  5. Licht
Lampe geht immer aus "HEAT" im Display
  • ibiza2005
  • 21. Mai 2011 um 17:33
  • ibiza2005
    Hallo @ all...
    Hab nen Problem mit dem Showtec Explorer 250 Msd Basic.... !!
    Die Lampe geht immer aus und "HEAT" steht im Display....
    nach 10 Min geht die Lampe wieder an..(für paar Min. / dann wieder aus)
    Ich kann im Netz keine 100%ige lösung finden....
    wer weiß da rat???
    ist es der Temperaturgeber an der Lampe?
    ist es nen Problem an einer Platine??
    Help....
  • marcoboy
    • 21. Mai 2011 um 19:24
    Schauen ob alle Lüfter laufen ist das erste. Auch ob diese sauber sind.
  • ibiza2005
    • 22. Mai 2011 um 15:24
    Hi...
    Aöso Lüfter alle Saueber und Funzen....
  • hell&dunkel
    • 22. Mai 2011 um 15:37
    Hast du den PTC zur Temperaturerfassung schon lokalisiert (wenn denn einer drin ist)?
    PTCs können auch mal ihren Geist aufgeben und sonderbare Werte liefern. Wenn du den PTC findest, kannst du den Widerstand messen und mit dem aus einem intakten Gerät (bei gleicher Temperatur)vergleichen.
  • ibiza2005
    • 22. Mai 2011 um 15:42
    Also den Temeraturgeber hab ich schon ausgebaut und bestellt... ich geh aber mal davon aus das das nicht der Fehler sein wird....
    es muss was an der Platine sein... aber wo und was????
    • 22. Mai 2011 um 16:39
    Naja was tut denn die Lampe ohne den PTC?
    Ich meine, wenn du die Drähte zusammenklemmst?
    Wenns dann immernoch da is; das Problem, liegts in der Tat tiefer....
    Never stop a running System
  • Haytech
    • 6. Juni 2011 um 09:25
    Die Spannungsversorgung steht unter generalverdacht - ich habe ähnliche Aussetzer bei brutaler "Unterspannung" beobachtet.
    Einmal die Kondensatoren (10V und 25V) auf der Platine prüfen ob diese "buckeln" oder aufgeplatzt sind.
    Messen ob alle Spannungen sauber sind ggf. mit Oszi.
    Sebastian
  • illuminati235
    • 22. Dezember 2011 um 14:28
    Hallo Kollegen,
    ich grab das hier noch mal aus mit einem weiteren Lösungsansatz für die Zukunft mit dem ich gerade die gleiche Lampe bei gleichem Fehler wieder ans Laufen bekommen habe:
    Hat der Brenner, das VG oder die Fassung eine Macke, wird auch der Fehler HEAT angezeigt. Die einzige Temperaturüberwachung die es in der Leuchte gibt ist ein simpler Bimetallschalter, der in Reihe mit dem Zündgerät liegt. Alles was hier nicht nach Plan läuft wird als Überhitzung ausgewertet...
    Viel Glück!
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
