Nexo PS15 fliegen, wie?
  • pa karsten
  • 26. Juli 2011 um 13:39
  • pa karsten
    welche Vor & Nachteile haben die folgenden unterschiedlichen Aufbauten einer Nexo PS15 PA?
    Material:
    4x Nexo PS15 Top
    2x Nexo PS15 Bass
    4x Nexo LS1200
    Die Tops werden geflogen, doch wie am besten?
    - senkrecht nebeneinander die Tops + unter einem Top die PS15 Bass
    - senkrecht beide Tops untereinander + die PS15 Bass da drunter
    - senkrecht beide Tops untereinander + die PS15 Bass da drunter (wobei die obere PS15 auf dem Kopf ist und das Horn um 180° gedreht ist)
    - alle waagerecht, ähnlich wie ein "Line Array".
    Die Bässe kommen entweder zwei pro Seite übereinander, oder alle zusammen 2x2 in die Mitte.
    Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
    Beste Grüße
    Karsten ;)
    BMW - FREUDE AM FAHREN
  • skyworker
    • 26. Juli 2011 um 14:02
    Gegenfrage: Was möchtest du erreichen? Welche Fläche ist zu beschallen?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • tufkamar
    • 26. Juli 2011 um 14:09
    PS-15 Clustern ist dank dem asym. HT-Horn eh eine recht "gewagtes" Ansinnen - 100-50°x50 ist in jeder potentiellen Anordnung immer irgendwie doof...
  • pa karsten
    • 26. Juli 2011 um 14:13
    hatte ich mir gedacht das diese Frage kommt. ;)
    Die Einsätze der PA sind unterschiedlich. Um mal einige Beispiele zu nennen:
    - Halle, 10m x 25m
    - Halle, 20m x 40m
    - Open Air, 10m x 25m
    - Open Air, 20m x 40m
    Natürlich gibt es für Open Air "bessere" Systeme, aber das Material ist gesetzt.
    Bin ja mal auf die Antworten gespannt.
    Karsten
  • tufkamar
    • 26. Juli 2011 um 14:16
    na dann - 2 Tops an der Front fliegen, nach je der Hälfte der max. Länge nochmals 2 als Delay.
    Clustern - würde ich nicht machen, das ging irgendwie jedes mal schief, als ich das irgendwo hören durfte...
    (wenn, dann am ehesten noch 2 direkt aneinander, ohne Auffächerung - hübsch ist aber anders)
  • pa karsten
    • 26. Juli 2011 um 14:26
    Beim Aufbau ohne Delay, also alle 4 Tops in der Truss "direkt nebeneinander ohne Auffächerung".
    Wo lasse ich die PS15 Bass?
    Zu beschallen sind in einem Fall eine (Tanz-)Fläche von 8m (breit) x 10m.
    Danke schon mal für die Antworten ;)
    Karsten
  • djobi
    • 26. Juli 2011 um 15:43
    Da, wo sie sonst auch stehen - am Boden!
    Wie möchtest du denn die PS-15 untereinander bzw. quer untereinander fliegen? Ich meine alleine die Befestigung?
    Oder hast du die R2 mit dem Querbügel?
    Bei einer Tanzfläche würde ich eine 4 Punkt Beschallung vorschlagen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • bemi
    • 26. Juli 2011 um 16:08
    8x10 geht auch mit 2 Tops oder als LCR mit 3 Tops
  • surfvill
    • 26. Juli 2011 um 17:22
    Habe neulich 2 PS15 und 2 LS1200 in einer Disco (Electro/House/Charts) ca. 6m breit - 10m tief (L-R-Abstand etwa 4m) gehört und es hat sehr gut ausgereicht. "Sehr gut" heißt, ich war beeindruckt und eigentlich war es schon zu laut und die Djs kannten (vor allem nach 2.00 Uhr) wiedermal nur rot an Mixer und Controller. Aber auch dann, als es der Dynamik an den Kragen ging, spielten die Tops noch erstaunlich entspannt. Die 2"er in meinen Horntops können das nicht so gut ;)...
