Einseitig defekte MAckie M1400 Endstufe
  • dermüdemike
  • 22. Juli 2011 um 10:21
  • dermüdemike
    habe hier seit bestimmt 6 Jahren 2 halbwegs defekte Mackie M1400 Endstufen im Eck liegen. Da ich gerade für die Werkstatt (Testbay)nen Amp brauch, wäre sowas in Repariert sicher ne kostengünstige Lösung.
    Folgender Fehler tritt bei beiden auf: Nach einer gewissen Zeit im Betrieb wird der Rechte Kanal drastisch leiser, nach nem Neustart des Amps ists kurz wieder besser und dann kommt der alte Zustand wieder.
    Da dies bei zwei Amps mit unterschiedlichem Baujahr auftritt, dachte ich mir, diesen Fehler haben vielleicht noch andere auch, bzw. hat auch schonmals jemand behoben. Ist das so? Oder was könnte das sein?
    In Service schicken etc kommt nicht in Frage, ich denke, groß Geld investieren lohnt sich hierbei nicht mehr....
    Danke für Antworten, mike
  • J.M
    • 22. Juli 2011 um 13:00
    da sind die flachbandkabel kaputt, irgentjemand hat mir ma neue gebaut! Ich schau mal wer das war und meld mich! gruss
  • chris216
    • 22. Juli 2011 um 14:10
    Ich kann nahezu beliebige Flachleitungen konfektionieren. Wie lang, welche Stecker, Abgang zu welcher Seite? Wie viele? ;)
    Christoph Holdinghausen
  • dermüdemike
    • 22. Juli 2011 um 17:29
    danke für die INfo´s. Kannst du dich noch erinnern, welche Kabel das genau waren? Ich mein, da hats ne ganze Handvoll drin?
  • J.M
    • 22. Juli 2011 um 18:13
    das sind 2 flachbandkabel ein kurzes ca 10 cm lang und das andere ist länger, ca 4-5 cm breit, ich muß ma schauen hab die alten noch irgentwo
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:18
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
