01V96 user layer und user defined keys in SM vorbereiten?
  • Christian Eimer
  • 20. Juli 2011 um 18:08
  • Christian Eimer
    ich habe folgendes Problem:
    Ich würde gerne ein Setup für ein 01V96 im Studio Manager vorbereiten, das Pult steht dabei leider nicht zur Verfügung.
    Ist es nicht möglich, Sachen wie User Defined Keys und vor allem User Assignable Layer im Studio Manager einzurichten?
    Und was passiert eigentlich wenn das Pult das dann vor Ort steht nicht die neueste Software-Version hat, war dann die ganze Vorbereitung für die Katz?
    merci
    Einmal editiert, zuletzt von Christian Eimer (20. Juli 2011 um 18:39)
  • mellotron
    • 20. Juli 2011 um 18:30
    Frage 1: nein, geht nicht
    Frage 2: Du nimmst die aktuelle V2-Firmware mit und aktualisierst das Pult. Oder fragst vorher ab, ob die neueste Firmware drauf ist. Falls Du natürlich VCM-Effekte vorbereiten willst, da aber nur ein V2 steht, dann geht das tatsächlich nicht. Das File spielt, aber die VCM-Effekte (auch VCM-Comp/EQ) bleiben stumm. Also auch abfragen, ob es ein VCM ist. VOm VCM gibt es nur die eine Firmware bisher.
  • Christian Eimer
    • 20. Juli 2011 um 20:44
    na super, yamaha digital :evil:
    dann schaut das vorbereiten der Show also so aus, dass ich mir die Hälfte des Setups auf einem Block notieren muss ums dann vor Ort ins Pult zu klopfen.
    - Werden denn user assigned layer, user defined keys und fader-group master etc. wenigsten mit im Studio-Manager abgespeichert, wenns mal in einem Pult angelegt wurde.
    - und, da ich sowas mit dem 01V96 noch nicht gemacht habe, wenn ich im user assigned layer inputs, fader group master und bus master anlege, komme ich dann über dieses layer auch auf die aux sends der dort liegenden inputs?
  • UlTraAudio
    • 21. Juli 2011 um 10:06
    Ja, da kommste hin. Zumindest bei den Inputs: Im Userlayer den Kanal via Select anwählen,
    gewünschten Auxweg wählen und mit dem Fader den Sendpegel einstellen.
    Fadergruppen entsprechen einem VCA aus der Analogwelt und lassen sich nicht auf einen Aux schicken.
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • mellotron
    • 21. Juli 2011 um 12:45
    ja, alle UDKs und Layer werden im File gespeichert, müssen aber eben zumindest 1x in einem Pult erstellt werden.
    Viele Leute wissen gar nicht, daß das Pult DCA kann.
