Bauplan DAP Audio Boxen
  • mingo
  • 10. Oktober 2011 um 22:29
  • Geschlossen
  • mingo
    Hallo liebe Leute!
    Ich habe folgendes PA System:
    2x DapAudio AX15 Tops
    2x DapAudio AX18B Bass
    2x DapAudio A18B Bass(Vorgänger von den AX18B)
    Phonicweiche Aktiv ==> ersetzt durch dbx DriveRack PX mit Messmikro
    Yamaha PC2002 Endstufe für Tops
    DapAudio Palladium 1600 für Bässe
    Meine Frage
    Hat jemand einen Baubplan mit genauer Bemaßung für die Chassis der oben genannten Boxen? Da ich jemanden an der hand habe der mir die chassis genau einmessen kann und er mir dann sagt was ich für optimalen Klang da reinsetzen kann...
    Desweiteren würde ich gerne Vorschläge für Vernünftige Endstufen haben wobei die Bass Endstufe wahrscheinlich durch eine TAMP1400 ersetzt wird.
    Ich möchte keine neuen Chassis oder komplette Boxen nur das Innenleben wir getauscht
    danke im voraus
  • skyworker
    • 11. Oktober 2011 um 10:49
    - das klingt spannend...
    Ich würde empfehlen, dich mit diesem Anliegen ans kleine Schwesterforum zu wenden. Dort ist (a) der Basteldrang ein größerer und (b) das Material aus dem Hause DAP wesentlich präsenter.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • audionrg
    • 11. Oktober 2011 um 15:55
    Wenn du diese Boxen selbst besitzt, wäre es evtl. am einfachsten ein Metermaß in die Hand zu nehmen
    und die Box auszumessen ;)
    • 11. Oktober 2011 um 16:58
    in der tat schwirrte mir diese idee auch im kopf rum. wozu gibt es sonst solche gerätschaften?
  • mingo
    • 11. Oktober 2011 um 19:36
    wo finde ich das kleine schwesterforum?
  • Audiowerk
    • 11. Oktober 2011 um 23:17
    Hier
  • Kracky
    • 12. Oktober 2011 um 00:57
    :shock: :roll:
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkaklto
    • 12. Oktober 2011 um 08:00
    Nur weil es mich neugierig macht, aber warum baut man ein Billigsystem nach?
  • tufkamar
    • 12. Oktober 2011 um 08:53
    weil man's kann :)
    Im schlimmsten Fall ist man einfach zufrieden mit der Kiste aber der Hersteller und der Gebrauchtmarkt gibt die gerade benötigte Erweiterung der eigenen PA nicht her...
    Wobei das Ansinnen hier auch irgendwie komisch ist - man hat die Gehäuse, will noch mehr davon - aber das Innenleben komplett tauschen...
  • Kracky
    • 12. Oktober 2011 um 09:44
    Ihr lest nicht mit, es geht nicht um Nachbau, es sollen so wie ich das lese auch keine Chassies getauscht werden, es geht nur um den Tausch des Innenlebens (In dem Fall wohl der Weiche) zur Klangverbesserung und nun möchte sich der Threadstarter eben ersparen die Lautsprecher die er selbst hat zu zerlegen, auszumessen und dieses zu Jugend Forscht Zwecken zu dokumentieren.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 14. Oktober 2011 um 17:26
    Das ist eher etwas fürs Party Forum und deswegen geschlossen
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
