  5. Licht
City Colors als farbiges Bühnenfrontlicht sinnvoll????
  • jaan2204
  • 11. Mai 2011 um 12:37
  • jaan2204
    für ein Bühnenprojekt (Bühne Prolyte 10mx8mx5m) wurden 1-2 City Colors (ich glaube 1800er) als farbiges Bühenfrontlicht zusätzlich zu 6x ADB Fresnel x 2x6er Bar (mit Kosmetikfilter) geplant. Da ich mit City Colors bis dato nur im Architekturbereich und noch nie im Frontlichbereich gearbeitet habe, wollte ich mal anfragen, wie sinnvoll dies ist, wo Probleme oder Grenzen auftrauchen werden und welche praktischen Erfahrungen dazu generell bestehen. Ist das für schönes farbige Bühnenbilder einfach nur genial und effektiv, so dass man im weiteren Backtrussbereich sogar die farbigen 6er Barschlachten minimieren kann(stelle mir gerade schönes Rot mit Spot in Blau oder weiß vor) oder bleibt der City Color einfach nur eine gute Architekturlampe??
    andré
  • Michel
    • 11. Mai 2011 um 13:10
    Zumindest früher konnte man die CC wegen termischen Problemen nicht mit dem Basement nach oben betreiben.
    Sollte sich das nicht geändert haben dürfte sich der Gedanke die Teile in ein Rigg zu hängen schon direkt erledigt haben.
    Wärme ist bei den Teilen ja definitiv ein Thema.
    Gruß, Michel
  • jaan2204
    • 11. Mai 2011 um 13:56
    ..da war ja schon das erste Problem :? :wink: aber hat sich das mittlerweile geändert??
    und betrachten wir das ganze mal aus dem Beleuchtungsaspket für eine Bühne heraus. Angenommen man konstruiert einen Rahmen und hängt sie richtig rum auf. Wie sieht es dann rein aus dem beleuchtungstechnischen Nutzen aus und könnte man dann eventuell eine 6er Barschlacht vermeiden, bei gleichen beleuchtungsästhetischen Erfolg...
  • tufkamar
    • 11. Mai 2011 um 14:06
    bei nur 5m Bühnenhöhe würde ich diese Trümmer nicht in die Fronttruss hängen (ist ja fast 1m hoch mit entsprechendem Flugmaterial), egal wie rum.
    Für eine flächige Ausleuchtung wäre er an sich sicher brauchbar, ich denke aber, mit aktueller LED-Technik wäre man da besser beraten... (wenn man nicht die "6er-Bar-Armada" auffahren will...)
    • 11. Mai 2011 um 15:02
    wenn ich den aufwand für den city color sehe und dagegen ein paar moderne led lampen, dann nehme ich klar die led lampe. es gibt ja z. b. die 225w fluter in rgb. da brauchst du zwar ein paar mehr, aber es gibt diverse vorteile. ich denke auch das die zeit für city color abgelaufen ist :)
  • 4Art
    • 11. Mai 2011 um 15:25
    Ein weiteres Thema ist der Lärm, den die Dinger verursachen! Es gibt definitiv nix schlimmeres, als ein Monitorplatz neben einem City :(
    • 11. Mai 2011 um 16:04
    eben,d so ein theater ist ja in der regel ein sehr ruhiger ort :)
  • jaan2204
    • 12. Mai 2011 um 07:20
    Danke für eure Meinungen, da werde ich wohl noch mal mein Veto einlegen müssen und nach einer Alternative fragen.
  • jaan2204
    • 18. Mai 2011 um 12:52
    ok, die Citycolours konnte ich erst mal verwerfen und es wird mit einer konventionellen PAR-Schlacht enden - eine altbewährte Variante :D
  • hasenfuß
    • 21. Mai 2011 um 16:51
    du bist schon bekehrt ; )
    falls weitere sucher an dieser stelle noch nicht genug haben:
    wenn man mischfarben mit dem cityklo dimmt, kommen lustige
    sachen raus - erst eine farbe weg, dann zweite farbe weg, dann
    das weiße licht weiter dimmen bis es aus ist.
    für frontlicht vielleicht noch wichtiger als ein bißchen geräusche ... ; )
    meister vt
    gMA operating
    dj