    Da clustern wäre sicher nur verschlimmbessern!
    Weiß jemand, welche HT-Treiber von Nexo da verbaut wurden?
    edit: Die Subs kamen brachial und erstaunlich gut für Bandpass - bis jetzt habe ich da nur schlechtere Konstrukte gehört. Geht sicher mit "Lochergänzung" auch live ganz gut.
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • djobi
    • 26. Juli 2011 um 17:31
    war das nicht B&C DE 750 Derivate?
  • puma
    • 27. Juli 2011 um 12:14
    Auf Grund des asymetrischen Horns habe ich dieses Vorurteil auch immer gehabt und unsere PS15 nie so betrieben.
    Vor einigen Monaten hatten wir dann aber eine Veranstaltung, wo es sich nicht anders realisieren ließ (warum soll hier keine Rolle spielen :wink: ).
    Das Ergebnis war, entgegen meinen Erwartungen, ganz brauchbar. Natürlich ist es nicht mit Material vergleichbar, was für diese Zwecke konstruiert ist, dennoch hatten wir keine Probleme mit Auslöschungen oder sonstigen Sauereien. Für die üblichen Konserven-Geschichten ist das so sicherlich nicht unbrauchbar.
    Ich habe in diesem Zusammenhang allerdings festgestellt, dass dies nur so gut funktioniert, wenn die Hörner entsprechend gedreht sind.
    D.h. Hörner in Monitor-Position bringen und darauf achten, dass eins der beiden Hörner genau spiegelverkehrt zum anderen gedreht wird. Bildlich gesprochen heisst das, dass die Aufkleber auf dem Hornmund entweder beide nach innen oder nach außen zeigen. So hat man je nach Variante in der Mitte zwischen den PS15 vertikal entweder eine breite oder enge Abstrahlung.
  • pa karsten
    • 27. Juli 2011 um 13:08
    @ puma,
    das würde ja mein Beispiel Nr.3 wiedergeben.
    @ djobi,
    Nein die R2 mit Querbügel steht nicht zur Verfügung.
    Die LS1200 stehen auf dem Boden. Die PS15 Bass möchte ich fliegen, aber wo und wie?
    @ all,
    Welche Nachteile hat folgender Aufbau?
    Raumbreite: 9 Meter, Tanzfläche 9m x 9m, hinter der Tanzfläche 9m x Xm weitere Gäste
    PS15 Top mit PS15 Bass untereinander als Cluster geflogen.
    Abstand zwischen den Clustern: 5 Meter
    Die beiden anderen PS15 werden geflogen als 4 Punkt Beschallung der Tanzfläche (kein Delay).
    Linker und rechter Kanal der Tops stehen sich "als Kreuz" gegenüber.
    Der TD Controller MKII wird im Modus "X-Over" betrieben.
    Die LS1200 stehen als Würfel in der Mitte unten den Clustern.
    Die Front der PS15 Cluster & LS1200 bilden eine Fläche (Laufzeit).
    Oder doch beide PS15 mit PS15 Bass als Cluster XL
    Oder hab ich was übersehen?
    Danke schon mal für alle Antworten. ;)
    Karsten
  • puma
    • 27. Juli 2011 um 13:17
    Zitat von "pa karsten"
    @ puma,
    Nein!
    Ich habe in meiner Anordnung die PS15 nebeneinander gehabt und auch nicht eine der beiden auf den Kopf gestellt!
    Du kannst mich bei Interesse gerne anschreiben, dann versuche ich die Anordnung nochmals besser verständlich zu machen. Es ist imho an dieser Stelle hier nicht zielführend meinen Vorschlag noch weiter auszuführen, da es sich nur um eine Art persönlichen Vorschlag handelt, der möglichweise unter anderen Voraussetzungen nicht so funktioniert.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
