  5. Pyro
Problem mit Magnum 2000
  • mrhulk2000
  • 25. Februar 2012 um 09:47
  • mrhulk2000
    ich hatte meine Magnum 2000 gereinigt, danach hatte sie nicht mehr angesaugt.
    Jetzt habe ich eine neue Pumpe gekauft. Leider saugt sie immer noch nicht an. Habe die Leitungen gefüllt (bis zur Pumpe) selbst dann fördert die Pumpe nicht.
    Hat jemand eine Idee was das Problem ist?
    Vielen Dank
    Marc
  • Holti
    • 25. Februar 2012 um 17:49
    so was hatte ich vor ewigen Zeiten mal, es war bei mir damals ein Triac auf der Steuerplatine der die Pumpe ansteuert.
    • 26. Februar 2012 um 18:17
    Vermutlich "brummt" die Pumpe, der Motor läuft aber wegen des defekten Triacs garnicht bzw. nicht richtig.
    Zuerst mal die Spannung messen..
    Never stop a running System
  • marcoboy
    • 27. Februar 2012 um 17:44
    Die Pumpe bzw. die Leitungen dazwischen ziehen Luft?
  • michael quatmann
    • 5. März 2012 um 21:45
    marcoboy: Hatte ich in dem anderen, gleichlautendem Post des Threadstarters auch schon angemerkt. Er schient aber nicht mehr an einer Lösung interessiert zu sein. Andernfalls hätte er wohl nochmal Feedback gegeben.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
