Umsetzung von Bandbreite Oktave auf Yamaha 01V
  • Kracky
  • 3. Juni 2011 um 20:10
  • Kracky
    wir haben bisher unser Monitoring mit externen parametrischem EQ Flat gezogen um möglichst viel Gain bevor Feedback zu haben nun möchte ich dieses aber doch über die parametrischen EQs des 01V regeln und möchte dazu die Werte umsetzen, Probleme mach mit nur das Umsetzen der Bandbreite, die externen parametrischen sind von 1/60 bis 60/60 Oktave eingeteilt, das Yamaha hat ja einen Bereich von 0,1 bis 10 für Q. Habe mich jetzt auch schon ne Weile mit dem Umrechner von Sengpiel beschäftigt aber dort lese ich z.B. 1/60 wären 86,6 Gütefaktor Q, aber das passt ja nicht zum Yamaha. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • guessi
    • 5. Juni 2011 um 22:48
    Ein Filter mit einer Bandbreite von 1/60 Oktave ist "sehr" schmal, der Q 86 kommt mir durchaus passend vor.
  • Kracky
    • 6. Juni 2011 um 06:17
    Schon, aber wie setze ich das ganze dann fürs Yamaha um wenn ich dort den Bereich von 0,1 bis 10 habe, 0,1 ist hier breit, 10 ist schmal?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • SebastianJaeger
    • 6. Juni 2011 um 07:51
    wieso sind die Werte dabei so entscheident?
    Du machst das Filter erstmal so schmalbandig wie möglich und sollte das nicht reichen musst Du ihn etwas breiter machen.
    Oder hast Du ein Messprogramm was Dir die Einstellungen des EQs ausgibt?
    Sebastian
  • tufkaklto
    • 6. Juni 2011 um 08:04
    Er hat schon Werte, die er so wie sie sind, eingeben will.
    So hab ich das verstanden
  • Jens Droessler
    • 6. Juni 2011 um 08:25
    So habe ich es auch verstanden. Die Frage ist: Kommen denn tatsächlich so schmalbandige Filter zum Einsatz bei den Monitoren? 1/60stel Oktave kann ich mir kaum vorstellen zur reinen Entzerrung...
  • tufkaklto
    • 6. Juni 2011 um 08:34
    Ich weiß jetzt nicht, was er hat, aber ich verwende durchaus auch sehr schmalbandige Filter bei einigen Anwendungen.
  • Kracky
    • 6. Juni 2011 um 14:00
    Das ist unterschiedlich, aber zu den Fakten, ich habe gerade eine Bandcontest Serie mit 13 Abenden, der Aufbau ist identisch, alle Bands bekommen das gleiche Equipment gestellt. Nun habe ich mir einmal die Mühe gemacht und das komplette Monitoring als auch die Hauptanlage ausgemessen und Flat gezogen, beim Monitoring eben mit diesen parametrischen. Dabei habe ich jetzt Filter mit 5/60, 6/60, 10/60, und auch einen mit 20/60 Bandbreite verwendet und das ganze hat bisher wunderbar funktioniert und geklungen. Da aber das FOH Pult auch 4 parametrische Filter auf den Auxwegen hat und ich eben Zeit und Material einsparen möchte, mag ich nun diese Werte ins 01V übernehmen und dazu muss ich mir eben nun Gedanken machen wie ich diese Werte umsetze. Alternative wäre nochmal ein Mittag in dem Laden mit messen verbringen was ich mir eigentlich ersparen möchte den so gut ist dieser Job dann auch nicht bezahlt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jonnytrance
    • 6. Juni 2011 um 18:38
    So ist es. Schmäler als Q10 kann 01V nicht und damit sollte man leben. Probier es mit Q10, aber dann die Gains nicht so weit aufreißen.
