Nexo PS10 / TW Audio M10 / K&F CA1001 für Monitoring
  • starlights
  • 15. August 2011 um 10:12
  • starlights
    Hallo Froumsgemeinde!
    Welche dieser drei oben genannten 10"er würdet Ihr als Monitor einsetzten.
    Ich kenne selbst nur zwei der drei genannten vom hören, jedoch nicht als Monitor.
    Für Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar.
    beste Grüße
  • 4Art
    • 15. August 2011 um 10:28
    M10 erscheint erst im Laufe des Herbstes (November oder so).
    Gruss 4Art
    • 15. August 2011 um 14:54
    kleiner geheimtipp (jetzt nicht mehr :wink: )
    ich habe einen direktvergleich zwischen Nexo PS10 und Ritterbusch M10.
    die M10 ist deutlich direkter und auch satter, ausserdem geht sie lauter als die Nexo. man kann sie ohne controller betreiben und benötigt dann nur wenig und sanfte filterungen am monitor EQ.
    meiner meinung nach eine hervorragende box fürs monitoring, das bestätigen auch die künstler immer wieder.
    wenn "riferfestigkeit" gefordert ist, fällt diese box allerdings raus...
  • lovat
    • 16. August 2011 um 09:31
    Welche PS10 (die Neue oder die Alte) ist in deinem Vergleich gemeint?
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
    • 16. August 2011 um 13:49
    ich kenne nur die alte, wenn die neue viel besser ist, könnte sie vom output etwa gleichwertig sein. die alte lässt sie jedenfalls in jedem punkt weit hinter sich.
