Endstufenlösung für M8/B15-Kombi
  • 4Art
  • 14. Mai 2011 um 14:22
  • 4Art
    Hallo zusammen
    Es gibt ja einige User hier im Forum, die mit der M8/B15-Kombi von TW-Audio schon gearbeitet haben für Kleinmist-Qualitätsgeschichten.
    Nachdem wir nun ebenfalls B15 mit der Passivweichenoption im Stall haben, habe gestern einen entsprechenden Feldversuch unternommen. Das obgenannte Set wurde dabei passiv von zwei Kanälen einer DSP 14.4 angetrieben (zwei M8 wurden als Monitoring über Kanal 3 und 4 betrieben) - also nicht eben wenig Leistung - und nicht eben wenig Amp-Ressourcen für ein nicht wirklich grosses Systemchen. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass der Amp deutlich unterfordert gewesen ist. Der Sound (Singer/Songwriter-Contest) war absolut Hammer. Ich habe selten die verschiedensten akkustischen Instrumente so akkurat rübergebracht.
    Deshalb meine Frage:
    :arrow: Treibt ihr Eure M8/B15-Systeme aktiv oder passiv
    :arrow: Je nach: Welche Endstufen setzt ihr dafür ein?
    Danke für Eure Hinweise!
  • JS-Sound
    • 14. Mai 2011 um 15:00
    Bei mir kommt es bisschen auf den Anlass an, wenn ich noch mehr Kanäle (Monitor oder Delayline) brauche nehme ich Ram S4004, sonst ab und zu QSC RMX2450.
    Ich habe es einmal mit einem Aktivsetup probiert, bin aber direkt wieder zur passiven Trennung zurückgegangen.
    Mich interessiert momentan wie es mit der Kombination B15 / M10 aussieht, da müsste von der Lautstärke ja nochmal ne ganze Nummer mehr drinnen sein. Nur wie da die Passivweiche arbeitet - abwarten.
    Grüße,
    Jürgen
  • 4Art
    • 14. Mai 2011 um 16:21
    Ich danke Dir! Ist zwar OT - aber: Ob ein einzelner 15er so richtig wirklich im Passiv-Mode mit einem Top mit 1.4-Zöller wie der M10 mitkann?
    Weitere Vorschläge? Gedanken, Hinweise?
  • frank_nachtigall
    • 15. Mai 2011 um 08:26
    hehe überall die gleiche diskussion.
    wenn geld keine rolle spielt: höllstern delta 12.4
    wenn doch : eine ramaudio dql 4.0 , spielt da gut.
    in zukunft: powersoft m50q mit externem controller im 2 wege aktiv betrieb.
    lg f
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • 4Art
    • 15. Mai 2011 um 11:37
    Die m50q geht nur auf 4Ohm - das System aber auf 2.6 Ohm. Das Risiko würde ich jetzt nicht eingehen...
  • frank_nachtigall
    • 15. Mai 2011 um 11:45
    lg f
    2 wege stereo aktiv
    kein problem, jeder speaker ein kanal
    lgF
  • 4Art
    • 15. Mai 2011 um 15:21
    Manchmal sollte man wohl seine Augen öffnen :wink: Klar ist's dann kein Problem.
    Gruss 4Art
  • Jens Droessler
    • 17. Mai 2011 um 01:20
    Zur M10: Warum sollte eine 10/2er lauter gehen, nur weil ein 1,4" Treiber drin ist? Der dürfte da aus dem gleichen Grund drin sein, aus welchem ich einen 1,4"er in einer 10/2er verbaue: Weniger Klirr. Der 10er bleibt weiterhin das begrenzende Element. Wenn der 15er unter andere 10er reicht, wirds da auch gehen. Allerdings: Unter meine reicht ein 15er BR definitiv nicht. Mit einem Doppel-15er geht es sich gut aus. Ich will nicht bezweifeln, dass die M10 ähnlich laut geht. Mir ging es nur ums Prinzip: Ein 1,4"er macht die Box nicht lauter :) Ein sehr interessantes Produkt!
  • Jonnytrance
    • 17. Mai 2011 um 10:02
    Aus welchen Gründen?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
