Stacken von Subs, Auslöschungen open air
  • benjamin weschenfelder
  • 9. August 2011 um 14:50
  • mattias bost
    • 10. August 2011 um 17:47
    was die maximalleistung betrifft ist ja erstmal irrelevant.
    Naja, nicht so ganz. Wenn der Unterschied im mittleren Leistungsbereich vorlag, kein Ding. Wenn die Amps aber ausgefahren werden, und der erste clippt, so verlieren die dort angeschlossenen Boxen sehr viel Dämpfung. Die für die Chassis fehlende Dämpfung verbiegt u.U. gepflegt die Abstimmung der BR-Boxen mit der Folge von Phasenverschiebungen.
    Ansonsten haben die AMPs noch die üblichen (dann verschiedenen) Eingangshochpässe, jeder dreht an anders an der Phase und, sofern Limiter oder sonstige interne Begrenzungen greifen, gibts weitere Problemquellen.
    Mattias
  • pke
    • 10. August 2011 um 18:06
    wenn es tatsächlich rechts vom Stack Bässe hatte und links nicht, und die PL-Audio die rechte Seite versorgt hat, dann hat die PL-Audio höchstwahrscheinlich ein Systemdelay, das so grob zwichen 3 und 5 msec liegt.
    Dadurch verhält sich das Stack seitlichbetrachtet wie ein Endfire Array. Rechts Bass, Linkerseits kein Bass und mittig vor den Boxen ungefähr der gleiche Pegel (vielleicht 2 dB weniger).
  • Jeremy
    • 10. August 2011 um 18:24
    Zitat von "benjamin weschenfelder"
    VOR den 8 subs war der bass enorm.
    RECHTS davon auch
    LINKS davon gegen null
    Unter diesen Umständen würde ich den Anhänger um 45° im Uhrzeigersinn drehen, dann stimmt's auch wieder. Nein ernsthaft: Es war doch laut, oder? Und kommt es bei dieser speziellen Geschichte auf irgendwas anderes wirklich an? :lol:
  • Jonnytrance
    • 10. August 2011 um 18:53
    Zitat von "Pysos"
    Mit der Delay Correction vom DCX kann man sowas auch wunderbar prüfen :wink:
    Genau das hätte ich als erstes gemacht. Auf L/R umstellen und zu einander delayen.
    • 24. Oktober 2011 um 17:15
    infos zu den endstufen im eröffnungsbeitrag.
    wie schon gesagt, ist die verkabelung 100%ig ausgeschlossen!
    auch die eingelnen subs sind alle identisch und auch 100%ig korrekt gepolt!
    habe jetzt meine KMT endstufe mitm oszi durchgemessen und festgestellt, dass sie sie phase im unteren bassbereich (unter 70 hz) dreht.
    bei allen ausgeschalteten filtern hab ich bei 100hz knapp 0 grad zwischen ein und ausgang.
    bei 40 hz sinds dann ca. 90 grad oder mehr.
    liegt wohl an dem internen 20hz 24db LW hochpass der nicht abzustellen ist.
    die PWM stufe hab ich noch nicht durchgemessen, womöglich dreht die aus was rum. ggf noch ein stückchen in die andere richtung, dann bin ich bei 180 grad bei bestimmten frequenzen......
    ganz toll...
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
    • 30. Oktober 2011 um 00:21
    ... ein weiterer grund, basstacks mit GLEICHEN boxen und GLEICHEN amps zu bestücken ;)
