Seeburg Acoustic Line TSM Sub dp mit TSM 8
  • christian otterpohl
  • 29. Juli 2011 um 23:28
    nachdem ich einen Testbericht in der Event Rookie über die Kombination TSM8 mit TSMSubdp gelesen hatte, habe ich mir das System in der letzten Woche beim großen T angehört.
    Mir persönlich hat es recht gut gefallen und würde jetzt gerne wissen, ob schon jemand von euch damit arbeitet und wie die Erfahrungen damit sind.
    Danke im voraus.
  • krzysztof schwierz
    • 2. August 2011 um 15:11
    Hi Christian,
    wenn Du schon fest für 8" Tops entschieden bist, bringt Dich mein Beitrag wohl nicht weiter...
    ich benutze diese Subs mit den A6dp und bin damit sehr zufrieden - da kann man bei Bedarf auch mal nur einen Sub mitnehmen - oder wenns seeehr klein ist auch nur die Tops alleine - der Midbass ist sicherlich besser und bei Bedarf kann so ein Set in der Zukunft auf 2x 15" Sub (aktiv+powered) pro Seite ausgebaut werden... - mfG - Christoph
    • 2. August 2011 um 15:52
    Hallo Krzysztof,
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe bereits 2 aktive und 2 passive TSM Subs, die ich derzeit mit RCF Tops
    kombiniere. Jetzt möchte ich das System komplettieren. Nach einer Hörprobe mit A6dp
    und TSM 10dp habe ich mich für die 10er entschieden.
    Jetzt überlege ich noch für Feiern bis ca. 80 Personen die TSM 8 einzusetzen.
    Sind halt noch kleiner und sehen dezenter aus.
    • 2. August 2011 um 17:48
    Mit den A6dp und TSM10dp ist es nun mal Geschmackssache - einige haben lieber solchen, andere solchen Sound... - wohl je nach Verwendungszweck...
    Naja, wenn du das Geld ausgeben möchtest... du kannst doch genau so gut die 2 10er dp mit 1 bzw. 2 der Subs dazu verwenden... oder? Vielleicht wird schon einer Antworten, der die Kombi mit den 8er testen konnte... - mfG - Krzysztof
    • 3. August 2011 um 12:46
    Bezüglich der Bässe hast du natürlich recht.
    Da ich die Anlage über mein Driverack steuere kann ich diese mit 1,2 oder 4 TSM Subs fahren.
    Bei manchen Feiern stelle ich allerdings eine zusätzliche Aussenbeschallung (Biergarten,Terasse usw.).
    Dafür brauche ich sowieso ein zweites Paar Tops. Deshalb war mein Überlegung anstatt 2 Paar 10er noch zusätzlich
    die TSM8 anzuschaffen.
    • 3. August 2011 um 14:20
    Ich benutzr den XLR Mono Ausgang beim Allen WZ3 - und es funktioniert, da die Tops ja HP haben - ist ja bequem, da der Sub einen separaten Pfaden hat...
    So gesehen kann es natürlich schon Sinn haben :)
    Aber die TSM8 sind passiv - du ampst diese mit den Subdp+ - die 10er sind dp - womit ampst du dann die 2 passiven Subs? Extra Stufe? Oder wolltest du die TSM8 fullrange? So oder so muss noch ne Stufe oder 2 weitere Subdp+ her :D
    OK, schön geredet, leider weicht es aber von deiner eigentlichen Frage ab... mfG :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
