PreSonus 16.0.2.
  • 12. Januar 2012 um 19:41
  • Wurst Werner
    • 1. Februar 2012 um 07:58
    "Richtig kritisch wirds, wenn mal ein ungeübter Ansager kommt mit so 30cm Amstand zum Mic."
    In einem Band-Gefüge ist dann das Pult aber Dein kleinstes Problem :wink:
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • ERICH
    • 1. Februar 2012 um 12:24
    Das kann ich so nicht unterschreiben.
    Wenn ich durch das rauschen des Pultes Probleme bekomme, dann ist es sehr wohl ein Problem.
    Die Ungeübten Sprecher sind meist die Moderatoren,... die nicht zur Band gehören.
    Mit meinem 01V96 hab ich da nie Probleme, nur mit dem Presonus Kisten (egal, ob Adat wandler oder Pult).
    Beim harten A/B Vergleich der Wandler im 01V96 gegen die Presonuswandler (wobei ich die Problematik eher den Vorstufen zuschreibe) an dessen Adat Input rauscht der Presonus erheblich viel mehr!
  • mikee mike
    • 2. Februar 2012 um 22:52
    Wie soll ich sagen ... kann ich überhaupt NICHT nachvollziehen ... wir haben u.A. das 24er Pult und damit schon einige Mitschnitte gemacht und auch schon öfter VAs damit gefahren. Nie auch nur ein Problem gehabt und auch jetzt grad mal gecheckt und den Gain in dem Mitschnitt richtig weit aufgerissen ... absolut nix was rauschen würde ... manchmal schon lustig wie die Meinungen auseinandergehen ^^
  • brücke
    • 3. Februar 2012 um 09:21
    Ich besitze das 16.4.2 Pult und hatte auch nie Probleme wegen Rauschen oder sonstigen. Außer ganz am Anfang hat mein Netzteil angefangen mit Surren, habs dann an den Vertrieb geschickt und die haben das sofort ausgetauscht. Das Pult läuft jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme. Momentan mit Firmware 1.52.
    Dennis
  • guma 14. Februar 2021 um 10:59
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