  • Jens Droessler
    • 6. Juni 2011 um 19:34
    @ Kracky: Wie hast du die Einstellungen denn ermittelt? Gemessen, was eingestllt, gemessen, was eigenstellt usw., bis es flat war? Dann kann es je nach Messmethode und -genauigkeit auch sein, dass deine Filter eh zu schmalbandig sind und es auch breitere getan hätten. 5/60 könnte schon "zu eng" für die Messung sein, sodass nur der breite "Fuß" der Absenkung/Anhebung in der Messung zu sehen ist und die dünne Spitze nichts bringt. Dann hat Jonnytrance Recht: Breitere Filter mit weniger Absenkung bewirken das Gleiche, wenn nicht sogar ein besseres Ergebnis, weil die "nutzlose Spitze" den Frequenzgang nicht mehr beeinflusst.
    Denn: Ich weiß zwar nicht, was das für Monitore sind, aber ab der Mittelklasse sollte es eigentlich unnötig sein, so enge Filter zu verwenden, es sei denn der Raum macht es nötig. Da du aber die Monitore "generell" (also ohne Raumeinfluss) flaten wolltest, denke ich, dass das schon zuviel des Guten sein könnte.
  • guessi
    • 6. Juni 2011 um 22:58
    wie wäre es damit:
    5/60 Oktave = 0,083333 = Q 17,3
    20/60 Oktave = 0,3333 = Q 4,3
    (Edit: Werte berichtigt...!)
    2 Mal editiert, zuletzt von guessi (7. Juni 2011 um 23:04)
  • Jens Droessler
    • 6. Juni 2011 um 23:40
    Also ich komme für 5/60stel Oktave eher auf ein Q von 17,3....
  • Jonnytrance
    • 6. Juni 2011 um 23:53
    Und N 20/60 = Q4,3... :D
  • ebs
    • 7. Juni 2011 um 22:59
    Zitat von "Kracky"
    Wir haben bisher unser Monitoring mit externen parametrischem EQ Flat gezogen um mög-lichst viel Gain bevor Feedback zu haben nun möchte ich dieses aber doch über die parametrischen EQs des 01V regeln und möchte dazu die Werte umsetzen, Probleme mach mit nur das Umsetzen der Bandbreite, die externen parametrischen sind von 1/60 bis 60/60 Oktave eingeteilt, das Yamaha hat ja einen Bereich von 0,1 bis 10 für Q. Habe mich jetzt auch schon ne Weile mit dem Umrechner von Sengpiel beschäftigt aber dort lese ich z.B. 1/60 wären 86,6 Gütefaktor Q, aber das passt ja nicht zum Yamaha. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Was da beim Yamaha Mixer 01V mit parametrischen Equalizern mit der Einteilung 1/60 bis 60/60 Oktave nicht mit der Umrechnung von 'Bandbreite in Oktaven' N in Gütefaktor Q passt, kann ich nicht sagen, da mir dieser digitale Mixer nicht bekannt ist.
    Yamaha Mixer 01V - mit parametrischen Equalizern:
    http://usa.yamaha.com/products/live_…01v/?mode=model
    'Bandbreite in Oktaven = 60/60 = 12/12 ist eine ganze Oktave. Entspricht einem Gütefaktor Q = 1.414
    'Bandbreite in Oktaven' = 20/60 = 4/12 = 0,3333 Oktave ist eine Terz. Entspricht einem Gütefaktor Q = 4.319
    'Bandbreite in Oktaven' = 5/60 = 1/12 = 0,0833 Oktave ist ein Halbton. Entspricht einem Gütefaktor Q = 17.316
    'Bandbreite in Oktaven' = 1/60 = 0,0167 Oktave ist 1/5 Halbton. Entspricht einem Gütefaktor Q = 86.6
    Gütefaktor Q = 0.1 entspricht einer 'Bandbreite in Oktaven' N = 6.67
    Gütefaktor Q = 10 entspricht einer 'Bandbreite in Oktaven' N = 0.144
    Filter-Umrechnung: 'Bandbreite in Oktaven' N in Gütefaktor Q und Q-Faktor in 'Bandbreite in Oktaven' N:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-bandbreite.htm
    Berechnen der -3 dB Grenzfrequenzen f1 und f2, wenn die Mittenfrequenz f0 und der Q-Faktor gegeben ist.
