  5. Licht
Tourfähige Steckverbindung für Lichtschlauch gesucht!
  • dj-mossel
  • 19. Juni 2011 um 10:15
  • dj-mossel
    Moin moin,
    ich bin auf der Suche nach einer tourfähigen Steckverbindung für Lichtschläuche / Rubberlight:
    Folgendes Problem herrscht bei dem vom Hersteller bereit gestellten Systemen:
    1. Nicht immer 100%er Kontakt.
    2. Nicht zum immer wieder ein aus stecken gedacht.
    3. Nicht verriegelbar.
    4. Das Schlimmste, es kann sich der Stecker so lösen, das 2blanke Enden mit L und N überstehen!
    Da diese Lichtschläuche auch im Publikumsbereich eingesetzt werden ist dieses natürlich nicht zu verantworten!
    Ein Problem, warum viele gängige Steckverbindungen ausscheiden ist das der Schlauch ca 15mm Durchmesser hat.
    Hat jemand von euch mit dem gleichen Problem schonmal gekämpft oder aber einen Lösungsansatz? Dann bitte her damit!
    Mit bestem Dank
    Mossel
  • Schalldruck
    • 19. Juni 2011 um 11:15
    Powercon 20A
    für 5 bis 15mm Kabeldurchmesser
    ok, blöd dass es keine Kabelbuchse gibt.
    Du kannst dich auch Richtung Industrie-Rundsteckverbinder umschauen. Ich poste mal ein paar Conrad-Links, RS hat gerade Webseiten-Wartung :)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/740340/BUCCANEER-SERIE-900-STECKER-2-POL/0223220&ref=list
    Leider groß
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…ST-20I2-6-10-MM
    könnte gehen, hab keine Kabeldurchmesser gefunden
    Andere Möglichkeit ist eine heißklebergefülle Schrumpfmuffe auf ein kurzes Stück Netzkabel. Dann passt jeder Stecker.
    Diese Muffen mache ich mir immer selbst (Heißklebepistole + Schrumpfschlauch = wasserdicht) wenn ich blöde Weihnachtsbeleuchtung repariere. Diese Lichtschläche sind aber zugentlastet und fest montiert, also andere Nummer.
    Grüße,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • andi.bt
    • 19. Juni 2011 um 23:36
    ansonsten würd ich noch Hirschmann-Stecker in den Raum schmeißen
  • Carm
    • 20. Juni 2011 um 00:23
    es gibt diverse kleinere harting-steckverbinder, ausrüstbar mit unterschiedlichsten pin-einsätzen, die jedoch im wert vermutlich den des lichtschlauches deutlich übersteigen...
    ansonsten führt tyco auch ein breites sortiment an steckverbindern. ob diese jedoch dann für eine entsprechende vde-zulassung haben, musst dann ggfs. gesondert prüfen
    • 20. Juni 2011 um 14:56
    Klar Harting. Sowas hier:
    http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1810606
    Passende PG's / Adapter für auf die richtige Schlauchdicke gibts da auch.
    Never stop a running System
  • Micromann
    • 20. Juni 2011 um 15:21
    die Frage ist ja nur wer soll die Hartingverbinder bezahlen?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    • 20. Juni 2011 um 15:43
    Soo teuer sind die kleinen ja nun auch wieder nicht.
    Und gescheite Lösungen haben nunmal ihren Preis.
    Egal wo.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
