RAM S4044 wird untypisch warm
  • sebastian
  • 12. Oktober 2011 um 17:15
  • sebastian
    ich bin seid Jahren Besitzer und Benutzer einer RAM S4044. Bis vor einem 3/4 Jahr war sie regelmäßig ohne Probleme im Einsatz (on the road). Danach nicht mehr. Jetzt muss ich sie wieder aus dem "Lager" holen, weil ich für meine Verhältnisse am Freitag viel Material benötige.
    Nun zu meinem Problem:
    Die Endstufe wird kurz nach dem Einschalten (~ 1 Minute) auch ohne Eingangssignal untyisch warm und der Lüfter läuft schneller. Es scheint allerdings, dass die Temperatur dann erstmal einen stationären Punkt erreicht hat.
    Akustisch habe ich hier keine Defizite feststellen können, außer dass der Lüfter am Freitag bei der Dinnermusik zu laut sein wird.
    Klar, dass das nicht normal ist. Aber ich stelle mir gerade vor, damit erstmal jetzt Freitag zu überstehen (ca. 10 Std).
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen sammeln können und ist das Vorhaben realistisch einzuschätzen?
    Ciao
    Sebastian
  • unknown_artist
    • 12. Oktober 2011 um 18:12
    Hast du D. Prahl von ProAudio schon mal angerufen?
  • verstärkerberserker
    • 12. Oktober 2011 um 19:28
    schick sie zu PAT. ist keine große Sache. Irgendwas mit Ruhestrom am Netzteil. Hatte ich auch schon bei 2 (von 10) Geräten.
    ...Holz ist braun!
  • sebastian
    • 12. Oktober 2011 um 19:47
    mir geht's ja zunächst um eine Notfallplan. Das mit dem Einschicken kommt erst nächste Woche. Ich bräuchte nur den Hinweis, dass es eventuell grob fahrlässig ist, was ich da mache und Frage deswegen nach Erfahrungen. Dass es hier eine große spekulative Komponente gibt, ist mir klar und das Resultat nehme ich auf meine Kappe. Klar, wer sonst :wink: .
    Ciao
    Sebastian
  • cheesy
    • 13. Oktober 2011 um 09:14
    Jetzt ist natürlich unklar, was "untypisch warm" ist.
    Ich hatte auch eine S4044 die nach kurzer Zeit im Leerlauf die Lüfter auf "Stufe 2" geschaltet hat.
    Also nicht so warm wie im Volllast Betrieb, aber doch schon mehr als ich für den Leerlauf gedacht hätte.
    Die Endstufe ist bei mir aber noch ein halbes Jahr im Einsatz gewesen.
    Danach habe ich es mal geschafft, sie zum Service nach Heilbron zu schicken und seit dem ist das Problem weg.
    Also ich denke, wenn die Lüfter nicht Vollgas laufen, ist das kein Problem die Stufe weiter zu betreiben.
    (Natürlich mit der obligatorischen Einschränkung, keine Haftung für Schäden etc... :) )
    Cheesy
    • 13. Oktober 2011 um 10:30
    Bei mir ist die auch noch das Wochenende gelaufen. Ich habe versucht nicht zu viel dranzuhängen also nach Möglichkeit nur 8Ohm pro Kanal. Lief aber im Monitor ohne ausfall. Lüfter auf höchster Stufe (laut) und mit guter Heizleistung.
    ...Holz ist braun!
  • sebastian
    • 13. Oktober 2011 um 12:09
    Hallo cheesy, hallo verstärkerberserker,
    danke für für euer Statement. So schätze ich das auch ein, nur das ich es noch vor mir habe.
    In der Tat ist "untypisch warm" recht schwammig. Sicherlich warm aber nicht heiß. Ich vermute mal, dass die Temperatur gerade (oder vielleicht ein bisschen mehr) aussreicht, damit der Lüfter in die nächste Stufe hochschaltet.
    Viele Grüße
    sebastian
  • ikli
    • 13. Oktober 2011 um 12:51
    sebastian
    Auf keinen Fall weiter benutzen! Dies ist ein Fehler der 1.Version! BJ 2007 - keine Ahnung. Irgendein SMD Problem. Kein großer Eingriff, ist glaub' ne kalte Lötstelle!!
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • sebastian
    • 15. Oktober 2011 um 11:53
    Puh, sie lief Gestern problemlos auch unter ambitionierter Belastung :D . Selbst der laufende Lüfter fiel nicht auf, dem Bierkühler sei dank :D . Werde jetzt mal nächste Woche schauen, was zu tun ist.
    Viele Grüße
    sebastian
