX/iOS Geräte sehr schnell erkennen dass was an der Hardwaresituation sich verändert hat und den Ausgang ausschalten. Bei VGA kann das mit einem "DDC Ghost" den man zwischen Quelle und Senke hängt behoben werden. BlackBox bietet solches an. Es gibt auch umschalter die das gleich integriert haben. Ich glaube Gunthermann und Drunk bieten solche an.
    Wie es bei DVI heisst/gelöst wird weis ich leider (noch) nicht.
    Beide Hersteller sind nicht günstig...
    Der Wahrheit Macht sind Rätsel.
  • Blancblue
    • 27. April 2011 um 13:47
    So, erster Test mit VGA Adapter und altem PC VGA Switch ausprobiert:
    Geht besser, aber nicht 100% zufriedenstellend. iPad spiegelt das Bild leider nicht, Preview daher leider nicht möglich. Das könnte man eventuell umgehen mit dem Anschluss an einen VGA Monitor mit VGA Ausgang(?) - aber zweites Problem: Der Apple VGA Adapter bietet im Gegensatz zum HDMI Adapter nicht die Möglichkeit das Ladekabel parallel anzuschließen... :D
    Die Akkus hielten zwar echt lange und bis zum Schluss und nach ein bissl Gewöhnung lies sich mit der Switch Variante auch arbeiten, aber ein Traum ist das nicht.
    Fazit: Wie schon vermutet, sind die iPads für den Zweck zumindest aktuell noch ungeeignet. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal eine günstige App für sowas, gibt schon ein kleines VJ App, funzt aber nicht mit eigenen Videos irgendwie.
    Jetzt gibt es die Überlegung, die iPads durch einen PC/Mac mit einer VJ Software zu ersetzen. Die gängigen scheinen ja Modul 8, Arkaos, Resolume zu sein - aber alle etwas überfrachtet mit Funktionen bzw. werden Effekte usw gar nicht benötigt. Jemand einen Tipp in dieser Richtung? Im Prinzip geht es darum, (Musik)Videos abzuspielen und eventuell ein Livebild zu übertragen/einzuspielen.
    Signatur?
  • mringhoff
    • 21. Mai 2011 um 13:45
    Vermutlich nicht ganz im Budget, aber eine professionelle Lösung im HD-Bereich, die bezahlbar ist:
    Videomischer Datavideo SE-2000
    hat zwei DVI-D Eingänge (von HDMI einfach mit Adapter) plus weitere Eingänge für Kamerabild (wolltest doch Livebilder oder?) über SDI
    Ausgänge: SDI oder HD-Komponente
    http://www.datavideo.info/de/products.php?prodID=259&catID=2
    Aber Achtung: das Ding hat keinen Scaler und kann nur zwischen 720p und 1080i umgeschaltet werden. Alle Ein- und Ausgabegeräte müssen sozusagen angepasst werden, was aber mit vielen Geräten eigentlich auch kein Problem mehr sein dürfte.
    Falls die Kamera kein SDI haben sollte, gibts entsprechende Wandler. Wichtig ist eben nur, daß auch die Kamera die passende Auflösung liefern kann.
  • tufkaleho
    • 21. Mai 2011 um 14:47
    Fürs abfeuern von Videos schau dir mal QLab an.
    Für MacOS http://figure53.com/qlab/
