  5. Konzert-Sound Praxis
Bässe werden warm ...
  • songe creux
  • 28. April 2003 um 20:36
  • songe creux
    ...und wie!
    48h-Techno-VA, 3 Doppel-18"er pro Seite mit 18-SOUND 18LW1400, geampt pro Stück mit einem Kanal YORKVILLE AP-6040 (2.000 an 4 Ohm)
    Kann es sein, dass die VC soviel Wärme verbrät, dass die Gehäuse warm werden?
  • KlangTerrorist
    • 28. April 2003 um 21:26
    dazu fallen mir nur die dynacord wave ein...vorne an der front über 60C
  • Campfire
    • 28. April 2003 um 23:05
    Ev. erzeugt die bewegte Luft Reibungswärme?
  • Hutsepp
    • 28. April 2003 um 23:13
    Also reibungwärme der luft eher weniger......wen man von einem wirkungsgrad von 5% ausgeht gehen 95% in Hitze auf also ein klasse Heizlüfter und das 48h lang,ich würd mal sagen da darf das geh. ruhig mal warm werden...
    Nils
  • Claudi
    • 28. April 2003 um 23:14
    Hallooooooooo ?????
    ein 18er hat zwischen 2 und 3 % Wirkungsgrad !!!
    Also in was werden wohl die restlichen 97 - 98 % verwandelt :wink:
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • Oliver
    • 28. April 2003 um 23:54
    Zitat von "Claudi"
    Hallooooooooo ?????
    In Licht :D :wink:
    Ganz klar das das Gehäuse warm wird. Lautsprecher haben z.Zt maximal 5% Wirkungsgrad, der Rest wird in Wärme verballert und da so eine Schwingspule über 100°C heiss wird, wird nach 'ner Zeit auch das Gehäuse zwangsweise warm. also nix besonderes.
  • trockenbassfetischist
    • 29. April 2003 um 00:52
    100° ??? wohl schonprogramm gewählt oder? :)
    richtig interessant ists wenns nach verbranntem kleber riecht dann sollte man den pegel doch "etwas" zurückfahren :)
  • aw-audio
    • 29. April 2003 um 00:57
    *g*
    meine geliebten omegas wurden auch schon mal richtig heiss, kanner aber trotzdem vertragen.
    Stimmts eigentlich dass Neodyn ab 200° ganz gewaltig an antrieb verliert?
    hab dat mal irgendwo gehört.
  • Sound-Klinik
    • 29. April 2003 um 08:57
    Zitat von "aw-audio"
    *g*
    ... z.T. sogar schon früher - es kommt auf den "Mix" an.
    Neodym hat zwar den Vorteil, daß man mit relativ kleinen Magneten große Feldstärken erzeugen kann, aber leider verlieren sie bei hohen Temperaturen einen Teil ihrer Feldstärke (die auch nicht wiederkommt ...).
    So gibt es Hochtöner in Fahrzeugen (Spielgeldreieck), die mehrere dbs verlieren - wird aber oft nicht bemerkt, weil es allmählich abläuft (außerdem interessieren doch im Auto sowieso nur "uff-uff-uff"-Bässe ...).
    Viele Grüsse
  • songe creux
    • 29. April 2003 um 09:56
    Sound-Klinik,
    was kann man denn tun, um die Temperatur in Grenzen zu halten, denn die Griffe der Boxen waren schon deutlich mehr als handwarm?
  • JF
    • 29. April 2003 um 10:07
    Grüsze!
    Griffe mit integriertem Kühlkörper!
    Klingt vielleicht etwas dämlich, aber ist doch gar kein so blöder Gedanke?
    Bzw. bei Reflex die Kanäle so anordnen, das sich ein Luftzug entwickeln kann -> unten welche und oben welche.
    JF
  • Sound-Klinik
    Zitat von "songe creux"
    Sound-Klinik,
    Bei Chassis, mit denen richtig Dampf gefahren wird, ist es schon heikel.
    Ich persönlich verzichte bei PA-Boxen derzeit (zumindest bei "meinen Boxen") auf Neodym.
    Denn: Was nützt ein kleinerer Magnet, wenn ich diesen dann für einen besseren thermischen Kontakt zur Umgebung mit Kühlkörpern ausstatten müßte (der Lautsprecher wird dadurch dann wieder schwerer ...).
    Zu bedenken ist auch: Wenig Masse erwärmt sich bei gleicher Wärmezufuhr schneller als viel Masse - und eine kleine Oberfläche kann die Wärme nicht so schnell an die Luft abgeben wie eine größere.
    Viele Grüsse sendet
  • songe creux
    • 29. April 2003 um 10:17
    SK
    wir verwenden 18-SOUND 18LW1400 im Doppel-18"-Reflex-Gehäuse.
    2 Treiber arbeiten gemeinsam auf ein 315 Liter Gehäuse mit einem BR-Port, der eine Fläche von 843 cm² aufweist.
    Der Sub wird mit 2.000 Watt befeuert.
    Was kann mann real tun, um o.g. Problem zu minimieren?
  • Benny
    • 29. April 2003 um 11:48
    [quote="Sound-Klinik... z.T. sogar schon früher - es kommt auf den "Mix" an.
    [/quote]
    naja, das klingt als ob das bei konventionellen magneten nicht so wäre. tatsächlich gehts bei den neos nur schneller, weil die durch kleinere masse heisser werden als "normale".
    wie gesagt: die todesfeinde von magnetismus sind unsere täglichen wegbegleiter: shocks(transport) und hitze (Spule+Strom+ Wiederstand...).
    deshalb klingen frische speaker auch kraftvoller und lauter als abgerockte..
    gruß benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Sound-Klinik
    • 29. April 2003 um 12:40
    gruß benny
    ... wobei letzteres eher duch "ermattete" Zentrierungen und "Pappen" kommt.
    Bei allen Lautsprechern muß die Abwärme irgendwie schnell genug abgeführt werden - das geht nur mit größerer Oberfläche, wodurch ein besserer Kontakt zur umgebenden Luft erzielt wird. Die Masse allein reicht natürlich nicht - es dauert eben nur länger, bis ein größerer Magnet sich aufgeheizt hat.
    Viele Grüsse sendet
  • Oliver
    • 29. April 2003 um 12:58
    Naja, hab ja über geschrieben und wir setzen die Maßstäbe doch eh anders. :wink:
    Bei einem Kumpel im Auto haben wir mal so laut Musik gehört das die Subs gestunken und gequalmt haben. Ist geil wenn der Lack der Schwingspule langsam anfängt ein wenig heiss zu werden. :wink:
