  5. Konzert-Sound Praxis
Berechnung für Delay Line
  • voetter1
  • 27. April 2003 um 12:54
    • 3. Mai 2003 um 10:13
    wora Danke
    @Alle
    Ich wollte nur darauf hinweisen, dass eine einfach Berechnung (Abstand in Metern * 3ms) nur ein Anhaltspunkt sein kann, und man diesen Wert meistens bei der Überprüfung meist noch deutlich erhöhen muss.
    Und die Messung ist da einfach deutlich schneller als ein gehörmässige Überprüfung, was bei der Einmessung des Frequenzgangs nicht immer so ist.
    Auch halten einen die Kollegen nach fünf Minuten Zungeschnalzen für leicht verrückt, und die Zungenmuskeln tun dann auch schon ganz schön weh.
    Tomy
  • Oliver
    • 3. Mai 2003 um 15:59
    Zitat von "wora"
    Oliver:
    man sollte die schallgeschwindigkeit schon mit etwa 342m/s annehmen, denn die 331m/s bei 0 grad sind dann doch ein bisschen praxisfremd...*frier* :o
    und warum sollte man denn die windgeschwindigkeit abziehen oder dazurechnen?
    ist denn an der haupt PA nicht die selbe windgeschwindigeit wie am delay?
    oder mach ich jetzt einen denkfehler...? :roll:
    Also die Schallgeschwindigkeit 331,4 Meter pro Sekunde gilt bei 0°Celsius. Durch die Formel C=331,4+(0,6*t) rechnet man die Schallgeschwindigkeit bei der aktuellen Temperatur aus weil das t in der Formel für die Temperatur am VA Ort steht.
    Die Windgeschwindigkeit sollte man abziehen oder draufrechnen weil sie die ausbreitung des Schalls beschleunigen oder bremsen.
    An der Delay ist es "natürlich" genauso windig wie an der PA aber der Schall brauch weniger oder mehr Zeit von der PA zur Delayline zu kommen da der Wind halt den Schall bremst oder anschiebt.
    • 3. Mai 2003 um 17:06
    hallo oliver,
    danke für die erklärung mit dem 0° wert und der berechnung für die aktuelle temperatur. werde ich gleich mal in meine excel liste eintragen...
    was die abhängigkeit von der wingeschwindigkeit angeht, hab ich heut nochmal drüber nachgedacht und jetzt kapier ich es auch... manchmal verrennt man sich halt in seinen gedanken und hat dann eine regelrechte blockade. wenn man später nochmal drüber nachdenkt und es von einem anderen standpunkt aus beleuchtet, kann es vorkommen das da ein kleines lichtlein über der birne zu leuchten beginnt...
  • Sound-Klinik
    • 3. Mai 2003 um 18:20
    Zitat von "wora"
    ... und warum sollte man denn die windgeschwindigkeit abziehen oder dazurechnen?
    ... Wenn Du nah an einer Delay-Box stehst, wirkt sich die Windgeschwindigkeit dann praktisch nur auf den von der "Haupt-PA" abgestrahltem Schall aus.
    Je weiter Du Dich entfernst, desto mehr muß der Windanteil bei der Delay-Kiste berücksichtigt werden - zumindest theoretisch ...
    Viele Grüsse sendet
