  3. Kleinanzeigen
  4. Suche Geräte
2 Ohm stabile Endstufe , 5kw pro Kanal
  • marcel.brouwers
  • 28. Januar 2012 um 19:08
  • marcel.brouwers
    suche:
    eine wirklich stabile Endstufe, etwa 5kw @ 2 ohm pro Kanal.
    Marcel
    China Power, does not always suck !
    • 28. Januar 2012 um 19:59
    K10, K20....
    Gibt aber auch eine neue, zweikanalige Höllstern; soll so 2*8kW an 2 Ohm leisten.
    Never stop a running System
  • Reini
    • 29. Januar 2012 um 12:17
    Zitat von "madmax"
    K10, K20....
    Bittesehr
    http://www.hoellstern.com/1_DE/020_news/index.html
  • toadie
    • 29. Januar 2012 um 13:17
    Mit 2x8Kw gibts auch die E-90 von MC².
    Alternativ die E-45 mit 2x4,2Kw an 2 Ohm
    Oder wenns schwer, preiswert und solide sein soll die gute alte Crown 5000 VZ
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
    Administrator
    • 29. Januar 2012 um 14:02
    Die Crown 5000VZ ist stabil an 2 Ohm?
    Kann das noch jemand bestätigen?
    ThoSchu
  • toadie
    • 29. Januar 2012 um 14:40
    @ ThoSchu:
    ...ist sie
    auch wenn sie mit knapp 3kW Impuls nicht ganz an die geforderte Leistung rankommt, klingt sie besonders am Bass dennoch besser als so manche moderne digital Endstufe...
    Wenn es wirklich die 5kW sein müssen dann würde ich sie nicht für den Anwendungsfall nehmen, aber ich denke wenn jemand eine Endstufe in der Leistung sucht wird er sich darüber im klaren sein...
    Sie ist eben eine günstige, schwere Alternative...
    Pro Kanal 3x 800W Subwoofer mit 8 Ohm sind kein Problem für die 5000 VZ :wink:
    toadie
  • skyper
    • 29. Januar 2012 um 18:19
    bin gerade beim stöbern über diese Seite gestolpert:
    http://www.concert-systems.com
    Da stehen eine ganze Reihe potenter Amplifikatoren drin,
    mit etwas Glück bedeuten die Preisangaben in EUR auch einen Standort in Festlandeuropa...
    (Superschnäppchen wären natürlich zwei Crest 10004 im jeweils paarweisen Brückenbetrieb,
    aber das Rack definiert sich dann mechanisch selbst als Festinstallation :)
    oder die Arroganz-Nummer mit einer gebrückten VZ3600 je Speaker.
    Ähnliche Gewichtsklasse, dafür messtechnisch ungeschönte 3kW je Chassis...)
    Aus dem Bauch heraus würde ich ja zu zwei Separaten Amps raten, bei denen jeder Kanal
    einen eigenen Speaker versorgt. (2 Stck. LAB fp6400 oder so)
    Dann kommt man auch noch mit marktüblichem Lautsprecherkupfer und Steckverbindern hin,
    spart sich irgendwelchen Terror mit CEE32 blau (sondern nimmt einfach zwei separate Schukos),
    und kann auch wenn eine Endstufe in Rauch aufgeht immer noch
    (mit reduzierter Gesamtleistung) an 2 Ohm weiterbollern.
    • 29. Januar 2012 um 22:35
    'Ne ganz hübsche Firma.
    Alleine 500 kW QSC PL9.0 mal so zu verkaufen...
    Und die Preise sind nichmal schlecht. Generell.
    Lustig; bei den Outboards gibs auch Ohringergeräte. :D
  • c.a.therocket
    • 30. Januar 2012 um 09:35
    könnte Dir eine gebrauchte Höllstern 7.2.2 anbieten. Geht sogar bis 1,6 Ohm.
    Einfach PN wenn Du mehr wissen möchtest.
    Tom
  • skyper
    • 18. Februar 2012 um 14:41
    auch wenn es zum Thema keine Rückmeldungen mehr gab:
    beim Desch stehen gerade vier MC45 gebraucht drin,
    mit zwei Amps wäre die Anlage dann auch adäquat amplifiziert.
    http://www.Desch-Audio.de