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-grenzfrequenzen.htm
    Umrechnungstabelle zur parametrischen Filtereinstellung:
    http://www.sengpielaudio.com/Umrechnungstab…schenFilter.pdf
    Umrechnung - Gütefaktor Q in 'Bandbreite in Oktaven' N:
    http://www.sengpielaudio.com/EBS-Guetefakto…eite-Oktave.xls
    Kracky fragt: "Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?"
    Dieser Frage möchte ich mich anschließen:
    Was verwirrt denn beim Yamaha Mixer 01V und der parametrischen Filtereinstellung und seiner Einteilung von 1/60 bis 60/60 Oktave bei einem Bereich von Q = 0.1 bis 10?
    Möglicherweise ist beim Yamaha-Equalizer eine Oktave in 60/60-tel Bandbreite (12 Halbtöne) eingeteilt, wobei ein Halbton dann 5/60 ist.
    Umrechnung:
    N = "Bandbreite in Oktaven" (im Halbtonabstand) in Q = Gütefaktor
    Yamaha……...N…………Q…………….Tonabstand
    5/60………..0,083……17,31…………...Halbton
    10/60………0,0167……8,651………….Ganzton
    15/60………0,25………5,764
    20/60………0,333……..4,318……….…Terz
    25/60………0,417……..3,45
    30/60………0,5………..2,871…………..1/2 Oktave
    35/60………0,583……..2,456
    40/60………0,667……..2,145
    45/50………0,75………1,902
    50/60………0,833……..1,707
    55/60………0,917……..1,548
    60/60………1…………..1,414………….1 Oktave
    65/60………1,083……..1,301
    70/60………1,67………1,204
    75/60………1,25………1,119
    80/60………1,333……..1,044
    85/60………1,417……..0,979
    90/60………1,5………..0,92……………1,5 Oktaven
    95/60………1,583……..0,867
    100/60…….1,667……...0,819
    105/60…….1,75……….0,776
    110/60…….1,833……...0,736
    115/60…….1,917……...0,7
    120/60…….2…………...0,667………......2 Oktaven
    125/60…….2,083………0,636
    130/60…….2,167………0,607
    135/60…….2,25………..0,581
    140/60…….2,333………0,556
    145/60…….2,417………0,532
    150/60…….2,5………….0,511………….2,5 Oktaven
    155/60…….2,583……....0,49
    160/60…….2,667……....0,471
    165/60…….2,75………..0,453
    170/60…….2,883……....0,436
    175/60…….2,917………0,419
    180/60…….3……………0,404………….3 Oktaven
    Viele Grüße ebs (Der mit dem Ohr)
    Eberhard Sengpiel
    Einmal editiert, zuletzt von ebs (8. Juni 2011 um 01:42)
  • guessi
    • 7. Juni 2011 um 23:01
    hohoho, das ist ja peinlich... ich habe doch glatt die beiden Eingabefelder vertauscht.
    zur Richtigstellung oben geändert!
    und wer das unterwegs fix rechnen will, schaut bspw. hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=46048
    • 8. Juni 2011 um 09:42
    hoppla, da haben wir ja eine antwort aus bestmöglichster quelle bekommen ;)
    herr Sengpiel, willkommen im forum!
  • ebs
    • 9. Juni 2011 um 12:24
    Zitat von "wora"
    Hoppla, da haben wir ja eine Antwort aus bestmöglichster Quelle bekommen ;)
    Herr Sengpiel, willkommen im Forum!
    Danke für das Willkommen.
    Aus der Ferne habe ich jahrelang vom paforum mitbekommen, dass man dort auf meine Tontechnik-Webseiten verweist:
    http://groups.google.com/groups/search?num=150&hl=de&q=%22paforum.de%22+%22sengpielaudio%22&sitesearch=&scoring=d
    Jetzt habe ich den Sprung in dieses Forum gewagt.
    Viele Grüße ebs
    Forum für Mikrofonaufnahmetechnik und Tonstudiotechnik
    • 9. Juni 2011 um 13:31
    Ebenfalls Willkommen. :wink:
    • 10. Juni 2011 um 00:37
    das wird dem forum sicher gut tun.
    das verweisen auf ihre hilfreichen seiten hat hier in der tat schon den ein oder anderen konflikt gelöst ;)
