  5. Live Sound Recording
SELTSAMES SYNC-PROBLEM
  • franz45
  • 1. Februar 2012 um 11:49
  • franz45
    Hallo .Habe jetzt mein Sacsystem bestehend aus Desktoppc mit Raydat ,
    2 ADX 32 B und 3 neuen Ada8000 fertig .
    Habe leider das Problem das ich ca 1o-15 Minuten warten muss bis die 3 Ada 8000 mit der Soundkarte synchron sind .Geichzeitig flackert am ADX32 die 4 Led .Soundkarte ist auf Master .und die Syncschalter an den ADASauf ADAT in. Ist alles einmal synchron läuft alles ohne Störungen .Auch wiederholtes an und ausschalten ist dann kein Problem .
    Wäre über eine Tip dankbar wie ich den Fehler einkreisen kann .
    mfg franz45
  • kabelwalter
    • 3. Februar 2012 um 11:06
    Das wird die TOS-Link Verbindung vom ADX32 zum ADAT IN vom dritten ADA8000 sein.
    Wahrscheinlich ein TOS-Link Kabelproblem oder ein Buchsenproblem am ADA8000.
    WW hat auch schon von Verschmutzungen der Buchsen und Kabel berichtet die sowas verursacht haben.
    Habe auch die RayDAT, ADX'e und ADAs. Nach dem Stecken des CAT-Kabels sollte der RayDAT Treiber nach 1-2 sec in Lock und nach weiteren 2-3 Sec in Sync gehen.
    Ich war auch schon am verzweifeln. Es waren bisher immer die ADA IN Verbindungen die fehlerhaft waren, dann Syncen die ADA's nicht oder nicht richtig.
    Walter
    Cheers!
    Walter
  • MatzeRockt
    • 12. April 2012 um 13:51
    ich schließe mich mal dem Thema an weil ich ein ähnliches Problem habe.
    Setup: RME Digiface mit 3x ADA8000. RME ist Master - ADAs sind über ADAT in gesynct - bzw. sollten es. Beim Einschalten ist Alles schön - nach ca. 15 min. Betriebszeit fängt einer der ADAs an Probleme zu machen. Klicks und Pops sind zu hören. Nach weiteren ca. 30min verschwinden die Klicks wieder.
    Es betrifft nur das eine Gerät, Port am Digiface ist egal, Tausch der Lichtleiter bringt keine Veränderung.
    Die ADAs sind relativ neu - Verschmutzung der Toslink-Buchse schließe ich aus. Sieht für mich nach einem thermischen Problem aus. Was genau könnte das sein? Die Buchse selber? Die Ansteuerung? Wo kommt das Signal für die Übertragung her?
    Danke und Grüße
    Matze
  • marcoboy
    • 12. April 2012 um 20:12
    Schon mal die Spannungen intern gemessen besonders die 5V. Wandern die? Ich könnte mir vorstellen das es Spannungsprobleme sind. So das der Sync weg läuft. Nach 30min hat sich die Sache stabilisiert.
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
