  5. Signalquellen
Musical: Wohin mit der Kapsel
  • Loloverde
  • 15. Februar 2012 um 15:55
  • Loloverde
    Howdy
    Ich will hier eine kleine Diskussion anregen, um die Vor- und Nachteile bestimmter Mikrofonpositionen beim Musical zu betrachten:
    Stirn (Haaransatz):
    - guter Klang
    - wenig sichtbar
    - hohes Übersprechen
    Wange:
    - bei Kugel guter Klang, Niere fand ich eher schlecht bzw sehr intollerant bei der Positionierung.
    - je nach Kapsel gut sichtbar
    - geringes Übersprechen
    Hab ich was vergessen? Was bevorzugt ihr?
    Ich bin noch nicht festgelegt, aber habe folgende Tendenzen:
    Bei leiser Stimme und schwierigen akustischen Verhältnissen lieber an die Wange, da man da mehr Pegel bekommt und weniger Raumeinflüsse hat.
    Wenn die Priorität auf Unauffälligkeit liegt und es wenige Szene mit Übersprechen gibt, dann lieber an die Stirn.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • dasich
    • 15. Februar 2012 um 17:32
    Stirn hat noch einen weiteren Vorteil, wenn Perücken eingesetzt werden, kann man einen kleinen Schwamm mit ans Haarband machen, dann ist die Gefahr, dass Schweiß am Kabel lang läuft etwas weniger.
    Ich hatte mal einen Regiesseur, der wollte die Mikros unter die Perücken haben....
    Es grüßt der Stephan
  • mgbiba
    • 15. Februar 2012 um 21:59
    Also eine Niere an der Wange gefällt mir persönlich nicht. Wir haben jetzt die DPA 4088 gekauft. Beim Musical müssen wir dann öfter als bei den alten Kugelmikrofonen das Mikro nachrichten, da mein Kollege am Pult zu wenig Pegel bekommt. Das passiert schon bei leichtem verrutschen.
    Beim Anbringen an der Stirn besteht bei Perücken das Problem das man nicht schnell das Mikro tauschen kann, da die Perücke erst abgenommen werden muss.
    Bis jetzt habe ich die besten Erfahrungen mit Kugelmikrofonen an der Wange(am Wangenknochen) gemacht.
    schöne Grüße
    Marius
  • cheesy
    • 16. Februar 2012 um 09:07
    Ich habe auch die besten Erfahrungen am Wangenknochen gemacht.
    Bei leisen Sängern kann man hier auch noch etwas Pegel raus holen, je weiter man vorne zum Mund geht (natürlich zu Lasten der Optik...) Aber je nach Kapsel kann die Maske hier ganz gut "wegschminken" :)
    Der Schweißfluss ist i.d.R auf der Stirn auch stärker, als an der Wange.
    Cheesy
  • theHELL
    • 27. Februar 2012 um 21:53
    Die Theorie sagt:
    Stirn
    + guter Klang
    - bei lauten Shows oder schwieriger Akustik oft zu leise. Es zählt jeder Millimeter den man näher Richtung Mund rückt (auf Kosten der Optik).
    # Bleibt noch die Frage ob mittig über der Nase oder seitlich über der Augenbraue. Gibt angeblich einen Klangunterschied, vergleichen konnte ich das noch nicht.
    Wange
    - schnell "mumpfelig", weil einem hier der Mundraum reingrätscht. Wenn überhaupt dann auf dem Wangenknochen (wie oben schon erwähnt).
    + lässt sich bei Darstellern mit (großen) Koteletten gut verstecken.
    + ist bei Darstellern mit schütterem Haar oft die einzige Möglichkeit das Kabel unauffällig und sicher zu "verlegen".
    Headset
    + technisch Beste Lösung bei lauten Shows.
    + Tontechniker kann mit einem Handgriff die Position korrigieren (zurechtbiegen).
    - unschöne Optik
    # Headset an den Kopf des einzelnen Darstellers anpassen und in sich fixieren.
    # Wenn der Darsteller Perücke trägt kann man Headset an der Perücke (oder dem darunter liegenden "Strumpf") fixieren.
    # Trägt der Darsteller keine Perücke gilt besonders gründliche Anpassung des Headsets für sicheren Halt.
    Headset ohne Kopfbügel, also nur die Kapsel mit dem "Draht". Dabei den "Draht" über das Ohr biegen und mit medizinischem Klebeband fixieren.
    + Leichter als mit Kopfbügel = erhöhter Tragekomfort für den Darsteller.
    - das Klebeband zur fixierung kann sehr unschön sein.
    - Schränkt die Wiederverwendbarkeit für andere Produktionen sehr ein.
    # aufpassen, dass die Kapsel nicht an den Bartstoppeln kratzt.
    Spezialitäten
    # Hutkrempe zur Vermeidung von Kammfiltern (wenn ansonsten das Mikro auf der Stirn sitzt).
    # unter Unständen an der Brille bei Brillenträgern (oder wenn die Brille Bestandteil des Kostüms ist).
    Grüßle, Schorsch
    P.S. Ein erquickendes Servus an die Forengemeinde
    (Ich lese schon lange mit und habe mich endlichen entschlossen mich anzumelden.)
    Pragmatisch. Praktisch. Gut.
