  5. Licht
Behringer Eurolight LC2412
  • Backliner286
  • 28. April 2003 um 14:05
  • Geschlossen
  • Criz
    • 11. Juni 2003 um 15:40
    Wir reden auch nicht von DryHire.
    Ich rede von den VA wo deine Techniker das Ding bedienen.
    Wenn allerdings jemand zu dir kommt und ein Lico mieten will dann musst Du den natürlich da haben (und da wird dich glaub nie jemand nach dem Behringer fragen :D)
    Aber ich sehe kein Problem auf VAs mit deinen Leuten das Behringer in Eisnatz zu bringen, zumal es sich dann widerum auf den Mietpreis auswirkt... -> das freut den Kunden :lol:
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  • CaptainChaos
    • 11. Juni 2003 um 16:31
    Genau deswegen ueberlege ich mal so ein Teil zu kaufen.
    Holger Steppke
  • Steffen
    • 11. Juni 2003 um 19:00
    ALso nochmal : Das Teil ist richtig gut, jedenfalls kann es das Selbe wie der LightCo, wird genau so bedient (bis auf die Tatsache, daß man gewisse Könpfen hat, die man am LightCo umständlich via Shift-Taste suchen gehen muß) und kostet nur nen Bruchteil... Fazit: Kaufen
    Was das mit dem "amtlich" betrifft : Dann soll der Kunde bitte auch den Mietpreis für was "amtliches" zahlen, dann bekommt er's auch. Aber in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation (Motto : GEIZ IST GEIL!) sollten wir Verleiher und Techniker auch mal bissel anfangen, auf den Geldbeutel zu gucken. Und ob auf dem Pult jetzt MA oder Behringer draufsteht BEI GLEICHER BEDIENUNG, ist wohl relativ egal... Wobei ich zugebe : Beim Ton siehts da etwas anders aus...
  • Backliner286
    • 11. Juni 2003 um 21:52
    Da gebe ich dir vollkommen Recht das Behringer Teil kann das genauso gut wie der Lico (das einzige was vielleicht verbessert werden könnte wäre der Audioeingang)ist aber nicht so tragisch
    Vielleicht sollte Behringer sich mehr am Licht versuchen
    Ich mag diesen Markenfetischismus auch nicht sonderlich (ausser beim Ton,da mach ich auch keine Kompromisse)
    MFG Backliner286
  • Acid_Burnzzz
    • 20. Juni 2003 um 20:20
    ist es beim behringer eigentlich auch möglich (wie beim LiCo) fünf chaser gleichzeitig laufen zu lassen?
  • Tobias P.
    • 20. Juni 2003 um 21:10
    Hi!
    Ja, du kannst beim Behringer allerdings nur vier Chaser gleichzeitig laufen lassen.
    CU, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Backliner286
    • 21. Juni 2003 um 10:22
    @ Tobias P
    Sorry da irrst du dich aber du kannst auch hier 5 Stück laufen lassen 4 Chaser uber die Memorys 9 -12 und über den rechten Chaser wie beim Lico eben
    MFG Backliner286
  • Tobias P.
    • 21. Juni 2003 um 10:31
    Hi!
    Joo, stimmt, du hast recht. Der "konventionelle" Chaser ist ja weiterhin nutzbar. Das kommt davon, wenn man nur sehr wenig mit Chasern arbeitet :oops:
    CU, Tobias
  • Backliner286
    • 22. Juni 2003 um 14:44
    Ich habe da noch was entdeckt:
    Beim Lico lassen sich 4 Kanäle zusammenpatchen beim Lc 2412 nur drei, aber auch das ist nicht so tragisch da man ja zusätlich mit Hotpatch oder gleicher Adressierung der Dimmer arbeiten kann.
    MFG Backliner286
  • lini
    • 22. Juni 2003 um 18:01
    Backliner286:
    Was ist denn am Audioeingang vom Behringer schlechter als am lico?
    Stefan Linhardt
  • Backliner286
    • 22. Juni 2003 um 19:15
    Ganz einfach:
    ich hab das Gefühl,wenn zu viel Pegel kommt macht der eingang dicht und es geht nichts mehr. Ich hab das mit meinem Mischpult probiert und bei dem spielte sich alles bei einer achtel Drehung des Aux Reglers ab danach ging nichts mehr.
    Ich kann ja nicht bei jedem Musikstück zum Mischer gehen und sagen pass mal den Ausgang an mein Pult an (der fragt mich ob ich sie noch alle habe). Vielleicht ist das auch so gewollt.
    Ausserdem hat der Lico nen Drehregler für die Audioanpassung.
    MFG Backliner286
  • lini
    • 22. Juni 2003 um 22:08
    • #32
    Irgenwo musste ja gespart werden...
    Stefan Linhardt
  • Backliner286
    • 22. Juni 2003 um 22:58
    • #33
    jo, wie gesagt ich finde das aber nicht weiter tragisch da ich mir sehr wahrscheinlich ein Audioanpassungtool bauen werde (was genauer gesagt nichts weiter als ein abgespeckter Mischpulteingang ist)
    MFG Backliner286
  • lini
    • 23. Juni 2003 um 11:39
    • #34
    Klingt interessant!
    Da ich auch gerade darüber nachdenke mir so ein Teil zu holen, wär es schön, wenn Du mir einen Plan von deinem Tool zukommen lassen könntest.
    Herzlichen Dank
    Stefan Linhardt
  • Backliner286
    • 23. Juni 2003 um 12:47
    • #35
    Wenn es soweit ist kommen dir die Pläne zu (ist aber noch nichts konkretes)
    MFG Backliner286
  • Mich
    • 23. Juni 2003 um 12:50
    • #36
    Probier es doch mal mit relativ Pegel vom Mischer und häng einen übrigen Kompressor dazwischen.
    Ok. ein etwas teurer Spass, aber zum testen?
    Grüße Michael
  • Backliner286
    • 23. Juni 2003 um 17:02
    • #37
    Hab ich probiert, funktioknallt
    Stimmt,daher das Tool
    MFG Backliner286
  • Radio-Aktiv
    • 28. Juni 2003 um 05:48
    • #38
    Hallo, ich habe mir auch so ein Pult zu gelegt, das erste was ich beobachtet habe ist das das ding bei mir ziemlich unsauber auf und ab dimmt ??? ( Einstellungs sache ???`)
    2. Ich habe ein Switch-Pack angeschlossen und daran ein Licht-Effekt das ganze lag auf dem Kanal 13 , und wenn die Taste gedrückt wuder hat der effekt nur geflackert und nicht die volle Leistung gebracht, anders Pult und die Sache lief ?????
    Was kann das sein ????
  • Backliner286
    • 28. Juni 2003 um 07:31
    • #39
    Wenn Du wovon ich ausgehe den Flash Taster von Kanal13 meinst:
    Hast Du den MainB Fader kommplett aufgezogen?
    MFG Backliner286
  • Radio-Aktiv
    • 28. Juni 2003 um 09:51
    • #40
    Warum denn der Main B
