M8 Einbauplatte
  • SebastianJaeger
  • 15. November 2011 um 20:00
  • SebastianJaeger
    kann mir jemand sagen, wo es Einbauplatten mit M8 Gewinde gibt welche luftdicht sind.
    Es geht mir darum ein Lautsprechergehäuse links und rechts mit den M8 Punkten zu versehen, um es in einem Flugbügel einspannen zu können.
    Ausserdem interessant wäre noch ein Hebel mit M8 Gewinde als Schraube.
    Sebastian
  • matthias falke
    • 15. November 2011 um 20:38
    Bei meinen Limbos ist so was verbaut. Vielleicht mal bei Jericho nachfragen.
  • vielzulaut
    • 15. November 2011 um 21:01
    Die Schrauben nennen sich Klemmhebel, aber diese Gewindepunkte sind mir als geschlossene Version noch nicht über den Weg gelaufen. Ich habe aus dem Grund solche Teile dann einfach selber gemacht.
  • matthias falke
    • 15. November 2011 um 21:38
    Gibt es schon unter Gewindeplatte, aber leider nur in groß.
    http://www.lautsprecher-technik.de/images/09004b.jpg
    Aber wie gesagt, Jerico muss die Teile ja auch von irgendwo bezeihen.
  • Jens Droessler
    • 15. November 2011 um 23:02
    Wieso denn luftdicht? Üblicherweise schraubt man da eine M8-Senkkopfschraube ein, dann ist es zu. sieht doch auch unschön aus, wenn da einfach ein Loch ist.
  • SebastianJaeger
    • 16. November 2011 um 07:31
    Jens
    das ist auch noch ne Idee, ich kannte das bis jetzt nur so, dass das Gewinde bündig bis zur Gehäuse Aussenkante geht.
    Bei den Platten gehe ich mal davon aus, dass sie von innen Luftdichtverschlossen sind.
    Mit der Inbusschraube braucht man halt auch jedes Mal wieder Werkzeug um diese zu entfernen.
    Daher wäre mir die verschlossene Variante eigentlich am liebsten.
    Quasi so wie hier http://www.ab-audio.de/product_info.p…M8-x-8-5mm.html
    nur mit einer etwas längeren Platte und eben zu.
    Sebastian
  • Jens Droessler
    • 16. November 2011 um 08:06
    Hast du da keine Angst, dass sich dadrin Dreck absetzt, der dann das Einschrauben erschwert? Den musst du ja dann auch erst beseitigen. Ich mach mal bei Gelegenheit ein Foto, wie das bei meinen Boxen aussieht. Natürlich muss ich dann einen Schraubendreher dabei haben, um die Schrauben zu entfernen, aber der ist bei mir in einer Tasche mit dem restlichen Kleinkram, den man zum Fliegen braucht, wie eben die Knebelschrauben oder die Gummischeiben, die zwischen Box und Bügel kommen.
  • Mechwerkandi
    • 16. November 2011 um 08:20
    Ich habe damals für das Schnullerbaby so was ähnliches gebaut.
  • matthias falke
    • 16. November 2011 um 10:42
    Wie gesagt, bei den Limbo ist da ein offenes Loch mit einer geschlossenen Gewindeplatte dahinter.
    Uploaded with ImageShack.us
  • verstärkerberserker
    • 16. November 2011 um 12:57
    Jericho verwendet hier meines Wissens nach spezielle Einschlagmuttern, die hinten geschlossen sind und nochmals gegen Rausfallen gesichert werden. Diese gibt es wohl bis M8 (passt ja).
    Bei der neuen LimbO8B (oder Top) wurde dann ja wegen kompatibilität mit einem bestehenden Bügel M10 verbaut.
    M10 gibt es nicht geschlossen, was aber mit einer kleinen Holzplatte gelöst wurde (kann gleichzeitig als Schutz gegen "Ausdrücken" dienen).
    ...Holz ist braun!
  • matthias falke
    • 16. November 2011 um 13:04
    Nein ist keine Einschlagmutter, ist wirklich eine geschlossenen Gewindeplatte. Eine für meinen Geschmack sehr zierliche.
  • audionrg
    • 16. November 2011 um 16:44
    http://www.ab-audio.de/product_info.p…platte-M10.html
    Das sieht mir recht stabil aus.
    Allerdings auch nicht geschlossen...
  • Jens Droessler
    • 16. November 2011 um 16:58
    Diese Platte wird wohl eher von außen verbaut. Da dann innen noch ein Brettchen drüberzusetzen, sollte nicht schwer sein.
  • matthias falke
    • 16. November 2011 um 19:24
    Ich habe mir auch mal sowas bauen lassen, der gut Mann hat dann sogar Edelstahl genommen. Genutzt habe ich das aber bloß ein mal. Obwohl ich die Tops noch mit Safetys und Spanngurten gesichert hatte, das ungute Gefühl blieb. Ich habe das ganze Konzert lang nur auf die Tops geschaut.
  • audionrg
    • 16. November 2011 um 19:34
    @ Jens
    Ja wird wohl von außen montiert.
    Finde ich aber auch praktischer.
    Sonst ist der Lack an der Stelle an der der Flugbügel auf
    der Box aufliegt gleich abgerieben ;)
  • Jens Droessler
    • 16. November 2011 um 20:57
    Was denkst du, wofür bei mir die Gummischeiben dabei sind? ;) Außerdem braucht man dann gar nicht so viel Kraft aufbringen, damit sich die Box nicht mehr verdreht.
