Ersatzchassis für d&b E15 BX
  • Blancblue
  • 18. Dezember 2011 um 20:16
  • Blancblue
    Servus,
    ein Chassis meiner E15BX kratzt ein bissl und ich bin jetzt am überlegen, statt zu reconen was mit Neodym reinzustecken. Jemand eine Empfehlung? Ansonsten weiss zufällig jemand, was original verbaut was?
    Hier die Fotos vom Chassis:
    Und hier die Gehäusedaten:
    Innenmaße: 50x55x50
    Ports: 4 Rundrohre, Durchmesser 7cm, Länge 8,5 cm
    Jemand eine Idee oder Tipp für eine Chassisempfehlung?
    (Edit: Portgröße korrigiert)
    Signatur?
    Einmal editiert, zuletzt von Blancblue (19. Dezember 2011 um 15:22)
  • Blancblue
    • 18. Dezember 2011 um 20:17
    @MODS: Bitte dicht machen, ich habe im Selbstbaubrett einen neuen Thread aufgemacht, ich denke da kann mir eher geholfen werden.
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Dezember 2011 um 20:40
    das könnte der (bzw. eine OEM-version des) B&C 15PZB40 sein.
    http://avdeal.nl/occasion/15PZB40-8.pdf/
    • 19. Dezember 2011 um 06:58
    Ich musste beim Foto auch direkt an B&C denken.
    Die alten Körbe sahen so aus.
    Welcher es allerdings ist weiß ich nicht.
    PZB könnte aber passen.
    Was wiegt das Chassis?
    P.s.
    Ist das ein Subwoofer?
    Die Portfläche ist extrem klein. Ca 80 cm^2 für einen 15" sind sehr sehr sehr wenig.
    Da kompremiert der Port schon bei mittlerem Pegel.
    Nicht unbedingt die perfekten Bedingungen für richtig Pegel.
    Bei meinen kompakt 15" Subs beträgt die Portfläche ca. 250 cm^2 und das ist bei max. Pegel so gerade eben noch ausreichend.
  • Blancblue
    • 19. Dezember 2011 um 15:21
    Ich Trottel habe auch die falschen Daten gepostet - falschen Zettel genommen.
    Die richtigen Portdaten lautet: 7cm Durchmesser und 8,5cm Länge, Anzahl der Rohre: 4 Stück.
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Dezember 2011 um 15:46
    ergibt mit den TS-parametern des oben genannten 15pzb40 folgendes:
    relativ hohe abstimmung bei ca. 55hz. wie gesagt, nur mit den parametern des standardchassis.
    • 20. Dezember 2011 um 08:56
    Eine Tuningfrequenz von 55 hz ist für einen Subwoofer ganz schön hoch.
    Ich komme eher auf 51 hz, aber auch das ist noch arg hoch.
    Die 4 x 7 cm Rohre sind immernoch arg klein. Die Luftgeschwindigkeit im Port ist jenseits von gut und böse.
    Ich will jetzt nicht alles schlecht machen, aber da besteht eine erhebliche Optimierungsmöglichkeit.
    Besonders in Zusammenhang mit einem neuen Chassis.
    Wenn du bereit bist die Löcher größer zu schneiden und neue Bassreflexrohre reinzusetzen kann man da mit einem neuen Chassis richtig was heraus holen.
    Stimmt das angegebene Innenvolumen?
    Selbst wenn ich jetzt Chassiseigenverdrängung, Griffkästen, Streben und Bassreflesports abziehe habe ich noch min. 120L Volumen. Das ist für "moderne" 15" eigentlich zuviel. Da könnte man auch einen 18" verbauen...
    meine 2 Fragen:
    1.) Hast du Lust am Gehäuse mechanisch etwas zu ändern?
    2.) Wieviel Geld möchtest du ausgeben?
  • tufkamar
    • 20. Dezember 2011 um 09:43
    wär's nicht sinnvoll, mal bei d&B nachzufragen, was die zu dem Thema sagen?
    Abgesehen davon - würde ich bei einem aufeinander abgestimmten System (der E15BX wird ja schließlich passiv "einfach parallel dazu gehängt") nicht einfach irgendwelche Komponenten austauschen - als Ergebniss ist vielleicht der Sub als solcher ein besserer - aber das Gesamtsystem dürfte hinterher nicht mehr funktionieren...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Dezember 2011 um 15:22
    so sehe ich das auch. es stehen ca. 150cm² portfläche den ca. 850cm² membranfläche gegenüber.
    das alte thema "hilfe-ich-habe-eine-box-wieviele-löcher-muss-ich-reinbohren-damit...." kann man aber sicherlich mit hilfe der suchen-funktion bewältigen. viel erfolg.
  • Blancblue
    • 20. Dezember 2011 um 16:48
    Hier mal das Datenblatt dazu, vielleicht hilft das noch ein wenig weiter:
    http://www.dbaudio.com/fileadmin/docb…_DATENBLATT.PDF
    d&b habe ich angerufen, die sagen natürlich ich soll das Originalchassis für 379 EUR verwenden und haben keine Neodymempfehlung parat.
    Der E15 BX kann laut Handbuch auch ohne d&b Verstärker betrieben werden, was ich die ganze Zeit auch meistens so gemacht habe. In Kombination mit der E9 parallel an der P1200A im BX Modus klingt das ganze recht schwachbrüstig, die Bässe dürften gut und gerne ein paar dB lauter spielen (wurde hier im Forum von anderen auch schon mal angemerkt).
    Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein wenig unschlüssig, was ich jetzt machen soll. Am liebsten wären mir Maßnahmen, die zwecks Wiederverkauf irgendwann wieder rückgängig wären, sprich Chassis wechseln und andere BR-Rohre einsetzen könnte ich mir vorstellen. Wenn ich näher drüber nachdenke, reicht eigentlich auch ein Ferrit Chassis, mit 38 KG geht der Sub eigentlich noch gut alleine zu händeln und so oft wird die Kiste auch nicht mehr eingesetzt.
    Allerdings wunder ich mich was d&b da fabriziert hat, auch wenn die Kiste vor über 10 Jahren entwickelt wurde, scheint da was im Argen zu liegen bzw. versteh ich den tieferen Sinn der Kiste nicht. Ich meine, dass ich ja nicht gerade ne Wald und Wiesenfirma...
    Signatur?
  • tufkamar
    • 21. Dezember 2011 um 07:59
    hm, doofe Frage: Wenn Du etwas machen willst, was den Weiterverkauif als E15BX nicht verhindert - musst Du dann nicht automatisch entweder reconen oder ein neues orig. Chassis besorgen - solange Du nicht einen defekten Lautsprecher verkaufen willst (was bei der Kiste den Weiterverkauf dann vermutlich verhindern würde...)
  • Blancblue
    • 21. Dezember 2011 um 13:16
    Verkauf ist erstmal nicht geplant, nur für den Worstcase ;)
    Signatur?
  • tufkamar
    • 21. Dezember 2011 um 13:20
    ok...
    aber die interne Weiche dürfte mit einem anderen Chassis auch nicht mehr "nach Plan" funktionieren?
  • deep-house
    • 21. Dezember 2011 um 14:04
    120L, das ist ein Fall für den "alten" Ferrit Fane Colossus 15XB 8ohm, 4 Rohre 100mm ca. 25cm lang in die Ecken sollte passen.
    läuft bei mir (ohne passivweiche) wunderbar mit etwa gleich großen Eckports.
    Gruß UweS.
