Aviom und Dante parallel bei ILive
  • 4Art
  • 24. Oktober 2011 um 10:38
  • 4Art
    Guten Tach
    Wir sind an einem Projekt dran, bei dem wir in einer Installation mit Band und Zeug ein ILive-System verkaufen wollen. Dabei ist es so, dass alle Anlässe via Dante mitgeschnitten werden und das Monitoring der Musiker über ein Aviom-System laufen soll.
    Da ein IDR ja nur über einen Einschub verfügt, stellen wir uns nun die Frage, wie das am Einfachsten und vor allem Günstigsten gelöst werden könnte. Any idea?
    Danke!
    PS: Was spricht eigentlich dagegen, IPad's anstelle von Avioms einzusetzen - oder gibt es noch andere Alternativen, falls der Parallelbetrieb nicht funktioniert?
  • andreas putz
    • 24. Oktober 2011 um 12:24
    guten tach auch ;)
    ich würde das personal-monitorig mit PL10 (am PL-Net bus) machen.
    da kann jeder seine mischung bekommen und verkabelt wird einfach über cat5-kabel (stromversorgung auch über dieses)
    recording wie du sagst über dante.
    greetz,
    andi
    andreas putz
    sound engineer
    +43 676 9040020
    info@andreas-putz.com
  • Jens Droessler
    • 27. Oktober 2011 um 00:02
    Für diese bzw. eine sehr ähnliche Problemstellung (Ethersound und Dante in meinem Fall) suche ich auch eine Lösung. Ich denke, dass es keine gibt, und das ist bisher die einzige markante Schwachstelle des Systems.
    Ebenfalls ist die Notwendigkiet, die Erweiterung xDr16 zwingend "hinter" die iDr ("vom Surface" betrachtet) klemmen zu müssen, ein gewisser Störfaktor, weil man dafür ja die ACE-Karte braucht, und zwar in der iDr. Möchte ich nun Ethersound oder Dante verwenden, muss die jeweilige Karte im xDr stecken. Will ich ohne xDr los, muss ich sie erst in die iDr schrauben. Das kann auf Dauer weder für die Karte noch iDr noch xdr gut sein, und es nervt.
    Eine Lösung für beide Problemstellungen wäre eine nette Sache.
  • 4Art
    • 27. Oktober 2011 um 07:55
    Genau meine Meinung! Vielleicht gibt's irgend wann eine Art IDR0 als Kartenextender. Wir umgehen jetzt erstmal die Thematik, indem wir den Musikern (bzw. jenen, die ein technisches Verständnis haben :wink: ), IPads hinstellen und mit Custumscreen so ausrüsten, dass die nicht zu viel auf dem Gesamtsystem rumwursteln können.
    Das Problem wird übrigens auch auf dem ILiveforum intensiv diskutiert. Ich erwarte hier von A+H eigentlich schon eine Lösung :!:
    • 27. Oktober 2011 um 08:23
    Wenn ich mich nicht total irre, heißt die aktuelle Lösung einfach Geld in die Hand nehmen und sich die große Serie holen, zumindest eine IDR10...
  • MIKE
    • 27. Oktober 2011 um 12:49
    Könnte da Externe Wandlung von MADI oder Rocknet nicht helfen ?
    • 29. Oktober 2011 um 23:34
    genau das würde ich hier auch empfehlen.
    ich habe das auch schon mit mehreren PL6 gemacht, das klappt wunderbar.
    da die option auf die grosse iLive mit mehr schnittstellen aus preislichen gründen ausfällt, muss man sich in diesem falle eben zwischen Aviom und Dante entscheiden.
    wenn die 24 ADAT outputs der "Mini Multi Out"-Karte (auf der auch die Aviom-schnittstelle untergebracht ist) genügen für´s recording, geht trotzdem beides - man muss sich dann eben einen ADAT recorder besorgen.
    es gibt also mehrere möglichkeiten, wie man dem problem herr werden könnte.
    es kostet aber in jedem falle aufpreis, denn die günstigere T-serie hat eben nur einen optionsport.
  • Jens Droessler
    • 30. Oktober 2011 um 20:03
    Aber die modulare iDR10 und iDR0 haben doch auch nur zwei Optionsports, wovon man einen mit der ACE-Karte bestücken muss, wenn man Ton am Surface einspeisen oder abzapfen will.
    Immerhin könnte man an den zweiten ACE-Port des Moduls eine xDR16 oder eine weitere iDR mit einer Dante- oder Ethersound-Karte hängen. Da es ja alles die gleiche Firmware ist, läuft die xDR ja sicher auch an den modularen iDRs. Oder an die iDRs mit ACE-Karte im Optionsport könnte man ja zwei xDR anschließen, jeweils mit einer weiteren Optionskarte (Ethersound, Dante, Aviom...). Ob das wirklich geht?. Selbst wenn, trotzdem keine billige Sache...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
