  5. Sonstiges
Radioempfang in der Gesangsanlage
  • efriedrich
  • 30. April 2003 um 23:11
  • efriedrich
    wir haben in unserem Proberaum regelmäßig Radioempfang in der Anlage. Die Mikros sind über ein Mischpult an den Verstärker angeschlossen. Kann mir jemand einen Tipp geben, an was das genau liegen kann? Ich bin in PA-Fragen ziemlicher Neuling. Besten Dank für eure Antworten!
    Eberhard
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. Mai 2003 um 00:39
    Irgendwo kommt HF in die Anlage (vermutlich in das Pult) und wird dort demoduliert. Und dann hört man halt den Ortssender.
  • Audiowerk
    • 1. Mai 2003 um 01:22
    Das hab' ich mal gehabt bei einem Geigenkabel (Piezoabnehmer), das leicht bescheuert gelötet war. Das ganze Ding war eine fünf Meter lange Antenne, man konnte Radio Bratislava empfangen. Vielleicht gibt's bei Euch auch irgendwo was Selbstgebautes, was nicht so ganz...?
  • efriedrich
    • 1. Mai 2003 um 19:07
    Besten Dank für Eure Antworten!
    So in die Richtung Radio Bratislava geht das bei uns wohl auch, klingt recht osteuropäisch.
    An Kabeln verwenden wir nur gekaufte Patch- und Mikro-Kabel.
    Läßt sich der Radioempfang mit irgendwelchen Hilfsmittel verhindern?
    Eberhard
  • Audiowerk
    • 1. Mai 2003 um 19:49
    Nein! Keine Hilfsmittel. Ursache suchen und beseitigen!!
    Benutz' ggf. das Ausschlussverfahren - schmeiß' alles an, mach' Radio Ostblock gut hörbar und zieh' nach und nach alle Stecker aus den einzelnen Kanälen des Mischpultes - zum Schluss die Verbindungen zu den Effekten. Dann offenbart sich die Schwachstelle möglicherweise. Sobald der Empfang (schlagartig) weg ist, weißt Du, an welchem Kabel / Instrument / Gerät es liegt.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
