  5. Signalquellen
Aux Eingang Kopfhörerverstärker
  • jelke1
  • 2. Mai 2011 um 21:51
  • jelke1
    Eine Frage:
    Ich nutze sehr viel einen Samson S Phone 4 fach Kopfhörerverstärker und hier auch den Stereo Aux eingang, der jeweils vin jedem Kanal vorhanden ist.
    Wenn ich mit einem Mono Signal in den Aux Weg reingehe, liegt das Signal im Stereo Modus auch nur auf einer Seite an, egal ob symmetrisch oder unsymmetrisch Klinke. Gibtes eine Mäglich, dieses zu umgehen?
    Am anderen Ende liegt im übrigen XLR an.
    Danke.
  • tillerb
    • 2. Mai 2011 um 22:44
    Wenn ich das richtig verstehe, ist Dein Kabel zum Aux In ein XLR auf Stereo Klinke. Dann kannst Du entweder im XLR-Stecker eine Brücke einlöten zwischen Pin 2 und 3 oder im Klinkenstecker Brücke zwischen Spitze und Ring. Damit hast Du dann das Mono-Signal sowohl Links wie Rechts.
    Gruss Till
  • bemi
    • 3. Mai 2011 um 08:04
    ausserdem sollte der XLR dann auch unsymmetrisch beschaltet werden, sonst hört man gar nichts mehr ;)
    Im Klinkenstecker die Ader, die auf dem Ring liegt, auf Masse legen und den (jetzt freien) Ring mit Tip verbinden.
  • jelke1
    • 3. Mai 2011 um 23:30
    Vielen Dank....
