  5. Signalquellen
DPA Headset - passender Taschensender ?
  • elektroulli
  • 26. Oktober 2011 um 19:25
  • elektroulli
    Hallo ,
    ich habe hier einen Rider da steht drin " 2 Headsets mit 3,5mm Klinkenstecker werden durch die Künstlerinnen gestellt -
    bitte passende Taschensender/Funkstrecken bereithalten "
    Die DPA´s wollen lt. Herstellerseite zwischen 3 und 50V Phantomspeisung.
    Hatte wer schonmal mit so Teilen zu tun und weiss mit welchen Sendern die zuverlässig funktionieren ??
    Und Nein : Typ der HS weiss ich nicht , auf Anfrage bei der Agentur/Künstlerinnen habe ich nach 3 !! Wochen mur die Info DPA und 3,5mm Klinke bekommen.
    Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen.
    Mehrbereichsstromtechniker & "HKS"
  • yamaha4711
    • 26. Oktober 2011 um 20:12
    Tacho!
    Die Taschensender der WMS300 Serie von AKG haben einen solchen Anschluß.
    Grüßle,
    michael
  • lambda-halbe
    • 26. Oktober 2011 um 20:30
    Sennheiser EW Serien spielen auch
  • sw474
    • 26. Oktober 2011 um 20:38
    ... aber das Mikrofon wird nur an einen der beiden genannten funktionieren. AKG WMS 300 hat einen symmetrischen Eingang mit Phantomspeisung, Sennheiser einen unsymmetrischen mit Tonaderspeisung.
    Gruß, Stefan
  • skyworker
    • 26. Oktober 2011 um 22:59
    Lustig - genau die gleiche Anforderung hatte ich vor drei Wochen - darf ich fragen, wer die Künstler sind (gerne per PM)?
    DPA hat meine ich ab Werk aber keine 3,5 mm Klinke, oder irre ich mich? Ich meine, das wäre MicroDot.
    Eine "Kompatibilitätsliste" gibts unter http://www.dpamicrophones.com/en/Microphone-…y/adapters.aspx - die Adapter sind heftig teuer.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • tufkaklto
    • 27. Oktober 2011 um 07:49
    dpa haben original keine 3,5 mm Klinke drauf, die werden aber auf Kundenwunsch sogar mit anderen Steckern konfektioniert.
    Nun ich weiß, das die meist auf Sennhesier funktionieren, hab da selber welche mit Klinke.
    Wenn sie denn dafür umgebaut wurden.
    Stell Sennheiser EW 300 zur Verfügung und schreib denen halt, das ohne konkrete Angabe Du ein funktionieren nicht garantieren kannst.
    Normalerweise ( und das wäre die intelligentere Variante ) gibt es die dpa mit Originalstecker und den passenden Adaptern auf was auch immer kommt
  • hermste
    • 27. Oktober 2011 um 07:53
    Selbst in Funktion mit:
    Sennheiser ew xxx g1
    Sennheiser ew xxx g3
    Die meisten Unternehmen kaufen sich das "klassische" DPA Headset mit Microdot-Anschluss und dann Adapter für alle Funkanlagen, die Sie haben (Mini-Lemo, Shure Mini-XLR, AKG Mini-XLR, ...).
    Man kann die Headsets aber auch gleich mit dem "passenden" Stecker kaufen - dafür oassen sie halt nicht mit anderen Systemen, dafür gibt es dann keinen Adapter, weil es zu instabil und groß wäre.
    Hermann
  7. Suche Lichteffekt
