  5. Signalquellen
Langzeiterfahrungen mit Line6-Funken (70 und 75er-Serie)
  • 4Art
  • 5. Januar 2012 um 16:14
  • niggles
    • 3. Oktober 2012 um 15:45
    • #41
    Zitat von "Kracky"
    Zeck Daisy VHF, das du in die Hand nimmst und los legst.
    An dieser Stelle mal von mir ein herzliches "Willkommen im 21. Jahrhundert". Das geht nämlich schon seit ein paar Jährchen nicht mehr so. Mit keinem ernstzunehmenden System. Die Funkdichte hat nun mal seit Einführung der Mobiltelefonie und des digitalen terrestrischen Fernsehens massiv zugenommen. Der Bereich von 863-865 MHz ist hoffnungslos überlaufen. VHF darf nicht mehr mobil betrieben werden (auch wenns in der Praxis vor allem Musiker überhaupt nicht interessiert...) und ist dank schlecht abgeschirmten Schaltnetzteilen und Frequenzumrichtern schon lange nicht mehr so störungsfrei wie ehedem. Warum 2,4 GHz ISM keine Lösung ist wurde hier schon ausreichend diskutiert.
    Ohne Scan und Frequenzkoordination kannst du bei grösseren Veranstaltungen heutzutage eben keine Funkanlage mehr zuverlässig betreiben. Zu VHF-Zeiten gab es auch keine 20 Funkstrecken auf einmal in einem mittelgrossen Festzelt...
  • Kracky
    • 3. Oktober 2012 um 16:57
    • #42
    Ok, ich glaub euch das ja, in entsprechende Umgebung mit Infrastruktur geht es sicher nicht ohne längere Vorbereitung aber ich bin hier in einer sehr ländlichen Gegend, die dichte wird hier nicht annähernd so hoch sein wie in Ballungsgebieten, ich habe verschiedenste Systeme mit und ohne abgesetzten Antennen und Scan Funktion getestet und stehe am Schluss doch vor der Entscheidung das ich mal wieder die alten Zeck raus krame, um den restlichen Abend noch in ruhe rum zu bringen. Das bei lächerlichen zwei Strecken für Moderation in einem Festzelt. Abstand von Sender zum Empfänger meist unter 10m. Sorry, aber da glaubst du irgendwann an nichts mehr und mit unseren Line 6 funktioniert das jetzt seit einer Saison komplett ohne Probleme und ich kann mich um das kümmern was wichtig ist.
    Wie das ganze mit sechs oder mehr Strecken ist werden wir noch sehen. Aber das ist eben unsere Realität und die spricht eindeutig für das System.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 3. Oktober 2012 um 19:04
    • #43
    das du bei euch keine zwei UHF strecken zum laufen bekommst, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
    es sei denn, das es die "alten" frequenzbereiche waren?
  • ERICH
    • 3. Oktober 2012 um 19:17
    • #44
    aber vielleicht stört es ja den ein oder anderen auch nur das er nicht cool mit seinem ipad sein Mischpult vom Weizenbierstand aus steuern kann weil die Böse Line 6 da stört.
    Ich mache übrigend beides.
    Das IPad und die verwendete Fritz Box gesellen sich im 5Ghz Bereich :)
  • oton
    • 3. Oktober 2012 um 20:49
    • #45
    Zitat von "Jens Droessler"
    Hast du denn mal die "Emulationen" ausprobiert? Oder wars eher ein Richtwirkungsproblem?
    Ich wusste nicht mal das die Dinger so etwas haben ... :D ... es war ein Koppelproblem. Ab einem gewissen Pegel hatte ich immer wieder starke Feedbacks so zwischen 4000-6000 Hz, die sehr schnell kamen und nur mit wirkliche drastischem EQ in den Griff zu bekommen waren, und das bei M4 als Monitorbox, die eher gutmütig ist.
    Den Klang fand ich ok, so ein wenig in Richtung Shure 87´er , deswegen wahrscheinlich auch die relative Empfindlichkeit oben herum allerdings war es auch auffällig, das die Mikros sofort koppelten, wenn nicht optimal zum Monitor ausgerichtet .. hat die Sänger doch einige Male daran errinnert das man mit der Kapsel nicht in Richtung Monitor zeigen sollte ... :D
    Ich habe dann im Vergleich ein Kabel-58´er getestet, und das ging um einiges lauter und war vor allem gutmütiger.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
