  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kabeltyp für Multicoreblende verdrahtung???
  • david anhäuser
  • 8. März 2012 um 18:28
  • david anhäuser
    Hallo allerseits,
    ich möchte demnächst eine 12 Kanal Multicor Blende Löten 12* XLR 3pol male ( parallel dazu 12* Female ) auf LK37pol die belegung findet man ja bei sommer etc..
    Meine Frage welche Drähte nutzt Ihr dafür
    früher hab ich das mal mit Dem Sommer SC Goblin gemacht was aber schn extrem viel friemel arbeit war wegen des Y der XLR´s beim Sommer Sys wird ja Flachbandkabel genommen was ich aber nicht so toll finde wie würdet ihr das machen?? Einfache Litze 0,14qmm etc??
    Anwendung soll eigentlich nur NF sein eventuell mal DMX aber ehr weniger!
    Danke für Tips!
    Und BITTE keine Diskussion zu Wellenwiederständen :D
    David
  • niggles
    • 8. März 2012 um 18:45
    Canford FST, da fällt die lästige Zwirblerei bei den Abschirmungen weg...
  • david anhäuser
    • 11. März 2012 um 14:38
    Danke für den tip schaut schon einfacher aus was den Schirm angeht gibt es noch weiter vorschläge??
    Wer vertreibt das Kabel in D??
  • mycrobit
    • 13. März 2012 um 13:20
    Geht auch ein Rest Multicore, sind die Kabel gleich mit Nummern.
    Gruß Gunter.
  • UlTraAudio
    • 16. März 2012 um 08:45
    Sommer Cable SC Isopod SO-F22 ist auch ganz nett,
    da musst du nur die Folie abschneiden.
    Die Masse liegt als verdrillter Draht mit drin.
    Gruß, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • bemi
    • 16. März 2012 um 09:12
    Klotz TP414 oder, ganz dünn, SC-CICADA ...
  • david anhäuser
    • 16. März 2012 um 09:56
    Danke für die Tips, leider hatte ich viel um die Ohren deswegen meld ich mich jetzt erst,
    ich habs mal anders gemacht :D ( bitte nicht steinigen ) das Ergebnis hat echt gefunkt!
    Ich hab mir einfach für die Blende die Einzeladern aus einen Cat7 SFTP Kabel genommen
    ( starr 0,20mm ) damit hab ich einfache Brücken zwischen den XLR´s und von den XLR´s zu den 37pol´s gebaut, anschließend hab ich mit einen NF Signal und Amp etc das fertige Core getestet. auch hab ich zusätzlich noch die Blende auf ein auf Lastbefindliches CEE 63A Kabel gelegt keine Störung etc, Danach hab ich DMX drüber laufen lassen super keine fehler.
    Nun werd ich in nächster zeit das teil mal Messtechnisch überschauen, und mal schauen was dabei herraus kommt!
    Aber gerne noch weiter Vorschläge :!:
