  5. Licht
grandMA onPC / PAN+TILT auf Executor legen?
  • ballrock2
  • 14. August 2011 um 13:42
  • ballrock2
    Hallo in die Runde,
    die grandMA onPC hat rechts unter der Storetaste einen schicken Regler zur Einstellung der PAN/TILT-Werte von MovingHeads und Scannern. Bisher stelle ich die Geräte per Mausklick (Taste halten) auf die runde Schaltfläche und dem Drehen an einem Trackball ein. Das ist komfortabel, aber ich muss immer an die entsprechende Stelle klicken.
    Gibt es die Möglichkeit (ggf. über einen Trick) die PAN/TILT-Kanäle jeweils auf einen Executor-Fader zu legen? Unter den SpezialMaster-Einstellungen habe ich nichts passendest gefunden.
    Ziel wäre also, einfach eine Gruppe zu selektieren und PAN/TILT (ggf. auch andere Funktionen wie z.B. Gobo, Farbrad oder R/G/B-Kanäle) der Geräte über PAN/TILT anzuwählen. Bei den Farben und Gobos nutze ich dazu aktuell bereits die Preset-Fenster, da diese Funktionen später "allgemeingültig" in jeder Show funktionieren. Die PAN/TILT-Funktionen sind dort etwas ungünstiger, weil sie je nach Aufbau stark variieren. Daher wäre zum Einrichten die Möglichkeit von physischen Fadern ein Traum.
    Freue mich über jede Idee,
    viele Grüße aus Hannover
    Andreas
    weiß jemand von Euch,ob es möglich ist, bei der GrandMAonPC d
  • DonPJ
    • 14. August 2011 um 16:57
    auf Fader legen, so wie du es willst geht es nicht.
    Aber du kannst die Drehencoder per Midi ansteuern.
    Die Anleitung dafür findest du hier
    Alternativ kannst du die Encoder auch per Shortcut ansteuern ( Das geht leider in der 2er OnPC nicht mehr :( )
    Bernd
  • ballrock2
    • 1. Dezember 2013 um 11:34
    Hallo Bernd,
    Hallo in die Runde,
    mit etwas Verspätung noch mal vielen Dank für Deinen wertvollen Hinweis. Er hat mir damals ziemlich weiter geholfen (manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-).
    Weißt Du oder jemand anders, weshalb es die Encoder-Shortcuts in der 2er-Version nicht mehr gibt? Ist das eine politische Entscheidung in Richtung "nicht zu viele Features im günstigeren Node-Bereich" oder wurden die Funktionen aus irgendeinem Grund vergessen oder als nicht mehr wichtig erachtet?
    Würde gerne irgendwann auf die 2er-Version umsteigen, weil ich sie an anderen Stellen inzwischen für ausgereifter halte. Allerdings finde ich die manuellen Encoder schon recht wertvoll und würde ungerne auf sie verzichten.
    Viele Grüße und vielen Dank vorab von
    Andreas
