  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Welcher Traversenlift bei 100 kg Belastung (nicht zentrisch)
  • lemon
  • 17. Mai 2011 um 08:46
  • lemon
    Guten Morgen!
    Wir suchen zwei Traversenlifte, die zusammen mit 8m 4-Punkt-Traversen folgende Lasten auf ca. 5 m heben sollen. Das Ganze wird dann so verbaut, dass jeweils an den Aussenenden ca. 1 m Traverse übrigbleibt
    - Line Array, an den Aussenenden angebracht, Gewicht ca. 70 kg
    - 2 Moving-Heads, gleichmässig verteilt im Innenbereich (also den restlichen 6 m der Traverse), Gewicht pro MH ca. 25 kg
    Wir sind hier also auf ca. 190 kg Gesamtgewicht.
    Reichen hier zwei Traversenlifte, die max. 100 kg heben können wie z.B. der Fenix ELV-100/5? Oder müssen wir schon eine "Gewichtsklasse" nach oben gehen, da die MHs nicht zentral an den Liften anliegen?
    Vielen Dank
    Andreas
  • Jürgen
    • 17. Mai 2011 um 12:03
    Und was ist mit dem Gewicht von Traverse, Kabel, etc...??? Damit seid Ihr schnell bei deutlich über 250 kg Gesamtgewicht.
    Nimm Traversenlifte mit einer Belastbarkeit von min. 150kg - dann bleibt auch noch ein bisschen Luft nach oben.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
    • 17. Mai 2011 um 12:12
    außerdem lassen sich 150kg lifte später besser weiter verkaufen. außerdem bist du offener nach oben :)
    • 17. Mai 2011 um 17:54
    Ich würde sogar noch Kräftigere nehmen.
    Bei 5m schaukelt der Spaß sonst hin und her wie ein alter Angelkahn.
    Probiers einfach mal aus...
    Never stop a running System
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
