  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Sicherheitsproblem Absorbica-Y-MGO (L59MGO/Petzl)
  • 19. Mai 2011 um 17:46
    Von einem Kollegen heute per Mail bekommen.
    FISAT Sicherheitsinformation
    Als Fachverband für Sicherheit bei seilunterstützten Höhenarbeiten informiert der FISAT über sicherheitsrelevante Vorfälle bei der Anwendung der SZT.
    FI 6/2011 Sicherheit von Bandfalldämpfern/Versagen einer PSA Komponente
    Bei einer Rettungsübung im Rahmen einer SZT-Ausbildung ist ein Versagensfall bei einem Bandfalldämpfer vom Typ Absorbica-Y-MGO (L59MGO/Herstellerfirma Petzl) aufgetreten.
    Der Bandfalldämpfer versagte bei einer statischen Belastung durch eine Person, d.h. ohne Sturzbelastung durch den Bruch der Nähte an der unteren sternalen Befestigungsöse.
    Durch die redundante Sicherung (entsprechend dem FISAT-Standard) und die schnelle Reaktion der verantwortlichen Personen entstand keine weitere Gefährdung dieser Person durch den Vorfall.
    Die genaue Ursache für das Versagen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollständig geklärt. Es erfolgt eine genaue Untersuchung durch den Hersteller und das FISAT- Referat Sicherheit & Ausbildung.
  • tufkaleho
    • 19. Mai 2011 um 17:57
    Jetzt wirds interessant.
    Danke für die Info.
    Sobald du nähere Infos bekommen solltest bitte posten.
  • skyper
    • 19. Mai 2011 um 20:40
    aha - is ja mal echt doof.
    Mich als kleinen Pragmatiker - da sind am Absorbica-Y ja schon zwei Haken dran -
    würde es dann aber schon interessieren wie(so) der Kollege sich dann nochmal
    redundant gesichert hat.
    [Sehr zu seinem Glück und als mahnendes Beispiel wie man natürlich zugestehen muss.]
    (Hintergrund der Frage trotzdem:
    mir wären im praktischen Arbeitsalltag drei "aktive" Haken auf einmal definitiv zu viel,
    der zweite fällt bei mir schon eher in die Kategorie "unfallverursachend"
    statt "unfallvermeidend", weswegen ich grundsätzlich nur "I"s verwende -
    da brückt man wenigstens nicht den Falldämpfer wenn ein Haken im Gurt eingehängt ist..)
  • Steffen
    • 19. Mai 2011 um 21:29
    Anbei als Weiterleitung eine Info des Deutschlandimporteurs der Petzl PSA:
    Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
    in Folge eines Unfalles, der sich am 5. Mai 2011 an einem Klettersteig an der Bastille (Grenoble, Frankreich) ereignet hatte, wurde von uns als Vorsichtsmaßnahme am 13.5.2011 ein erster Aufruf zur Überprüfung der Petzl SCORPIO Verbindungsmittel (L60 und L60 CK) bis zum Fertigungsmonat März 2005 veröffentlicht. Informationen und Analysen zeigten jedoch, dass der Fertigungsprozess der Aufreißfalldämpfer einen Schwachpunkt aufweist, der den Fehler (nicht vorhandene Sicherheitsnaht), der den Unfall verursacht hat, erklären könnte.
    Als Konsequenz dessen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieses Fehlers sehr gering ist, hat Petzl folgende Entscheidungen getroffen:
    1) Vorübergehend die Produktion aller Verbindungsmittel mit Aufreißfalldämpfer einzustellen.
    2) Vorübergehend den Verkauf der SCORPIO und ABSORBICA Verbindungsmittel mit Falldämpfer einzustellen, um die Lagerbestände zu überprüfen.
    3) Erweiterung des Aufrufs vom 13.5.2011 auf alle SCORPIO Verbindungsmittel für Klettersteige, die bis heute verkauft wurden.
    Siehe bitte http://www.petzl.com/files/fckfiles…-REQUEST-DE.pdf.
    4) Eine sofortige Sicherheitswarnung für alle Petzl ABSORBICA Falldämpfer herauszugeben, mit dem Aufruf diese Produkte nach der außerordentlichen Prüfroutine für PSA sofort zu prüfen.
    Siehe bitte die Sicherheitswarnung auf http://www.petzl.com/files/fckfiles…SPECTION-DE.pdf
    und die Ergänzung zum Vorgehen der PSA Überprüfung bei ABSORBICA Falldämpfern auf http://www.petzl.com/en/pro/securit…ation-procedure (deutsche Version folgt)
    Weitere aktuelle Informationen erhalten sie auf der Petzl Website http://www.petzl.com/files/fckfiles…RAL-INFO-DE.pdf
    Bitte überprüfen sie die Petzl Website (http://www.petzl.com) während der nächsten Tage regelmäßig, um die neuesten Informationen bezüglich dieser Sicherheitswarnung zu erhalten.
    Wir sind uns der Umstände bewusst, die wir durch diese Aktionen verursachen, und bitten Sie hierfür um Entschuldigung. Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Petzl wird die Produktion der SCORPIOs und ABSORBICAs erst wieder aufnehmen, wenn dieser Schwachpunkt durch die ergriffenen Maßnahmen vollständig beseitigt ist.
    • 19. Mai 2011 um 22:47
    Edit meinte wir sollten das FISAT.pdf noch onlinestellen - http://www.uploadarea.de/upload/k6xydvr…u3f4nscrk9.html
    Ein Industriekletterer im >Seil< ist IMMER redundant gesichert. D.h. beispielsweise über einen Petzl ASAP an einem zweiten unabhängigen Seil.
    Bei dieser Übung war die zweite Sicherung wohl nur als Sicherung vorhanden, da wie man weiß, dass beim üben einiges schiefgehen kann.
    Für einen reinen Rigger der nur mit Y durch die Gegend klimpert ist dies ja eigentlich nicht relevant da hier die FISAT nichts zu melden hat.
    Ein Y ist auch nicht wirklich redundant, da er ja eigentlich nur ein Verbindungsmittel ist.
    Ich habe im Rigg immer meinen Grillon MGO dabei. Da ist kein Dämpfer dazwischen - somit kann da nichts aufreißen. Y gibts nur ab entsprechender Höhe beim klettern oder bei entsprechender Höhe und akuter absturzgefahr.
  • skyper
    • 20. Mai 2011 um 04:41
    Für den unbadarften Laien:
    wo ist denn eine Grenze zwischen FISAT und Veranstaltungstechik zu ziehen,
    bzw. wer hat diese wo und wie definiert?
  • tufkaleho
    • 20. Mai 2011 um 17:28
    BTT
    Inspektionsanleitung findet sich hier:
    Derweil hat mich auch schon eine Email meines Verkäufers erreicht, finde ich prima dass die Kommunikation so gut klappt.
    Bin grad dabei meinen Absorbica wieder einzupacken, ist alles bestens.
  • hs
    • 8. Juli 2011 um 13:44
    petzl macht sich gerade etwas unbeliebt bei mir erst das mit dem Y und nun auch noch eine rückrufaktion vom GriGri2.
