Frage an die Nexo-Experten: PS8/LS400
  • mellotron
  • 12. Juli 2011 um 13:24
  • mellotron
    Hallo, ich wurde gebeten, eine bestehende Nexo-PA in einer Kneipe zu optimieren.
    Vorhanden sind 4x PS8, 1x LS400 und 2x Systemamp PS8 (Camco, 700 W steht drauf).
    Frage 1: Lassen sich die 4x PS8 an einem Systemamp betreiben für 1x Stereo mit jeweils 2 PS8?
    Frage 2: Kann der andere Systemamp 2x LS400 vertragen?
    Hintergrund: Ich möchte einen Controller vor die Amps setzen und diesen Sub und Top trennen lassen.
    Der Systemamp gibt das Signal für zwei Tops an 2+/2- raus, für den Sub an 1+/1-.
    Damit hat der Amp doch 3 Wege, oder? Kann man den überlisten und von zwei Eingängen auf drei erweitern (2x Top, 1x Sub)?
  • skyper
    • 12. Juli 2011 um 16:36
    hier kopiert: http://nexo-sa.com/attachments/pr…ries-manual.pdf
    Sub Bass Channel:
    The LSub On Switch automatically reconfigures the PSAmp according to its two operating modes :
    Sub On = 3 amplifier channels :
    2 x 430 Watts into 8 Ohm channels feed two PSs in Stereo.
    1 x 850 Watts into 4 Ohm channel feeds the LSub in Mono L+R.
    Sub Off = 2 amplifier channels :
    2 x 850 Watts into 4 Ohm channels feed two or four PS10s in Stereo.
    Zwei Subs an einem Amp floppt dementsprechend, vier Tops funktioniert aber.
    Selbst wenn Du extern trennst - der Controller trennt intern ja nochmal -
    ob das die Sache wirklich verbessert?
  • mellotron
    • 12. Juli 2011 um 21:06
    Danke für den Link!
    Wenn ich jetzt die 4x PS8 mit dem einen Amp betreiben würde (Sub Off), könnte man dann nicht den anderen Ampf für die beiden Bässe nehmen?
    Manual: 2 or 3 channel instantaneous configuration via front-panel switch, allowing a 3-WAY use with the
    appropriate sub bass or a 2 WAY (wideband) configuration.
    "Wideband": 2x Signal ohne zusätzlichen LowCut, so daß man mit einem externen Controller damit Subs betreiben könnte?
  • Jens Droessler
    • 13. Juli 2011 um 03:15
    Neien. Der Amp heißt nicht umsonst Controlleramp. Die PS8 benötigt in jedem Fall ein EQing, sonst klingt die Box schlimmer als jeder Chinaeimer. Sie wurde mit dem Controller als Einheit entwickelt, Schaltungsteile, die bei anderen Boxen auf der Passivweiche sitzen, wurden in den Controller verlagert, wodurch weniger Leistung in passiven Bauteilen versenkt wird und mehr Leistung an den Chassis ankommt. Um es genauer zu sagen: Der Controller enthält auch im Widebandmodus einen Hochpass, der bei einer 8" Box nicht gerade tief angesetzt ist, plus diverse parametrische EQs, plus einige pegelabhängige EQs. Die sind im Widebandmodus aktiv. Das bedeutet, dass die Endstufe in diesem Modus ungeeignet ist, Subwoofer zu betreiben, auch mit externer Weiche nicht.
    Natürlich bestünde die Möglichkeit, dass du die Endstufe modifizierst, damit der LS400-Controller anstatt des PS8-Controllers in diesem Modus vor den Ausgangsstufen liegt, dann müsste aber die andere Endstufe ebenfalls modifiziert werden, damit der "PS8 mit Hochpass passend zum LS400"-Controller anstatt des Widebands im Weg liegt. Ob das sinnvoll und für dich machbar ist, weiß ich nicht.
    Wenn das Budget es zulässt, kauf einen gebrauchten NX241 und zwei billige, schwere Chinamps mit richtig Power, dann ist der Output und der Sound optimiert.
  • mellotron
    • 13. Juli 2011 um 03:33
    Die PS8 kriegen auf jeden Fall das Controlling aus dem einen Amp.
    Für die Bässe also nur variante mit zusätzlichem Nexo-Controller.
    Danke für die Infos!
  • Jens Droessler
    • 13. Juli 2011 um 04:36
    Du meinst, die PS8 an den Controlleramp im Widebandmodus und die LS400 an einzelnen Controller mit dickerer Endstufe? Das funktioniert auch nicht, weil dann vor den PS8 nicht der passende Hochpass zum Betrieb mit den LS400 sitzt. Und selbst wenn, müsste das dann schon der analoge PS8-Controller sein, der digitale hat eine Grundlaufzeit von über 2ms und ist zudem nicht phasenkompatibel. Die Setups auf dem digitalen NX241 und NX242 klingen auch besser als die analogen Controller.
  • lovat
    • 13. Juli 2011 um 15:27
    Da schon alles andere gesagt wurde würde mich der Sinn hinter diesem Vorhaben interessieren.
    Kann Jens Aussage voll unterstützen, seit NX241 und anderen Amps tun meine PS8/LS400 (Ok lieben werde ich diesen Bass nie) auch was sie sollen.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
