Übertrager für Alto D4
  • ERICH
  • 15. Dezember 2011 um 08:49
  • Online
    ERICH
    ich habe für Monitoranwendungen eine Alto D4 gekauft.
    Leider hab ich feststellen müssen, das die Eingänge nicht so störsicher sind, wie die meiner restlichen Amps.
    Vermutlich ist die Desymmetrierung nicht wirklicht gut.
    Daher kam mir der Gedanke mit einem Trenntrafo nachzuhelfen.
    Zumindest möchte ich die Sache testen.
    Welche Low-Budget-Line Trafos sind empfehlenswert.
    Ich hab die Stufe nur, weil sie leicht ist, klanglich ist sie leider sehr hart, daher sehe ich für hochwertige Trafos keinen Sinn.
    Meist steuer ich den Amp mit den Omni Outs eines 01V96 an.
    Andere Amps (getestet) machen wie gesagt unter gleichen Bedingungen deutlich (10...20dB) weniger Störgeräusche.
    Vielen Dank für die Hilfe schonmal vorab.
    ERICH
  • mattias bost
    • 15. Dezember 2011 um 14:51
    Monacor DIB-102? Ist 2 kanalig, knappe 40€. Eingänge leider nur Klinke.
    Mattias
  • Online
    ERICH
    • 15. Dezember 2011 um 18:16
    dann ist aber der Eingang unsymmetrisch.
    Ich hab auch schon mit der IMG Stage Line FGA-202 geliebäugelt (2 Stück natürlich).
    Gibts hier Erfahrungen?
  • bernd häusler
    • 15. Dezember 2011 um 19:06
    eine DI-Box ist natürlich "nicht so sinnvoll", und die "Line-Übertragerbox" IMG Stage Line FGA-202 die grundsätzlich richtige Wahl. Auch die angegebenen 5V bei 40Hz und 1% Klirr sollten reichen, das sind etwa 16 dBu, aaaber nur wenn die mit 5V die Effektivspannung meinen. Auch 600/600ohm ist der sinnvolle Wert.
    Erfahrungen habe ich zwar nicht mit dieser Box, aber mit anderen Übertragern, und da gab es Klirrprobleme, wenn der Kern zu früh sättigte. Also Finger weg von Billigübertragern aus dem Caraudio-Segment, in meinem Fall war es ein XLR Übertrager im Neutrikgehäuse. Auch wenn der Klang der Übertrager wenig aufällig ist - mangelnde Pegelfestigkeit hört man sofort.
    Falls Du es noch nicht ausprobiert hast, zuweilen hilft es die Endstufe zurückzudrehen, und vom Mischpult mehr Pegel anzuliefern.
    Zuweilen hilft auch der Versuch die Schirme (Pin1) abzuschneiden, versuche das einmal Endstufenseitig, und auch Mischpultseitig. Ein Schirm muß zur Funktion nur einseitig angeschlossen sein, beidseitig ist eigentlich doppelt gemoppelt, und führt zuweilen zu Schirm-Strömen, die bei ungünstiger Masseführung in den Geräten erst zu Störungen führen.
    Ein Übertrager ist jedenfalls erst dann sinnvoll, wenn andere Probleme ausgeschlossen sind. Man kann sein System schnell mit Übertragern überfrachten.
    Bernd
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Online
    ERICH
    • 15. Dezember 2011 um 19:32
    den Schirm abzuklemmen hab ich schon probiert, das brachte leider keine Besserung.
    Und wie gesagt, andere Amps spielen an gleicher Stelle problemlos.
    Von daher der Gedanke, das evtl. der Eingang mit toleranzbehafteten Bauteilen bestückt ist und die Schaltung die Störungen nicht gut filtert.
    Ist das ein sinnvoller Gedankengang, dies mit Übertragern zu bekämpfen?
    Sind die IMG Übertrager überhaupt einen Versuch wert?
  • bernd häusler
    • 15. Dezember 2011 um 20:12
    ich würde sagen: ja
    ah, nochwas, hast Du ausgeschlossen, daß der Lärm womöglich innerhalb des Amps entsteht? Versuchsweise PIN2/3 direkt am Eingang brücken?
  • Online
    ERICH
    • 15. Dezember 2011 um 20:35
    Das hab ich noch nicht getestet. Was bewirkt die Brücke?
    Ich kann es jedoch Warscheinlich ausschließen, da die Störungen nur in manchen Locations auftreten.
  • bernd häusler
    • 16. Dezember 2011 um 01:08
    die Brücke stellt das definierte "Garnichts" sicher, aber wenns Locationabhängig ist, dann denke ich die Monacor-Box löst das Problem, viel Erfolg!
    Bernd
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
