Amp defekt? Parallel geht 1 Kanal nicht, bridged mode geht
  • Matthias M.
  • 5. September 2011 um 15:14
  • Matthias M.
    ich benutze einen Amp DAP Palladium 2000 normal im Stereobetrieb (was ist der Unterschied zwischen "Stereo" und "Parallel"?).
    Bei einer VA kam vorgestern aus einer Box kein Ton mehr. Zuerst am Amp die Ausgangskabel zu den Boxen getauscht und die andere Box ging. Also die Strecken hintendran ok. Dann die Eingangskabel am Amp getauscht -> gleiche Box ging immer noch. Also die Strecken vorm Amp auch ok. Dann habe ich auf bridged mode umgeschaltet und aus beiden Boxen kommt Ton, wobei der ja dann offensichtlich von einem Eingangskanal generiert wird.
    Was heißt das nun? Kann man auf dieser Basis was sagen, was defekt sein könnte?
    Matthias
  • cyb
    • 5. September 2011 um 18:29
    Moin auch.
    Da ja der Amp im bridgebetrieb läuft, ist zumindestens der Leistungsteil io.
    Unterschied zwischen parallel und stereo ist der, das im parallelmode das Eingangssignal von input A auf input B durchgeschliffen wird.
    Zum Schaden an deinem Amp, gehe ich davon aus, das der Umschalter auf der Rückseite der die Betriebmodi schaltet, einen weg hat.
    Genau das Problem hatte ich auch schon mit ner Proline....... Da half ein paar mal hin und her schalten um die Kontakte wieder sauber zu bekommen.
    Wenn es der Schalter nicht ist, kann es natürlich noch die Buchse, ne kalte Lötstelle, oder ein abgefallener Kontakt im Inneren der Stufe sein.....
    Wenn es der Modeschalter nicht ist: Ab zum Service
    der Tongnom am Mischtisch!
  • Matthias M.
    • 5. September 2011 um 20:30
    Vielen Dank :)
    Ggf. war es wirklich der Schalter, aber so genau kann ich das leider nicht feststellen, denn es geht einfach wieder. Nachdem ich alles in meine Wohnung gewuchtet habe (2. Stock), den Amp schon mal sicherheitshalber und aus Neugier aufgeschraubt habe, schließe ich es an und es geht einfach wieder im Stereo-Betrieb. Allerdings hatte ich den Schalter nach Aufschrauben des Amps mit interessiertem Blick ins Innere vor Anschließen des Restes schon ein paar Mal bewegt, es könnte also wirklich daran gelegen haben. Nur ... ein bisschen ein ungutes Gefühl bleibt.
    Matthias
  • cyb
    • 5. September 2011 um 20:59
    Ja, das kenne ich..... Aber bleib locker, das war bestimmt der Schalter.
    Lass mich raten, es ist ein tief (zu tief) eingebauter schwarzer Schiebeschalter........ Und wenn man ihn bewegt, ist der Schaltzustand eher zu erraten denn zu spüren...
    Wenns so ist, dann war er es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit.
    Wie gesagt, bei mir sind 2 Proline Endstufen mit abgebrannten Powerschaltern in die Werkstatt gekommen. Bei einer der Beiden war auch das Problem mit dem Modeschalter.
    Wenn man es denn dann weiß, wirds einfacher, sollte mal wieder ein solches Problem auftauchen.
    Grüße und so weiter.......
  • Matthias M.
    • 5. September 2011 um 22:14
    Ja, so kann man's beschreiben! ;)
    Kommenden Samstag ist die nächste VA und ich bin gaaanz locker :)
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:18
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
