Polkern verschoben - geht da noch was? 10G200
  • sabbelbacke
  • 18. Dezember 2011 um 14:12
  • sabbelbacke
    beim Räumean am WE ist mir ein Päarchen Beyma 10G200 in die Hände gefallen, wo der Polkern im Magnet verrutscht ist:
    Kennt einer der Aufbau des 10G200 genauer? Kann man da noch was richten oder ab in die Tonne damit? Ist der von hinten verklebt?
    hornresp
  • BenjaminKratz
    • 19. Dezember 2011 um 23:14
    Habe so einen Fall bei einem KX12. Der Polkern ist hier verklebt und die müssten nach Spanien zum entmagnetisieren. Wird aber im Verhältnis zum Neupreis zu teuer bis der wieder hier ist. Bei deinem ist die Membran aber schon entfernt und wie es aussieht wohl auch der Luftspalt frei. Vielleicht geht das ohne entmagnetisieren, Herrn Grimm fragen!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Dezember 2011 um 14:15
    man erkennt auf dem foto nicht so viel. berührt der polkern in der südrichtung bereits die obere polplatte?
  • showdepot
    • 20. Dezember 2011 um 15:39
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Habe so einen Fall bei einem KX12. Der Polkern ist hier verklebt und die müssten nach Spanien zum entmagnetisieren....
    Oh jeeeee.... :lol:
    Wer erzählt denn so ein Blödsinn?
    Da gibt es ein Trick bei.
    Irgendwie müssen die das Ding ja auch zusammenbauen... :wink:
    Wat mutt, dat mutt
  • BenjaminKratz
    • 21. Dezember 2011 um 10:52
    Und wie geht der Trick der Herr?
    Der Blödsinn kommt direkt vom Deutschland Vertrieb.
    Nicht vergessen, der Polkern klemmt die HF Spule und die LF Spule ein, er ist also bei einem funktionierenden Chassis verrutscht und es geht darum, die Membranen unversehrt zu "retten" und den Polkern wieder zu zentrieren.
    Bin auf Deinen Trick wirklich gespannt...
  • siedfleisch
    • 21. Dezember 2011 um 17:19
    Man kann es probieren, es ist aber auf jeden Fall eine Geschichte, die mit viel Handarbeit verbunden ist. Anschließend muß ja noch der Schwingeinsatz erneuert werden. Kannst Du den beistellen?
    Best: -sf-
  • showdepot
    • 23. Dezember 2011 um 01:38
    Das ist Betriebsgeheimnis.
    Tipp, weil Weihnachten ist: :D
    Chemie & Nichteisenmetall
    Wat mutt, dat mutt
  • BenjaminKratz
    • 23. Dezember 2011 um 20:09
    Genial, wenn Du bei dem Beyma KX 12 die Membranen / Schwingspulen "retten" kannst und den Polkern wieder zentrieren. Nachdem Du von "Betriebsgeheimnis" schreibst, wäre ich Dir um ein Angebot per PN dankbar. Sonst hilft mir Dein "Weihnachtsgeschenk" auch nix.
  • djobi
    • 5. Januar 2012 um 15:39
    Ich hätte 2 Stk 12 KX abzugeben
    und einen Subwoofer HD, bestückt mit 2x 10G200 - falls das jemandem was bring :)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • sabbelbacke
    • 25. Januar 2012 um 09:55
    Ganz knapp gerade nicht, es ist gerade so viel Spalt, wie die zusammengeqethscte Schwingspule ausgemacht hat :)
    Schwingeinheit....Kannst Du den beistellen?
    Du meinst, ob ich das Chassis reconed bekomme und eine neue Ersatzspule rein kriege? Ja.
    hornresp
  • siedfleisch
    • 25. Januar 2012 um 15:43
    Ich meinte, daß es sicher sinnvoll ist, den Reparaturvorgang komplett in einem Zug und aus einer Hand durchzuführen ;) Magnetsystemkleber habe ich zur Verfügung und auch die Möglichkeiten (und Fähigkeiten) zum Reconen. Was ich nicht habe, ist der Reconingsatz.
    Gruß: -sf-
  • philipp c.
    • 31. Januar 2012 um 13:18
    Schauen ob der Kern sich entfernen lässt, sprich die Hälften auseinanderziehen. Beide Durchmesser vom Luftspalt messen und sich eine entsprechende Leere/ Hülse zum zentrieren aus Alu drehen. 2-K Kleber verwenden und beides wieder gegeneinander kleben. Alte Klebereste vorher entfernen und Flächen anrauhen und entfetten. Vorsicht bei den Hälften, dass macht einem schon mal die Fingerkuppe kaputt wenn man die ungewollt zu nah aneinander bringt. So erfolgreich getestet an einem 10" von Martin Audio.
  • showdepot
    • 31. Januar 2012 um 23:47
    Schon sehr nah dran... ;)
    Wat mutt, dat mutt
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:43
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:27
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
